Stavím si takový malý autogen Pb+O2, na kyslik mam 2l lahev a aby to ladilo tak na Pb chci použít podoblou lahev na 150barů, nevím ani od čeho je , jen že ji vyrobil Neurippin
Problém je, že na flašce je ventil končící vnitřním závitem W21,8 1/4 a Pb by měla končit vnějším W21,8 1/4 LH.
Jinak řečeno, potřebuji vsuvku ,které má z jedné strany vnější W21,8 1/4 a z druhé strany vnější W21,8 1/4 LH.
Jde něco takového koupit nebo budu muset sehnat kus mosazi a soustruh?
Děkuji
Bradac napsal(a):
Děkuji
Neviem, či som správne pochopil Tvoju požiadavku, ale ak áno - niečo takéto by Ti nepomohlo?
https://www.zeleziarstvoplus.sk/odtlacn … ItemIdx=18
Ne nepomohlo, nemám 2kg PB lahev, mam 2l vysokotlakou (150baru) lahev, do které přeleju PB a udělám z ní Pb lahev čistě protože je podobna 2 litrovce s kyslikem a vypada to jako zmenšenina velkého autogenu s 2x 40l lahvemi
Ventl na lahvi ma přípojný závit vnitřní W21,8 1/4 a Pb redukční ventil je pro vnější W21,8 1/4 LH
Jinak řečeno potřebuji něco jako toto
https://www.aquatopshop.cz/Mosazna-vsuv … gLxkPD_BwE
akorat y jedné strny musí být pravý W21,8 1/4 a z druhé strany levý W21,8 1/4.
Teoreticky bych mohl vyměnit celý vantil za ventil se správným výstupem, ale jak jsme již uvedl , lýhev je na 150baru a vysokotlaké vently nejsou zrovna levné a ani nevím zda existuje vysokotlalý 150baru min s výstupem vnější W21,8 1/4 LH. V kažém případě bude ventil dražší než kousek mosazného šestihranu z kterého jde vysoustružit co potřebuji. pokud tedz neseženu "přechodku" z pravého na levý W21,8 1/4
Tady opravdu nepomůže asi nic jiného, než to nechat vyrobit. Soustružník bude vědět, jak opatřit MS 6HR.
Poznámka: závit je správně W21,8 1/14 (t.j. 14chodů na 1")
Editoval Famater (07-04-2022 09:04:26)
Myslim, ze pokud budes muset toho soustruznika zaplatit, tak nakonec vyjde levneji ten novy ventil (cela argonka stoji 1400, takze pocitam, ze ten ventil bude tak za 500, cili hodinovou sazbu).
E-Ryc napsal(a):
Jednak bych si ventilem na argon nepomohl, pokud se nepteu ten končí sice závitem W21,8 × 1/14, ale pravým, kdežto Pb věci mají závit levý. Ne nemusím soustružník plati jednak si to mohu stočit sám, pokud někde vyhrbu německou normu DIN 477-1, zatím se mi nepodřilo najít tabulky na německé Whitwort závity, všude jsopu pouze palcové BSW. Případně mám, otec má, kamaráda, kerý by mi to i udělal a za normlních okolností bych věc neřešil a rovnou se na něj obrátil, bohužel přituhuje a nemáme tak veký kus mosazi a ani nikde v okolí žádného prodejce, který by nám prodal 50mm dlouhý kus šetihrané tyče cca třicitky.
Přišlo mi že přechodka z pravého na levý závit by nemělo byt nic co by někdo nevyráběl ve vlekém, no očividně tomu tak není.
Takže děkuji všem a jdu shánět kus mosazi a zavitové tabulky na německe W zavity.
Ten argon jsem pouzil pro odhad, protoze mam nejakou predstavu, kolik stoji, ne ze by se mel pouzit.
Mozna hloupa otazka (nejsem strojar), musi to byt mosaz? Pokud to hori, nesel by docasne pouzit treba dural? Tlak tam (s PB) bude prd a elektrochemicke korozi by mohlo (alespon trochu) predejit namazani.
Bradac, k čemu potřebuješ tabulky, vždyť z označení toho závitu jsou všechny potřebné rozměry jasné, taktéž to nemusí být z mosazi, ale klidně ze železa + třeba následně galv. pozink. K rozměrům závitu, W - tím pádem vrcholový úhel 55 st., velký průměr závitu 21,8 mm, 14 závitů na palec. Malý průměr buď dopočítáš nebo změříš na tvém ventilu. Jinak že taková redukce neexistuje je vcelku pochopitelné, plyn má levý závit proto, aby nešel zaměnit. Ale viděl jsem redukci třeba vnější W21,8 na vnitřní 3/4" a pak vnější W21,8 LH na 3/4", takže ze dvou by to spojit šlo, ale bylo by to velké a nevzhledné, takže nejlevnější a nejlepší cesta je redukci vystrouhat.
Editoval japa (08-04-2022 15:44:55)
Bradac napsal(a):
E-Ryc napsal(a):
...ahoj...teda,pokud máš soustruh,na kterém si nastavíš stoupání,W,nebo M, (např Sv 18),tak není co řešit...pokud ti půjde ten ventil upnout do paknšajby,tak tam normálně vytoč levý závit na ten pravý...bude to v pohodě a bude ti tam líp držet i pakování...vyzkoušeno na cca stovce převlečných matic na PB...
Trochu inspirace jak jsem to řešil já:![]()
Použil jsem 2l kyslíkovou lahev z vojenského výprodeje a 0,5 kg PB lahev ze starého vařiče, šlauchy, hořáky, budíky z burzy.
Než řešit nějaké redukce na tlakovou lahev, která je sama o sobě těžká, je vhodnější sehnat tu malou PB flašku s běžným šroubením a na tu si už připojíte jakýkoliv redukčák.
Bradac- odkud jsi? Mosaz bych mel...
