#1 21-04-2010 06:09:00
Warlockvw
Registrovaný: 03-08-2009
Vzduchová nádrž
Potrebujem zavarit dieru na vzduchovej nádrži na traktor.Diera je asi pr. 2mm,ale naokolo nej je material dost tenky,predpokladam,ze je to vyhrdzavele zvnutra,kvôli zrazaniu vody v nadrži.Chcem to zvarit TIG-om,len neviem aky drôt použit,lebo som tu čítal,ze autogenový drôt neni na to vhodny,tak asi kupit na TIG ocel.Bolo by dobre to len vyvarit a spravit maly návar alebo tam mam cez to dat aj kusok plechu a cele to obvarit?
Diky za užitočné rady smile
#2 21-04-2010 09:39:46
rourek
Registrovaný: 01-03-2010
Re: Vzduchová nádrž
Jesli to chceš mermomocí spravovat, tak to určitě přeplátuj!!! orezlé okraje díry by se ti akorát propalovaly, ale jesli to chceš dál používat jako vzduchojem, tak myslim že docela hazarduješ. Být tebou tak jí odvezu do šmelcu a poptam se po jiné neprorezlé!!!! a jesli to budeš vařit TIGem tak pořádně očistit barvu a rez!!!
#3 21-04-2010 11:47:34
Sender
Registrovaný: 21-04-2008
Re: Vzduchová nádrž
Já bych postupoval tak,že bych vyřízl díru o velikosti rezavýho místa jak je potřeba.Místo toho bych vložil novej plech s mezerou 2mm a zavařil.
Často se stává,že tyhle prorezlý nádrže člověk rok co rok spravuje,protože se udělá díra jinde.
#4 21-04-2010 12:15:10
Re: Vzduchová nádrž
Neopravoval by som to , ale kupil by som druhu .
Tu neide len o to ,že či niekde syči ,ale ide aj o to , či je ta nádrž ešte bezpečná.
Osobne by som ju zahodil.
Zasah črepu uvolneného pri výbuchu tej nádrže ťa môže veľmi ľahko zabiť alebo zraniť.....
#5 21-04-2010 17:41:29
Warlockvw
Re: Vzduchová nádrž
Sender napsal(a):
No toto je uz druha diera co bude zvarena,predtym to nejaky odbornik varil s autogenom hned vedla asi 4 cm.Preplatujem to 1mm plechom a je to.
#6 21-04-2010 18:27:26
jaryn123
Registrovaný: 04-04-2009
Re: Vzduchová nádrž
1mm plechem vyvaret vzduchojem? Tak to je zrali na peknou ranu ja by jsem koupil jinej po srotakach se jich vali
#7 21-04-2010 19:24:01
semancko
Místo: Prešov
Registrovaný: 05-12-2008
Re: Vzduchová nádrž
Nie som si isty ci preplatovany spoj je najvhodnejsi pre tlakovu nadobu. Aj ked sa jedna o relativne nizky tlak. Vhodnejsia sa mi vidi bombirovana zaplata privarena na tupo.
#8 21-04-2010 19:38:51
Warlockvw
Re: Vzduchová nádrž
No tak zvaranie je zrušene.Skusal som to a ani sa toho TIGom nechytim.Prepalil som to ako papier,je to zvnutra hrdzave vsetko.Stena je hruba asi 0,3mm.Hrdzavy srot.Uz som zohnal inu,lepsiu a hlavne ZADARMO smile
