Stránky: 1 2
Včera som len zo srandy sa chcel pozrieť čo to vlastne paton je, ale z tej polofunkčnej stránky som sa nedozvedel nič. Ak naozaj chcete kupovať skočte do poriadneho obchodu kde sa zváračka dá aj vyskúšať. Sám som takto najprv vylúčil Most J5 pulse a kúpil niečo iné. A hlavne 250A bude mať na 230V vždy problém, preto je prvá otázka čo sa bude zvárať:
-ak nezvárate bežne 10 a viac mm hrúbky je 250A zbytočných, 2-3mm jokle si vystačíte v kľude s niečím do 200A(ľahšie, jednoduchšie, väčší výber)
-koľko sa bude zvárať ak len sem tam okolo domu + sem tam niečo je zbytočná 15kg cievka-je to ťažké
-aký materiál sa bude zvárať. Hliník skoro vylučujete, nerez nepotrebuje veľké prúdy,
-kde budete zvárať. Ak vonka volil by som niečo ľahké, prenosné, odolné,.....
bibibo: Nějaké tabulky jsou k ničemu. Sice se dá počítat zhruba 40A/mm, ale je to opravdu jen orientační a záleží hodně na tom co svařujete. Něco jiného když budete svařovat nějaké tenké plechy na tupo, tedy karosařinu a plechy kolem 1mm a něco jiného je svařování třeba nějakých plechů např. 5mm na tzv. kouťák.
Este som nasiel celkom zaujimavu zvaracku Makin 200 multi MIG PFC, avsak nenasiel som ziadne videa a recenzie. Ja mam taky pocit, ze vsetky tieto synergicke zvaracky s LCD vychadzaju z cinskej koncepcie a pytaju za to dost velke peniaze. Co sa tyka Patonu, tak som uvazoval nad MFI 250 multipro. Ako vyhodu vidim, ze keby som chcel niekde pouzit len MMA, tak to oddelim a idem len s jednou lahkou skatulou. Co sa tyka cievky, tak ze sa tam da pouzit 15kg cievka nie je az taka nevyhoda. Urcite by som celu zostavu zvaracky dal na vozik, takze toto by ma az tak netrapilo. Alebo by som tam dal len cievku 5kg. Dalsia vec je, ze na ten Paton davaju 5 rocnu zaruku a naviac to ma TIG HF. Aj ked neviem ako casto budem TIG vyuzivat, ked uz to tam je, tak je to plus. 250A taktiez netusim, ci niekedy vyuzijem, ale preco to nemat, ked je to cca za rovnaku cenu ako ten Makin ? Neviem sa rozhodnut. Mozno skusim este navstivit nejake obchody a osahat si to.
bibibo : Myslím si , že máš v tom riadny chaos .
Ale to je tak , keď sa človek púšťa do niečoho s čím nemá absolútne žiadne skúsenosti .
Môžeš mať tu najdrahšiu a najlepšiu zváračku na svete .
Pokiaľ nevieš zvárať a využívať jej funkcie v praxi , sú to len zbytočne vyhodené peniaze.
Odporúčal by som ti najjednoduchšie CO - čko bez synergie a budeš maximálne spokojný.
Na domáce práce to plne postačuje .
Když umí jakýkoliv stroj více funkcí, neumí žádnou pořádně. Kup si MMA, máš ho na 65% tebou uvedených preferencí a k tomu pak později MIG/MAG stroj. Jednak MMA je malé, okolo baráku se s tím běhá dobře, uděláš s tím vše, i ve větru, i nerez, hlínu či nějakou tu litinu. Preference se ti zvednou na 90%. No a pak do garáže na občasné slepení slabšícb plechů MIG/MAG. TIG je královská disciplína, to nech zkušenějším.
Ja som v tomto tvrdohlavy. Uz som objednal ten Paton. Uz mam doma trafo, nejaky invertor z bazaru a ani s jednym sa neda poriadne zvarat. Dufam, ze toto bude ina liga. Ak to bude stat za to, tak nemam problem vyhodit tolko penazi, aj ked to budem pouzivat obcas, ale budem vediet, ze kedykolvek ked budem chciet nieco zvarit alebo niekomu s niecim pomoct, tak sa mozem spolahnut na poriadnu masinu.
bibibo : Poriadna mašina nestojí 1000€ ale má hodnotu nového auta
Napríklad TIG ktorý sa kupoval k nám do práce stal 15 000 €
To samozrejme mas pravdu, ale na amaterskej urovni uz predpokladam ide o lepsiu masinu. Minimalne lepsiu oproti tomu co doma aktualne mam. Som na to velmi zvedavy.
Aj z klasického CO-čka by si bol nadšený .
Je to úplne niečo iné , ako zvárať obalenou elektródou.
Rozdiel jak nebo a zem ...
m.evil: ono i pro elektrodu je "nejaky invertor z bazaru" a znacka docela rozdil (alespon podle me zkusenosti). Samozrejme profik zavari cimkoliv, o tom asi neni treba diskutovat (a presto pouzivaji "drahe" hracky typu Fronius, Omi...).
To máš pravdu.
Hlavne keď existuje viac značiek ako samotných výrobcov zváračiek.
A to najmä ten čínsky bordel , ktorého je napríklad plný bazoš.
A potom že to nevarí ...
Tak potom poreferuj čo ten
Paton vie, aspoň budeme vedieť, naživo to asi ešte nemal nik
Dá se říci, že to tak platí, ale k tomu nastavenému napětí musíš doladit posuv nebo naopak.
Áno .
Pri MIG/MAG metóde sa snažíme udržiavať napätie na rovnakej hodnote , pričom pri zdroji MMA nás zaujíma nastavený prúd .
Samotný prúd je pri MIG/MAG metóde závislý od rýchlosti podávania drôtu.
To na jednej časti nastavujes napätie a na druhej podávanie? Nemajú tie jednotky medzi sebou žiadnu komunikáciu?
Editoval sttefo86 (29-04-2022 18:59:21)
Ak som to pochopil správne ,tak jedna polovica zváračky je samotný zvárací zdroj a druha polovica je čiste podávač drôtu.
Je medzi nimi komunikacia. Posuv drotu sa nastavuje iba na podavaci. Na podavaci je taktiez mozne nastavit aj vsetky nastavenia MIG/MAG.
Stránky: 1 2
