nooo pekne pekne,pouzit reflektory na osvetlenie dielne sa kazdy den nevidi ale svetla tam mas dost,podlaha je epoxidova ?
kukam ze krb v dielni...to je iny luxus
 ale predpokladam ze to je z vonkajsej strany ?
Nazdar vespolek... Po delší době opět něco přidávám... A to samodomo brusku na TIG elektrody https://youtu.be/5F8tRVYAMTo Jinak jsem po cca 11 letech změnil zaměstnání a teď místo MAG svařuju pouze TIG + 3D robot TIG... Takže případné další testy budou asi víceméně na tuto metodu sváření...
 A asi to bude i vyšší liga... Jako první půjde asi na řadu EWM ACDC v hodnotě cca 130k... Ale myslím, že u takové značky nebude moc co testovat. Spíš to bude o tom, jak jde ovládat nastavení... Co je tam OK, co by šlo vylepšit a co je naprd... Ale kdy to bude nevím.... V první řadě musím sehnat nějaký materiál na testování... ![]()
pavol.sk - Odpověď sice trochu pozdě, ale co už... Světla tu mám dost, podlaha je nějaký epoxidový nátěr a krb tu opravdu nemám... Ten je o patro výš ve vstupní hale do domu... ![]()
Zdravím, myslel jsem že jste na tohle fórum zanevřel. A změna zaměstnání? Jste nebyl v minulém spokojený? Ta bruska vypadá dobře, ty dírky jna elektrody v krytu kotouče jsou vychytané. Tak ať se vám v nové práci daří. ![]()
Rellik napsal(a):
A asi to bude i vyšší liga... Jako první půjde asi na řadu EWM ACDC v hodnotě cca 130k... Ale myslím, že u takové značky nebude moc co testovat. Spíš to bude o tom, jak jde ovládat nastavení... Co je tam OK, co by šlo vylepšit a co je naprd.....
Nemám EWM za 130k, ale cca za polovic, ale co je tam naprd, to ti řeknu hned. Nastavení pulzování, kde nastavíš jen něco a zbytek si mašina dopočítá. Ne že by si na to nešlo zvyknout, když s tím pravidelně děláš, ale logicky je to kostrbatý.
Něco jako polská logika u nejstarších vědeckých kalkulaček HP
Rellik: co je to za kotouc? Na zminenych strankach ve videu jsem ho nenasel.
Rellik, jak brousíš krátké elektrody - třeba vajgly 40 mm dlouhé? Máš na to nějaký adapter k té velice šikovné brusce? Zkoušel jsi i jiné gradace brusného kotouče?
Jinak robotizované svařování TIG je paráda. Seřízení je ještě o level výše, než u MIG/MAG. Už se to podobá svou náročností na přesnost  laserovému svařování.
Davidma - velmi podobný kotouč je třeba na https://www.svarecikukla.cz/brusny-diam … 1f6b0076ba
Editoval jirkati (06-02-2022 21:30:18)
Jirkati - na tento jsem jiz take koukal, ale nema abrazivo po cele plose a co je horsi - nejde dat primo na flexu, pac ma diru 20mm.
Mam tu jednu starou brusku Extol, tak u ni asi vymenim loziska a udelam z ni podobnou brusku jako Rellik.
Editoval davidma (07-02-2022 05:01:15)
davidma napsal(a):
Je to výrobce dimapa.cz je to tady ze Zlína.. Mají specializaci na řezání skla... Kotouč stál ~500,-
Jirkati: měl tam být původně udělaný kryt ze 115 brusek, bohužel tak malé na firmě nemáme... Kratší elektrody se holt budou muset brousit "postaru"...
 Robota seřizuju a programuju já. Je to ale celkem jednoduché...
 Nicméně hořák musí být vedený naprosto správně, protože ty plechy jsou jen 0.8mm silné... https://photos.app.goo.gl/38dfEBmqRZfG3smP8
Jinak takové děláme velikosti svárů... https://photos.app.goo.gl/rVGBqvsBReTfdvWC9
 Opět plech 0.8mm + jekl o síle 1.2mm Tlustší materiály nepoužíváme... ![]()
Pafik1605: Tak pokud se k tomu dostanu, tak uvidím... Zatím je to jen v návrhu... ![]()
Varok: V minulém zaměstnání kde jsem mimochodem byl přesně 11 let to začínalo byt naprd kvůli jednomu z kanclu, který si o sobě myslí kdoví co... A původně to byl kamarád, se kterým jsme byli spolu na rodinné dovolené... Pak ještě jsem se byl na podzim zeptat, jestli by bylo možné třeba po novém roce dostat přidáno... Za tu otázku jsem dostal zjeba... Tak sem dal výpověď a teď mám o 50kč na hodinu víc než tam... A ač už tam nedělám mistra na svařovně jako předtím, tak je mi to jedno... Nemusím se aspoň o nic starat... ![]()
Editoval Rellik (07-02-2022 17:42:29)
Rellík: Aha, tak to je potom opravdu lepší jít pryč. Jste moc šikovný, tak určitě získáte práci jinde a máte. Tak ještě jednou vám přeji ať se vám daří v té nové firmě.
Ahoj Relliku,gratuluji Ti k novému zaměstnání!Máš zase další možnost posunout si obzory a získat nové zkušenosti.Práce je moc zajímavá a pro mě docela neznámá,co se týka TIG robota.
Zachoval ses,jako chlap a raději odešel se vztyčenou hlavou.Znáš svoji cenu a to je důležité!!!
Ať se Ti daří!![]()
Rellíku jaké máš parametry na bodováni a jaký máš proud na robotu při svařováni? Dík
nomák: díky...
Jinak je to firma, která vyrábí Gastro zařízení... Pokud by nějaký tigař tady z okolí Uhh měl zájem tu pracovat, tak aktuálně sháníme minimálně 3 svářeče a jednoho skladníka. Skladník víceméně pouze dle soupisu vyskladňuje hotové výrobky na náklaďák... Svářeči svařují, víceméně stále stále stejné věci... Není k tomu potřeba umět číst výkresy stejně většinou žádné nejsou. Sem tam použít metr... Je to jednoduchá práce a s váhově lehkými svařenci...  Pokud by měl někdo zájem pište mi mejla... Dám víc info... ![]()
sice to nemám daleko ale škoda že to není o trochu blíž ![]()
jinak velká paráda, tohle je sen přepracovaného svářeče
Editoval Kimbo (07-02-2022 19:43:57)
Relliku asi nemám čekat odpověď?
pat napsal(a):
Sorry nevšiml jsem si otázky... Bodování je 0.3s a 130A - bez drátu. Teď nevím jestli ne 0.5s.. Několikrát jsem to předělával aby to mělo pěkné body. Samotné sváření pak není tímto pomalým pulsem jak na videu, ale rychlým pulsem na 135A s pulzací přídavného drátu...
Děkuji já mám právě 120 A a moc se mi to nechce slívat. Někdy to zase ustřelí a je dírka tak musím bodovat s přídavným drátem. Zase je pravda že já boduji dva plechy do sebe na hraně
pat: Dnes jsem si vzpomněl na tvůj dotaz ohledně robota. Vyfotil a natočil jsem to jaké na tom dělám body a pak sváry... Délka bodu je teda 130A/0.3s  Při svařování je pak 130A/rychlý puls + pulsace drátu. A tady u toho svařování opět nevím jestli je 130A, 135A nebo 140A... Na to sem zapomněl... Dělal sem mezitím něco jiného... Jinak výsledek je tak - https://photos.app.goo.gl/4ZbZjMTWzqgd1reY6 je tam vyfocené i to jak jdou ty věci k sobě... Je to v podstatě koutový přeplátovaný svár... Pokud bych chtěl nějaké další info, písni mejla, ať tu z toho nemáme soukromou diskuzi... ![]()
Dneska jsem zkouknul to video s bruskou. Je to hezký, chtělo by to dodělat. K těm ďourám by bylo třeba přiletovat trubičky, aby ten úhel byl konstantní. Takže trubičky o vnitřním průměru třeba 6 mm a do ní vložky o průměru používaných elektrod. To už by byla frajeřina ... ![]()
pafik1605 - Tady v nové práci jde broušení naprosto mimo zásady, co se průměru a úhlu brusu jedná... Elektrody máme 1.6 a brus do špice má někdo i klidně 4-5mm Prostě jehla... Na to slévání těch tenkých materiálů je nutné se dostat co nejblíž do koutu a pak jet ve vzdálenusti cca 0.3mm od koutu... A to možná ani to ne... Jinak je hned díra... Svařuje se v drtivé většině případů bez drátu a v rozmezí 55-65A (síly 0.8 + 1.2mm)... Je to celkem dost na takové materiály, ale už jsem to jednou přejel i na 90A když jsem předtím svařoval ø8 kulatiny...
 A bez propalu...
 Jinak když sem tam začal poprvé, tak jsem to propaloval i 40A...
 Teď už po měsíci praxe (možná míň, když odpočítám ještě robota...), tak už jsem na to dílenském průměru 55A...
 Jinak jsme k brusce přivařili ještě nožičky s gumovýma plochama aby to tak nejezdilo po stole a ještě se bude dodělávat to sklíčko nahoru...
Reliku, gratuluji ti k novému zaměstnání a držím palce, at tě to baví. Být někde 11 let mi připadá jako přežitek a člověk zakrní. Základní pravidlo firmy je, platit zaměstnanci jen tolik, aby ještě neodešel. No a někdy to špatně odhadnou. Dokud si lidi nedokáží říct o přidání, tak zde platy za moc stát nebudou.
Tou frajeřinou jsem nemyslel svařování; myslel jsem tím vymakanost konstrukce ![]()
Pafik1605: ja sem se nechlubil svarovanim. Jen sem popsal, proc ne ty trubičky... ![]()
A já jsem ti napsal, proč by tam měly být ... ![]()
Mozem sa dozvediet od majstra ake pouziva elektrody na zvaranie ocele?
Tento typ to nahodou, nie je?
https://www.zvarackybrusivo.sk/wolframo … ysova.html
dikes
Editoval martin55 (06-03-2022 13:18:48)
