Stránky: 1 2
Thank you very much, kind man!
I assume that there is no schematics available for this PCB, as I have couple of blown SMD components, even the high resolution picture of PCB would be helpful.
vastrap napsal(a):
Toto je doska MR25, starsia, ktora sa uz nepouziva, nahradza sa doskou MR26. Tam je mosfet P24NF10.
Of course there is no schematics. Try to take a picture of the demaged parts please.
Pane, jestli budete chtít, tak Vám to schéma udělám .
Here are photos:
https://ibb.co/MS1n2T6
https://ibb.co/4g73YHK
https://ibb.co/4SjjYnb
Any info is appreciated.
Yes, the MR25 & MR26 are quite similar.
Thank you, that's the data I needed.
Thank you all, you're very kind and polite people.
Ahojte
ja mam zase taky problem s doskou MR26A ze ihned po zapnuti napajania (dosky) sa zopne elektromagneticky ventil plynu.
Na pinoch 3 a 4 (konektor X1) sa ihned po zapnuti dosky objavy napetie.
Vedeli by ste poradit cim to moze byt ?
to vastrap podla toho co si tu pisal vyzera ze sa v tychto doskach celkom vyznas, vedel by si poradit ?
mozno prerazilo nejaky vykonovy tranzistok , neviem lebo zvaracku som uz takto s tymto problemom kupil ![]()
Jestli neumíš ani vystopovat jeden spoj , to je potom problém .
bobobo napsal(a):
Věřím , že tento příspěvek Ti pomůže vyřešit tvůj problém.
Není nad to dobře poradit .
pavel0065 napsal(a):
bobobo napsal(a):
Já bych řekl že příspěvek pomůže. Minimálně říká slovy antiky „Bohové pomáhají těm, kdo si pomáhají sami."
Nebo jinak, co pisatel udělal pro to aby problém vyřešil? Zcela zjevně to nestačí.
Editoval Charon (22-02-2026 16:38:56)
Nestaci nestaci ![]()
Vystopoval som Mosfet pre motor, ak dobre pozeram tak aj mosfet pre stikac
Je tam este jeden ale tiez vyzera byt dobry ![]()
Pomohla by schema ![]()
Doska je osadena SMD ![]()
Přístupů k řešení je několik:
1) Zjistit jak má spínání elektromagnetického ventilu fungovat a pak zkontrolovat zda napětí a proudy odpovídají očekávané funkci, tam kde neodpovídají prověřit proč a opravit.
2) Vytypovat poruchové součástky a ty zkontrolovat, vyměnit.
3) Zeptat se zda se nejedná o známou chybu se známým postupem na opravu.
4)….
Zkusil jste rychlou cestu, štěstěna je vrtkavá, ale někdy to vyjde. Tentokrát ad 3) nevyšla, nic si z toho nedělejte, většinou nevyjde a znamená potřebu dost hledání.
Čím víc toho vyměníte, tím větší bude šance že cesta ad 2) přinese výsledek. Bohužel je to opět střelba naslepo a pro nezkušeného člověka je vysoká šance, že zavlečete nové vady. Jak zjišťujete že je MOSFET dobrý? Podle signálů co jsou v jeho okolí, dokážete je nedestruktivně vnutit a změřit? Nebo jste součástku vypájel a proměřil? A pokud odešel polovodič tak je důležitá otázka proč, zda mu něco z okolí nepomohlo.
Osobně nepovažuji ad 2) a 3) za postup na kterém by se mělo u takovéto desky trávit moc času. Je to o štěstí. Zapojení nebude tak složité aby nešlo jít cestou ad 1) která vede k cíli i bez štěstí (jistě, štěstí se vždy hodí a zkracuje proces).
Hodně zdaru
Stránky: 1 2
