Zdravim, ake skusenosti mate s tymi to elektrodami na nerez? Ktoré sa vám osvedčili najviac kvalita/cena?
ESAB OK 61.20, OK 61.30, OK 61.34, OK 61.35, OK 61.35 Cryo
Mě od Lincolnu, dostal jsem je jako vzorek. Jinak jsem vařil Castolinama E-308L-17 (Akros), taky dobrý. Esab mi tolik neseděl.
Editoval pafik1605 (24-11-2020 10:21:52)
Skusal som OK 61. 30 a musim povedat ze spokojnost, obluk chyta hneď a obluk hori krasne, ani to velmi neprska. Struska odpukava sama pri chladnuti, treba davat pozor na oči. Okraje su trochu očmudene, ručne kartačom to nejde velmi dole.
Obal je rutil-kysely ale polarita je +
Editoval AndyS (28-11-2020 19:29:09)
Já taky považuji jako podstatné, jestli svary a okolí svarů rezne a jak moc. Třeba u věcí, co jsou venku nebo ve velké vlhkosti. Třeba v koupelně, prádelně atd.. Jestli tady s tím máte zkušenosti.
Ja sa spolieham na info od vyrobcu, a pri dodrzani zasad by to malo platit.
po namoreni a pasivacii je vysledok uspokojivy, šete doladiť brúsenie a leštenie, ale čo sa týka elektrod tak za mna spokojnosť, oproti bazickym to "ide samo" len to zadymenie a čistenie naviac..
Dobrý den, máte někdo zkušenosti s těmito elektrodami? Legované elektrody na nerez INOX 308 L 2,0x300, https://www.centrum-naradi.cz/legovane- … x300-/13kg
Výrobce TR-weld Sherman Magnum, mají to teď u nás v akci. Nebo to raději nepokoušet a koupit si balík OK 61.30, případně Böhler FOX SAS 2-A (tyto jsem používal doteď), ale už nemám.
Po metalurgickej stranke musia splnat platne predpisy, otazka je ako sa s nou zvara. Ked to mas po ruke skus kupit par ks a uvidis, ja kupujem ESABy lebo to maju u nas v krame a mam ich odskusane, nie je to dogma..
Nechci zakládat nové téma... Poraďte prosím neznalému. Mám v úmyslu vařit jekly z materiálu 1.4301 s tloušťkou stěny 2mm a to navzájem k sobě, pak k nim nějaké varné fitinky, dna z plocháčů... a jako celek by to mělo fungovat jako kolektor na ohřev vody pro venkovní sprchu na střeše pergoly. Půjčil bych si inventor, mám koupené elektrody 1,5mm a 2mm typu Böhler FOX EAS 2-A
https://www.inerez.cz/files/tinymce/dat … EAS2-A.pdf
Píše se v technickém listu, že se jedná o rutilky. A čtu na netu, že bych je měl připojit na mínus, ale v tech. listu mají napsáno "typ proudu" DC (+) a to ve mě evokuje dojem, že bych je měl připojit na plus. Jak to tedy je? A jakým proudem a jakou elektrodou (1,5 nebo 2) byste vařili? Já vím, že je to potřeba zkusit, ale čím začít. Mám zkušenosti s vařením nerezu elektrodou, ale to už je mnoho let, tak tenký materiál jsem nikdy nevařil a čekám, že zásadní problém bude s provařením.
Díky!
Věř výrobci, na net si každej může napsat, co chce.
Jinak do zásadního problému jsi se trefil hezky, pokud zvolíš dvojku. A pokud jedenapůlku, tak budeš mít možná hnusný kouťáky
Já bych vzal dvojku a trochu bych potrénoval.
Na odkazu je technický list. Tak se řiď podle něj. Rutilkou se dají na nerezu udělat pěkné sváry. Pozor na oči při chladnutí struzky. Dělal jsem něco podobného - 2ks. Registr z trubiček 12x0,8, kolektory z joklu 25x25 x1,5. Jokly jsem provrtal pro trubičky,. jokel pak rozřízl podélně. Trubičky zevnitř přivařil. Pak jrem rozříznutý jokel zase svařil. Ale dělal jsem to TIGem. Pokud elektrodou na stěnu 2mm, tak bych tupé sváry vařil 2mm (ev. 1,5), kouťáky pak 1,5. Tu 1,5 bych půlil, s celou se blbě pracuje, moc se chvěje. Musíš si to pořádně vyzkoušet, na odřezkách, než se do toho pustíš.
