Stránky: 1 … 25 26 27 28 29 … 35
Tom_ napsal(a):
Ja jsem si to vlakno procetl tam cele. Videl jsem jake upravy tam nekteri maji, ale to je v mojich podminkach nerealne. Podivam se na ty bocni vodici kladky a i na to horni, snad to pujde nejak slusne seridit.
V tom vlákně jsem tuším i dával odkaz na trubku, jak se má ta pila nastavit. Kdybys nebydlel tak blbě daleko, tak bych se klidně stavil a pomohl ti, ale takhle..... Nechceš se přestěhovat do Práglu?
daj to takto do toho prispevku .... #639
[url=https://imgway.cz/s/4Gzx][img]https://imgway.cz/m/4Gzx.jpg[/img][/url] [url=https://imgway.cz/s/4Gzy][img]https://imgway.cz/m/4Gzy.jpg[/img][/url] [url=https://imgway.cz/s/d4RE][img]https://imgway.cz/m/d4RE.jpg[/img][/url] [url=https://imgway.cz/s/d4RF][img]https://imgway.cz/m/d4RF.jpg[/img][/url] [url=https://imgway.cz/s/d4RG][img]https://imgway.cz/m/d4RG.jpg[/img][/url] [url=https://imgway.cz/s/d4RH][img]https://imgway.cz/m/d4RH.jpg[/img][/url] [url=https://imgway.cz/s/d4RI][img]https://imgway.cz/m/d4RI.jpg[/img][/url] [url=https://imgway.cz/s/d4RJ][img]https://imgway.cz/m/d4RJ.jpg[/img][/url]
Teraz uz chapem co ta na tej pile STVE ked vidim ten uholnik.....
treba si dat zarazku a otocit trubku o 180stupnov bude kratsia ale rovna
Editoval ihlan (07-02-2022 04:20:28)
senior : Diky za tip, trosku jsem si s tim pohral a je to mnohem lepsi, uz to tolik nepodrezava.
pafik1605: ja tam prave zadne video nenasel, respektive nasel, jeden ital jak to predelava na vertikalku a druhe ohledne toho ze na tom spanovacim sroubu jsou plastove podlozky, ktere urcuji jak moc to ma clovek dotahnout. Diky za nabidku ale Praha neni nic pro mne, nekolikrat jsem tam byl na navsteve a stacilo mi
ihlan: nenech se mylit, ten uholnik je rovny pravda, lehka patina na nem je, ale je rovny
Jinak jsem byl v garazi, jako prvni vec jsem se zameril na to, aby pas dosedal na horni kladky, to se mi podarilo, ze jsem pas lehce zatlacil nahoru a drzi (predtim vzdy spadnul dolu - mozna i tim, ze ted mam pas mnohem vice nasponovany) do toho jsem si pohral aby bocni kladky sedely na pase, ikdyz tohle bude mozna jeste chtit vychytat vice
dalsi vec je ze, uhel 0 na stupnici (pas) nebyl kolmy vuci uhelniku a taky jde videt, kdyz jsem uhelnik chytnul do sveraku, jak na obou koncich je videt velky rozdil mezi blizkosti pasu vuci uhelniku..je mi jasne, ze to rameno ma nejaky ohyb a tudiz ta vrchni hranice asi nehraje roli ale i tak jsem byl prekvapeny.
Editoval Tom_ (06-02-2022 17:41:58)
Dobrý, koukám, že jste se pohnul v seřizování. Na té poslední fotce mi připadá, že pás nejde rovnoběžně ze svěrákem (muže to být i nakloněním fotáku), to pak stačí seřídit hliníkový plíšek s měrkou co je na fotce vidět. Nejlépe upnout na plocho do svěráku kousek plechu, říznout do něj a změřit kolmost.
Je to mozna i uhlem vyfoceni, ale kdyz je ten uhelnik takhle nahoru tak jde videt v jake poloze je uhelnik vuci pasu nahore a uplne dole. Vim, ze ta pila ma urcity prorez, ale stejne ty rozdily tam jsou tak ci onak...
Ja rezu nejaky veci i na vysku (protoze to jinak nejde) a tenhle postupny uskok od uhelniku smerem ven je proste asi znat. Cekal bych ze by to melo jit po stejne ose ten pilovy pas, ne?
Editoval Tom_ (07-02-2022 06:43:33)
Tom_ napsal(a):
Na to zoradenie kolmosti zvislého pohybu je tam tiež zoraďovacia skrutka. Tá je tam oproti aretačnej matici pre nastavenie uhla rezu. Tú zvislú kolmosť však môžu narušiť aj piliny , ktoré sa dostanú pod otočnú frému, najmä ak bola aretačná matica niekedy viacej povolená, ako je potrebné.
To, že vybíhá pás z vedení bývá když jsou ložiska moc blízko sebe, nebo opotřebená. U tebe to bylo spíš moc u sebe.
senior : ja se snazim vzdy ty piliny dostat z pod te otocne fremy, vzdy to vysavam, aby tam nic nezustalo .
famater: No mozna to bude chtit jeste postelovat, nevim jestli se to da nejak vyzkouset treba kouskem stareho pasu a vyzkouset jak moc to ty loziska tlaci proti sobe nebo jak to je volne...
Pafik: Jestli bys nasel to video ohledne serizeni, byl bych Ti vdecnej. Dekuji
Editoval Tom_ (07-02-2022 17:03:40)
Tom_: a nestacilo by povolit napinak, aby se dal pas tahat rukou?
Petsem: keby mal zle nabruseny pas, rezalo by mu to obluk, ked mu to len podrezava nema to dobre nastavene..
Tom_: Keď sú ložiska opotrebené, tak tá medzera medzi nimi nie je rovnobežná. To isté platí, keď sú ložiska, ako píše Famater, príliš natesno, tak sa roztlačia do "V".
To, či je zachovaná kolmosť pohybu ramena si overiš uholníkom a prípadne nastavíš pomocou skrutky na to určenej.
Zkusim si jeste pohrat s temi lozisky, aby to bylo sevrene/oprene tak nejak idealne. Nejvetsi starost mi dela ta svisla kolmost momentalne, zkusim se na to zitra zamerit.
Ta zkrutka tim je myslen ten doraz,ktery drzi rameno v urcitych uhlech? takova ta podlozka se sroubkem?
Dneska odpoledne pujdu do garaze, tak se chci na to zamerit, hlavne na to, aby rameno bylo kolmo vuci uhelniku i v horni pozici a ne jen ve spodni. Toho se da docilit pomoci te zkrutky? Viz posledni dve fotky v predchozim prispevku
Editoval Tom_ (09-02-2022 07:35:12)
Tak jsem vcera jeste trosku serizoval, hlavne pritlak lozisek, ale jakmile jsou loziska volnejsi vuci pasu, tak ma pas tendenci sjet lehce dolu a jiz se neopira o horni kladku/lozisko, tak jsem to steloval tak , aby se ten pas vzdy opiral o loziska, jak vepredu tak i v zadu.
Co mi ale vrta hlavou, je jeste kolmost ramena/pasu vuci uhelniku. Neni to jeste uplne good, ale predpokladam, ze na takovou vysku to stejne ani jinak nelze, v polovine toho uhelniku je mezera cca 1-2mm
Editoval Tom_ (10-02-2022 06:12:59)
To je samozřejmě blbě. Musí to být stejné po celé délce. Proto Ti to podřezává. Můžeš zkusit podložit pravou stranu svěráku podložkami, aby se Ti osa dna svěráku naklonila a byla kolmá na rovinu řezu, zkrátka to srovnat na úhelník. (pokud dobře vidím, a nahoře se pás dotýká úhelníku a dole je mezera)
Ano, nahore se dotyka a dole je mezera. No nevim jak je na tom ten sverak, jestli neni krivy a da se mu verit, protoze uhelnik je upnuty v nem. Takze je teroteicky mozne ze i sverak muze byt krivy
Na mé pile je možnost natočit i boční ložiska. Když boční ložiska trochu povolíš-jen tak aby pás byl vedený, ale lehce posuvný, nastavíš výšku ložisek tak, aby se vrchní ložisko jen lehce dotýkalo vrchní hrany pásu. Pak se nastaví ložiska bočního vedení. Natočit je tak, aby byl pás v rovině řezu a opatrně nastavit vzdálenost mezi ložisky. Ložiska nemají svírat pás, ale měla by být "nulová" vůle.
To je jedno, co je křivé, jestli osa naklápění nebo svěrák. Zkrátka potřebuješ jen dostat "rovinu upnutého materiálu" (horizontální) a "rovinu řezu" (padající rameno-vertikální) do stavu, aby na sebe byly kolmé. Toho docílíš úpravou jedné z nich. Jednodušší je vhodně naklonit svěrák (vypodložením na jedné straně třemi podlažkami - jsou tam tři šrouby), než laborovat s ramenem....A samozřejmě pak nezapomeň ustavit pás tak, aby byl rovnoběžný s tím úhelníkem (stejná vzdálenost pásu od úhelníku nahoře i dole, zkrátka aby pás nestál vedle svislé roviny úhelníku šikmo)
Když to dobře nastavíš, bude to řezat, jako na tom obrázku.
Tom_ napsal(a):
Já už nevím, na co jsem koukal, když jsem to nastavoval. Dneska během 5ti minut: (víc ti nedám)
https://www.youtube.com/watch?v=WeZOnmbLJqU
https://www.youtube.com/watch?v=0Z-xRzI6nEI
https://www.youtube.com/watch?v=OHHo02gdzrc
tady ještě jedno video:
https://www.youtube.com/watch?v=MUgA_5kx7u4
Tim že lze řezat pod úhlem, tak je při nastavování potřeba ohlídat kolmost i při otočení na řezání pod úhlem. Musí se opravit to co je křivě, osu naklápění nebo svěrák, nesnažit se to dohnat tím druhým. Spíš bych předpokládal, že křivě je osa naklápění.
Editoval Charon (10-02-2022 15:12:57)
senior : Muzes mi naznacit na fotce ktera to je? Diky
Famater : To video jsem videl, podivam se jeste jednou a zkusim par rad pouzit na moji pilu.
pafik: Diky, podivam se.
Editoval Tom_ (12-02-2022 16:53:08)
Vidím , že niesom jediný , kto má problém s rezom na takej to hobby píle.
Mne to tiež reže do šikma a mám pocit ako by to rameno nešlo presne kolmo voči rezanému materiálu.
To vypodlozeni sveraku podlozkama by mohl byt jeden zpusob jak mit rez behem celeho rezu (od shora az dolu) ikdyz vypodlozit to tak idealne bude asi docela kumst
Editoval Tom_ (12-02-2022 17:08:39)
Problém tých hobby píl je aj v tom že pás je krátky, nemá chladenie a preto sa rýchlejšie opotrebí = podrezáva.
Další problém je že sú čisto gravitačné = nejde regulovať prítlak, väčší tlak na pás ako treba znamená že sa pás krúti a tým pádom zasa podrezáva.
Aspon pri zarezaní do materialu musí človek trošku nadlahčovať rameno aby sa pás nezarezal krivo
No aby zatizeni rovnomerne , tak budu na pilu pouzivat jety brzdovy kotouc ze superba 1 (zadni) , takhle docilim aspon toho, ze kdyz si o rameno opru ruku tak obcas je ten pritlak vetsi a obcas mensi. Jeste nejakou klamerku nebo drc pasku na tlacitko spousteni , abych to nemusel drzet
