Ahoj dostal jsem nějaké pájky, ale nevyužiji je. Rád bych je prodal, ale nevím, jestli jsou v použitelném stavu. Jsou staré.
Zkuste se na to podívat a poradit, co za to chtít prosím. Červené jsou BO 680 (20ks) a zelené BO 696 (asi 100)ks Děkuji
https://imgur.com/a/4hFQFb1
Soudě dle barvy obalu a deklarovaného stáří budou obsahovat nějaké množství Ag. Shodou okolností jsme loni oba tyto "barevné" typy (označení nebylo na časem rozpadlé krabici čitelné, podotýkám, že uskladněné v temperované skříni) zkoušeli pro celoplošné pájení. Smáčivost mizerná, nejspíš z důvodu špatného odhadu nahřívací teploty ZM autogenem dle oka, popř. degradaci tavidla v obalu...
Prodejnost si netroufám odhadnout.
A co to hodit na aukro "od koruny"? Pokud to nejakou cenu ma (a mozna i pokud nema
), tak si to nejspis kupce najde.
Editoval E-Ryc (03-02-2022 08:41:08)
Jedna z těch pájek pravděpodobně obshuje až 40 % Ag. Problémem u starých pájek je postupná degradace obalu tvořeného tavidlem. S tím pak může být starost.
S prodejem na Aukru je právě ten problém s tím, že prodávající musí nějak deklarovat jakost prodávané věci. Pokud udá "Bez záruky", tak je výsledná cena zpravidla velice nízká, nebo se ani zájemce nenajde.
Tak ono se dá taky pájku analyzovat. V nejhorším případě kousek beze zbytku rozpustit v kyselině dusičné nebo v lučavce královské, pravděpodobné kovy, které obsahují, pak s dost velkou přesností určí nějakou klasickou i průměrný chemik v téměř každé laboratoři. Natož pak nějakým složitějším strojem.
Degradace tavidla bude spíš mechanická, ale chemicky jsou tavidla na tvrdé pájky obvykle, co vím, takového složení, že by se chemicky degradovat neměly. Tudíž pokud neopadnou a se na pájené místo dostanou, měly by fungovat. Ale pokud je tavidlo na pájku nanesené zvenku, pořád se dá staré tavidlo oklepat a na pájení použít nové tavidlo koupené zvlášť.
Za korunu prodat neznámou pájku na Aukru je dobré promyslet, protože existují skupovači. Kteří o tom nic neví, ale za pár korun plus poštovné jsou to ochotni koupit s tím, že buďto to použijí nebo vyhodí. Jedna tenká tyčka pájky se 40 % obsahem stříbra, která se dnes koupí za pár stovek, tak může skončit jako kvalitní nereznoucí drát na opravu plotu nebo králíkárny.
dodatečně
prostým jednoduchým dotazem Google se dá snadno najít, že pájka BO 680 má 45 % stříbra, třeba
https://www.weldis.cz/pajky-bo-680-45-s … D-910.html
s BO 696to je horší, tam jsem složení nenašel. Analogická by měla být pájka ESAB BFC - 801
https://www.svarecky-obchod.cz/57348-pa … /parametry
https://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=98
Editoval Radim (03-02-2022 12:14:39)
BO696 je pájka mosazná Cu60ZnSi
njub - měl bych zájem o tu červenou pájku BO 680, pokud na ni ještě drží to tavidlo a nejsou příliš oloupané. Průměr drátu je 2 mm a délka 500 mm? Máš představu o ceně?
Také bych několik bral i když bude obal oloupaný.
Hm, taky plánuji nějaké věci, kde bych tvrdou pájku s atestem pro přímý styk s potravinami využil.
Pokud byste měli zájem, pošlete Vaši představu o ceně a určitě se nějak dohodneme
Mou představu o ceně jsem zaslal na mail.
