Stránky: 1 … 24 25 26 27 28 … 35
Pafiku, pak nám asi nezbude než se dát k nějakým progresivním aktivistům. Jeale pravděpodobné, že už bude hotovo a nebudou žádní aktivisté potřeba.
Mám tu samou pilu co Pafik na ní Wikuse a nemám problém, nehledám nic jiného.
Famater: mám lepší nápad; založíme JZD. Akorát potřebujeme ještě jednoho, neb latinské přísloví říká "tři tvoří společnost" ...
Ja to poznam inak....
Na podnikanie treba vzdy neparny pocet ludi ale 3 je uz vela....
kto to pozna z praxe vie o com to je inak kedsa pili firma medzi dvoch nikdy to nieje presne na polky ten pas uhne
steffo86 > presne tak potom nebudes mat ani prachy ani kamosa ani firmu a mozno exekutora a dlhy
Editoval ihlan (23-12-2021 13:11:56)
Alebo keď sa nemáš o čom hádať s najlepším kamošom založte si spoločnú firmu
Je tady nekdo z okoli MS kraje, kdo ma pilu gude mbs 125v a byl by schopen ji dat do stavu, aby rezala vcelku dobre? Vim ze to je docela blato, ale je mi lito to vyhodit, kdyz na tom obcas potrebuji neco riznout, ale kdyz riznu, tak jsem jeste vice nasrany, protoze to je dost krive.
Nemam moznost zadne frezy a jinych masin, k uprave ktere by byly potreba. Nejake serizeni probehlo, ale prijde mi, ze i ten sverak je nejaky krivy a misto aby sel pekne rovne tak se sine cik cak dopredu
Pro priste jsem ponauceny docela fest.
Editoval Tom_ (01-02-2022 18:42:00)
Musel jste natrefit na nějaký špatný kus. Bohužel jsem od vás dost daleko, pokud se budete ptát, tak mohu být nápomocen radou. S pilou mam dobré zkušenosti. Ano, jak je mým zvykem, tak mezi první činností jsem vlezl pod sukni, prošel jak co funguje, kde co není dotažený a seřízoval. Pořádně seřídit kolmost a rovinnost vstupního vodítka pásu je docela boj. Je to na jednom šroubu a jak se povolí, tak se to rozšteluje ve všech směrech. A zrovna tohle seřízení je kritický na výsledný řez.
Řezy mam krásně rovné, asi i pro to že neřežu z ruky, ale s konstantním přítlakem. Prostě na kličce mam pověšené závaží 1kg které zajištuje rovnoměrný přítlak a pás jede stejně rychle do materiálu. Možná to trvá trochu déle, ale v době kdy pila řeže dělám něco jiného.
Až bude čas, tak posunu svěrák, zapojím automatické vypínání, posunu vstupní vodítko a odlehčím v překrucování pásu, upravím vodítka pro lepší vedení a seřizování, přidám stírání pilin.
Než jsem pilu koupil, tak jsem prolezl internet a v cenové kategorii do 10 000Kč je to špička. Pokud nechcete dát několikrát tolik, tak lépe nepořídíte.
Editoval Charon (02-02-2022 09:11:05)
Ja rezu jak kolme tak i v ruznych stupnich, a mam pocit, ze cim vice clovek to takhle povoluje/dotahuje tim se to vychodi a potom uz je problem to nastavit tak aby to vse bylo krasne kolme a nerezalo krive ci podrezavalo. Kdyz se vysouva a zasouva to voditko, tak mi to prijde, ze si to vzdy dela samo co chce
a ne"Tlacis prilis na pilu" ?
co tak nafotit a dat fotky ako to vyzera ako tu vyplakavat a hladat dobrodinca?
foto potom asi lepsie dat na https://imgway.cz/ aby bolo plne rozlisko a vidiet detaily..
Nerekl bych ze tlacim, normalne si o to opru ruku...netlacim na to.. zkusim nafotit.
Ahojte. Zvazujem kupu pasovej pily na obcasne hobby rezanie profilov tak prosim poradte ktoru vybrat z mojho vyberu. Rad by som nieco s moznostou rezania pod uhlom 0-60°,
Kandidati su tu -Bernardo EBS 128 C -781€ ,FEMI NG120 XL -753€ ,FEMI ABS NG120 -825€ (momentalne cakaju na naskladnenie) ,Proma PPK-115UH alebo aj s mazanim Bernardo EBS 128 CL -894€
Tom_e, ta pila je jednoduchá a bud je to přítlakem, tupým pásem nebo seřízením. Ještě mě napadá, vodící ložiska pásu se otáčejí? Odcházejí jako první, prostě se kousnou.
Zkuste vzít trubku, kolem 5cm v průměru, udělejte z horní strany podélně čáru a uřízněte kolmo konec trubky. Pak trubku posuňte (povolte svěrák co nejmíň, jen tak, aby trubka šla po překonání tření posunout) bez otočení o asi 3-5mm a uřízněte kroužek. Je kroužek všude stejně silný (těch 5mm či o co jste posunul)? Je řez na konci trubky kolmý? Jak je řez křivý proti horní čáře vám hodně napoví o potřebě seřízení nebo podřezávání. Vady řezu uvidíte na odříznutém kroužku, měl by být kulatý a všude stejně silný.
Pas je novy, zajel jsem ho na plnem materialu. Riznu to, zmerim, nafotim.
Mám tiež túto pilu gude mbs 125v necelé 4 roky. Používam ju tiež vo zvislej polohe. Moje skúsenosti sú podobné ako píše Charon, niektoré ale môžem doplniť. Na presné vedenie pásu musia byť v pohode aj ložiska, ktoré to vedenie majú na starosti. Ich opotrebenie nie je na prvý pohľad zjavné, lebo sa nejedná o zväčšenie vôle, ale sa paradoxne jedná o opotrebenie povrchu vonkajšieho krúžku. Ďalšia vec, ktorá ovplyvňuje kolmosť je závislosť na vysunutí predného vodítka. Kvôli dlhšej životnosti pásu, je žiadúce, aby predné vodítko bolo vysunuté čo najviac, pokiaľ prevážne režeme menšie profily. Tiež je chybou aj je príliš napnutý pás. Motor je dosť silný, čo zvádza nanastavenie väčšieho predpätia, aby nedochádzalo k prešmykom. Treba si uvedomiť, že pri maximálnom rozvore je pás maximálne namáhaný na skrut aj na ohyb vo zvislom smere, k tomu je potrebné pripočítať ťah z predpätia a z rezu. Potom sa stáva, že nám práskajú ostré pásy.
Čo sa týka zveráka, ten je v pohode. Ja so síce upravoval vratidlo, aby tyčka nezavádzala pri rezaní malých profilov a tiež som do čeľustí pripevnil 5 mm hrubé plechy, aby som čeľuste predĺžil až pásu.
Tak tady slibene fotky, nefotil jsem uplne vse, jelikoz nevim na co vsechno je dobre se zamerit. Jinak ja je videt na fotce s vinklem, tak podrezava docela hodne. Snazim se netlacit, ale mam o ni oprenou ruku.
Vim, ze se pas neopira o to horni lozisko, respektive nekdy se opre a nekdy ne.. Ze zacatku se to opiralo po serizeni, ale po chvli vzdy prestalo a nebo si to sedlo jakmile se na rameno zaclo vice tlacit
Editoval Tom_ (06-02-2022 17:39:07)
Tome, vedení máš špatně nastavené. Když uvolníš postraní ložiska, jen lehce, abys mohl s vedením pohybovat nahoru a dolů, nastav výšku tak, aby se horní ložisko jen lehce dotýkalo pásu. Pak musíš nastavit lořiska tak, aby se pásu lehce dotýkala, nevychylovala pás do strany a byl pás kolmo k řezu dá to chvílu práce, je to taková "prcárna", ale jde to.
Dobre, vyzkousim, dekuji za radu.
Tome, obrň se trpělivostí. Také vyzkoušej, jestli se rameno pohybuje kolmo k ploše svěráku. Když dáš úhelnici ne svěrák, avy se druhé rameno úhelnice dotýkalo pásu, tase musí stejně dotýkat při zvedání ramene.
Vcera jsem to zkousel s uhelnikem, ktery jsem si upnul do sveraku a pri spousteni ramena dolu, to melo tendenci vzdy ten trojuhelnik posouvat smerem od pasu ke sveraku, tudiz predpokladam ze se nepohybuje kolmo, pricemz s ramenem jsem nikdy nic nedelal.
To je hodně zásadní vada. Já tuto pilu nemám a tudíž neznám možnosti seřízení. Ale tady v diskuzi se myslím o tom psalo, jstli se nepletu, že možnost nastavení je.
Mrknu na to jeste jednou dneska at jsem si 100% jisty.
Tom_ napsal(a):
... alebo máš nedobre brúsený pílový pás, resp. z jednej strany sú zuby lepšie, preto Ti to pri rezaní ťahá celé rameno do boku.
I to je mozne, ale pas mam od Simondse, tak predpokladam ze by mel byt dobry. Pas se zajel na plnem materialu. Rezu prevazne trubky.
Tady se velice komplikovaně vkládají obrázky, nechceš přejít s diskuzí sem? https://forum.strojirenstvi.cz/viewtopic.php?t=27181
Ja jsem si to vlakno procetl tam cele. Videl jsem jake upravy tam nekteri maji, ale to je v mojich podminkach nerealne. Podivam se na ty bocni vodici kladky a i na to horni, snad to pujde nejak slusne seridit.
Tom_. Mal som podobný problém, pás sa vysúval vonku vedenia. Pomohla výmena ložisk 607.
