Od pondělí bude v Lidlu Pásová a talířová bruska PBTS 370 B2 (https://www.lidl.cz/p/parkside-pasova-a … p100339465). Máte s ní nějakou zkušenost a jaký je rozdíl oproti PARKSIDE® Pásová a talířová bruska PBTS 370 A1(https://www.lidl.cz/p/parkside-pasova-a … p100311873)? Lze s ní brousit železo, nebo jen dřevo?
Podle popisu odhaduji, že kovová základna je nahrazená plastouvou a pro to se ušetřilo 4,5kg na váze.![]()
Youtube videa jsem viděl, podle recenzí to pro domácí použítí a po jistých úpravách docela jde a za ty peníze to je dobrá koupě.
Nevýhody podle recenzí:
- není regulace rychlosti pásu
- rameno s pásem je uchycený na straně a při broušení se může viklat
- opěrka je nepevná, tenký plech
- pásy se musí shánět jinde
Výhody spatřuji:
- lze brousit naplocho i pás postavit kolmo
- relativně stabilní (nevím jak varianta B2)
- lze uklidit do skříně a tím se šetří místo v dílně
Hlavně bych moc nevěřil údaji motor 370W. Jestli to je čína, tak to bude mít tak 200W.
Záleží, k čemu to chceš. Já ji mám přes 2 roky, ale verzi A1. Je to stejná čínská bruska, jako se prodává pod označením Scheppach BTS800, Proteco a jiné, jen stojí polovinu. Je litinová (taková ta čínská litina), na rozdíl od současné plechové a pro nenáročné použití v hobby dílně a jemnější práce je dostačující, určitě lepší než uchycená obrácená ruční pásová bruska. To provedení z plechových výlisků (B2) ale neznám. Kdysi se prodávaly ještě s litinovým provedením stolků, ale v Lidlu už jen hliníkové a současně už se stolky s litinou nedají koupit asi nikde (úspora nákladů). Používám ji převážně na broušení kovu, sražení hran, broušení elektrod na TIG, vybrušování a jiné.... S drobnými úpravami za málo peněz docela dost muziky, ovšem nečekej za tu cenu, co to stojí, žádný zázrak nebo výkon brusky, kde tolik stojí samotný holý motor.
PBTS 370 A1 litinová cca 16kg,
PBTS 370 B2 plechová cca 11,5kg.
Vypadá to, že Proteco je snad litinová a má i litinový stolík (21,5kg) , ale cena je o tisícovku vyšší. Scheppach prodával podobné, ale našel jsem recenzi jednoho kupujícího, který u BTS 800 uvádí: "Objednal jsem si druhý stejný stroj po roce a půl a jeho provedení mě zklamalo. Litina stolku byla nahrazena hliníkem a hliníkové válce plastovými." Původní obrázky a hmotnost v popisu ale nikdo nezměnil!
Více viz: https://youtu.be/Gbuw3W0ykG4
Díky, to zní dobře.
Používám uchycenou obracenou ruční brusku a dlouho jsem žil v představě, že to je skoro to samé a další brusku do dílny nepotřebuji. Pak jsem zatoužil po velký, ale ta by v dílně překážela a tak to beru jako kompromis který příležitostný broušení zvládne. Počkal jsem si na akci v Lídlu, jak kvůli ceně tak 3 roky záruce. V eshopu mají, že se má brzo objevit A1 verze (že by nějaký doprodej) tak jestli o ní usilovat. Přeci jen, pocitově mám rád kov místo plastu. Lidl v popisu pro jistotu vynechal materiálové provedení.
Tim že je v tom asynchronní (indukční ) motor neočekávám v dalších verzích přidání regulátoru otáček. To by museli jít na komutátorový motor a cena by šla výrazně nahoru.
Editoval Charon (03-04-2022 12:33:34)
A taky hlučnost by byla mnohem vyšší. Ale zase účinnost by byla vyšší u komutátorového motoru, plus rozměry motorů jsou menší u komutátorových. Ty čínské litiny, to je kapitola sama o sobě. Když jsem v jedné firmě co jsem dělal vrtal na sloupové vrtačce myslím GUDE a stolek kde je svěrák měl tloušťku asi 3mm a T drážky byly jen jakoby profilované z druhé strany, ne jako u starých poctivých strojů jakoby frézované v mase materiálu, tak jsem věděl všechno. Stolek u staré vrtačky váha odhadem 20kg, ale spíše více, u těch číňanů tak 5kg?
Výkon elektromotorů to samé. Poctivý motor třeba Siemens, MEZ Náchod apod. výkon třeba 1kW máte problém zastavit, čínský o stejném výkonu zastavíte lehce a ještě se hrozně hřeje.
Výkon motoru mě až tak neznepokojuje. U pásový brusky při větším přítlaku rychle odchází pás, hřeje se stůl, přerve se řemen mezi motorem a pásem.
Komutátorový motory mam rád, ale zde ho bohužel nelze očekávat.
Na "bytove" pouziti mam Promu s 375W motorem (na jedne strane kotouc, na druhe pas) a prebytek vykonu to rozhodne nema. I na dreveny spalik staci vic pritlacit a pas to zastavi. Velka pasovka je jina liga. Ja mam s 2000mm pasem, ale da se najit i v malem provedeni, napr: https://www.knife.cz/Default.aspx?tabid … 93#1050793
Charon, tanier funuguje aj na kovy, pás má malú rýchlosť, tak to kovy moc nebere. Pás preto prakticky vôbec nepoužívam a idem len na tanier (kupoval som kvôli pásu, holt, nevyšlo
Varok, komutátorový motor má menšiu účinnosť ako asynchronny, ak sa bavíme o sranda výkonoch. Zas.....
Editoval jean (03-04-2022 13:56:36)
Jean: Možná jsem to špatně napsal? Myslel jsem, že třeba asynchronní motor o výkonu třeba 250W je velká kráva, plácnu průměr 150mm a délka 200mm? A komutátorový o stejném výkonu má rozměry ani ne třetinové.
To "brzy skladem" už je tam víc jak měsíc. Myslím si ale, že už se prodávat nebude. Možná bych se poohlédnul po Protecu, pokud má litinový stolek. Pokud se rozhodneš pro tu plechovou z Lidlu, tak napiš zkušenosti.
Aha, to znamená že nebude A1 a s zákazníků si dělají srandu. Proteco je o 40% dražší než Parkside a za to případná litina na podstavci nestojí. Navíc Proteco není skladem a cena se může změnit.
Velká pásovka je zas o stupeň lepší, to je jasný. Zmenšeniny z ní mi ale připadají horší než tady to od Parkside. Navíc zmenšeniny mají cenu srovnatelnou s velkou pásovkou a 4x vyšší než tady to.
To proto, protože komutátorový motorek jede obvykle na výrazně vyšších otáčkách. Vrtulkou tak přes sebe prohání mnohem víc vzduchu a tudíž může při provozu produkovat víc tepla na svou hmotnost a objem a nespálí se, oproti asynchronnímu. Proto je při stejném výkonu menší a lehčí.
Zase asynchronní motor, pokud má správně dimenzovaná ložiska a pokud není přetěžován, má mnohonásobně vyšší životnos než komutátorový. Už proto, že neznalec nemusí vědět, co to jsou uhlíky a tak se o ně nestará a nemění a nečistí, dokud není pozdě. Případně komutátorový motor v prašném prostředí se zničí tím prachem.
Radim napsal(a):
Nie je to chladením, ale otáčkami. Aj u asynchronných motorov rovnakého výkonu sú proporcie výrazne odlišné v závislosti od otáčok.
Je to obojím. Třeba dlouho puštěná vrtačka fouká teplý až horký vzduch, přitom toho vzduchu je několikrát více než fouká z asynchronního motoru podobného výkonu, který je přitom větší a těžší. U vysavače běžně přímo odsávaný vzduch prochází motorem, proto má vysavačový motor na jednotku hmotnosti obvykle ještě výrazně větší výkon než běžný komutátorový motorek.
Mám něco podobného s nápisem Powermat, teď se prodává s nápisem Einhell https://www.datart.cz/kombinovana-brusk … 0wQAvD_BwE
nebo Ferm https://www.conrad.cz/p/ferm-bgm1022-bg … 0cQAvD_BwE
Něco jsem na tom poupravil a pracovat se s tím dá, ale... Záleží, kdo od toho co očekává? Za tuhle cenu doufám nikdo skoro nic.
