#1 10-05-2022 09:50:08
Tazz
Místo: Praha-Východ
Registrovaný: 05-08-2011
Ohniště
Chtěl bych dětem udělat na zahradu ohniště a přemýšlel jsem o dnu ze staré tlakové nádrže. Máte někdo dno jako ohniště?  Můžete poradit, kde takové dno sehnat? Alespoň 80cm. Koukal jsem ve sběrném dvoře, ale zatím jsem nenašel, nebo nevíte koupit samostatně dno?
#2 10-05-2022 10:07:54
Re: Ohniště
Tady "oblibeny" Klimbik to delal ze dna prorezleho bojleru. Ale jestli existuje 80cm+, nevim.
Odkaz na samotna dna k tlakovkam tu nekdo pred par mesici posilal. Neni to presne ten odkaz, ale neco takovehleho (prvni odkaz z google): https://www.zacha.cz/dna-klenuta
#3 10-05-2022 12:41:06
zahajskej
Registrovaný: 07-01-2015
Re: Ohniště
Než shánět materiál a mrcousit se s výrobou, zaběhni do Obi a kup hotové ohniště. Není to zas tak drahé, 80cm průměr něco přes dvojku.
#4 10-05-2022 13:09:37
hrmil
Registrovaný: 07-01-2013
Re: Ohniště
Ja som si urobil ohnisko z brzdového bubna z V3Sky.Je ťažké,ale vydrží sto rokov.Nie je to plecháč ale masa železa.
#5 10-05-2022 13:30:14
Re: Ohniště
Na zahradu ohniště,  pokud není  závažný  důvod,  aby bylo  ve vzduchu, tak  to  bych  viděl na zemi vydláždit z  kamenů.  Ocelové  materiály se mně nelíbí,  protože se vyžíhají  a potom  intenzívně reznou. Jedině že by se pokaždé pečlivě vyčistilo  a napajcovalo třeba rostlinným  olejem.
#6 10-05-2022 17:37:49
Re: Ohniště
A co to raději udělat po tábornicku, dát pryč drny a obložit kamenem? Ve dnu se bude držet voda a bordel.
Editoval Charon (10-05-2022 17:38:56)
#7 10-05-2022 21:50:54
Zeb
Registrovaný: 03-09-2019
Re: Ohniště
Ohniště z expanzky mám už asi 10 let. Expanzku jsem koupil v Benešově na šroťáku, rozříznul flexou, vespod vyříznul flexou díru na přívod vzduchu a tu jsem přikryl roštem ze starého grilu. Naspod nádoby přišrouboval tři nožičky, nahoru přišrouboval držáky na rošt. Rošt jsem sebral z nákupního vozíku, co jsem si taky přivezl ze sběru. Na spodu nádoby je přidělán držák na pánev co slouží jako popelník.
Je to supr na pálení bordelu ze zahrady díky přenositelnosti. Jednou jsme tam pálili staré větve tak vehementně, že se pánev (popelník) ve spodu roztekl a zmizel.
Kamarád si udělal pak ohniště stejného typu, akorát místo černé oceli použil nerez - kukala na něj v tom samém sběrném dvoře a neodolal:-)
#8 11-05-2022 12:45:27
Re: Ohniště
Ja som minuly rok riesil ohnisko z klenuteho dna pre jedneho solventneho zakaznika.. chcel anticoru priemer 900 mm na nozickach a s ruckami aby to vedel premiestnovat.. Zelezne nechcel prave kvoli hrdzaveniu..
Kupoval som to od zyksal.cz z ostravska.. nechcite vediet cenu kolko to stalo.. s dopravou a paletou do Bratislavy 435 euro... k tomu moja praca... a nechcite vediet ako to teraz vyzera... hrdzave to sice nieje, ale myslim ze to necistil doteraz ani raz..
#9 11-05-2022 14:59:18
j.bill
Registrovaný: 23-03-2017
Re: Ohniště
Měli jsme ohniště z obyčejného ocelového dýnka, vydrželo asi 15 let (nikdo se o něj nijak nestaral), pak se rozpadlo. Minulý (nebo předminulý?) rok jsem koupil také od Zyksalů průměr 95cm nerezové, stálo (i s atestem) jestli se dobře pamatuji s dopravou na malé paletce kolem 5.000,- kč.
#10 11-05-2022 17:10:45
Re: Ohniště
Menší  ohniště by taky šlo  z  disku velkého  nákladního  kola.
#11 12-05-2022 22:30:33
Tazz
Místo: Praha-Východ
Re: Ohniště
Našel jsem na šroťáku větší akumulační nádrž. Z té by to šlo, ale nechtějí mi ji rozřezat, prý mám koupit celou nádrž. To už mě vyjde levněji nové dno. smile Uvidíme. Každopádně díky za rady. Nechci pevné ohniště. Je to novostavba a nemám ponětí co kde na zahradě bude. Takhle to je jednodušší.
#12 13-05-2022 07:51:31
Re: Ohniště
Tak kup klasicke zelezne dno od Zyksal... tie nie su take drahe a maju ich v ponuke naozaj celu plejadu.. rozne priemery a hrubky ...
#13 13-05-2022 08:13:59
Re: Ohniště
Pokud tě nechají řezat, tak bateriová rozbrušovačka by to měla na šrotáku vyřešit.
Pěkně to na tebe zkoušejí, pro to že jí budou muset stejně rozřezat. Uzavřenou nádobu do hutí nemohou poslat.
#14 13-05-2022 22:05:09
Re: Ohniště
Charon napsal(a):
... pro to že jí budou muset stejně rozřezat. Uzavřenou nádobu do hutí nemohou poslat.
Myslím, že drapáky na hydraulice nakladače s tou nádobou nebudou mít větší problém...
#15 14-05-2022 07:21:29
Re: Ohniště
Mám  dotaz,  kdo  má  nerezové  ohniště,  jak  vypadá,  když  je po  hodně letech  a vícekrát se rozpálí  a zase vychladne? Kolik  materiálu  z toho  nerezi  opadne a zůstane tak  v půdě na té  zahradě?
Ptám  se proto,  protože železo  v podobě rzi z  černého  materiálu v půdě nijak  zvlášť  nevadí, ale nikl  a chrom  z  nerezi  ve větším  množství  je něco  jiného.
#16 14-05-2022 16:04:11
Re: Ohniště
davor napsal(a):
Charon napsal(a):
Na šrotáku mi to vysvětlili tak, že uzavřená nádoba nemůže být kvůli výbuchu. Co kdyby v tom byl třeba benzín, olej či nějaké horší svinstvo. Nebo něco co by nepříznivě kontaminovalo pec a železo. Když to je rozříznutý, tak je vidět že to je prázdný.
#17 15-05-2022 07:05:47
Re: Ohniště
Charon napsal(a):
... Když to je rozříznutý, tak je vidět že to je prázdný.
Jestli to tak dělají, v pořádku.
Já jen uvažoval, že každá nádoba má vstupní i výstupní otvory a na šroťáku je žádná nebude mít zaslepené...
#18 15-05-2022 09:24:46
Re: Ohniště
No,  asi  když  jsou  otvory menší,  tak  je může zacpat nějaký  bo...l a je dost  problém  předpisem nějak  přesně stanovit,  které  otvory se mohou  zacpat a za jakých  podmínek. A když  je jinak  ta nádrž ještě dost  pevná, byl  by výbuch ohřátého  vzduch  v nádrži  v násypce pece dost  zničující. Proto  se stanoví  velká  rezerva a všechny nádoby a větší dutiny s malými  otvory se musí  rozříznout nebo  jinak spolehlivě zničit.
#19 15-05-2022 19:19:42
j.bill
Re: Ohniště
Radim napsal(a):
Nic z výše uvedeného zatím nepozoruji.
#20 15-05-2022 23:17:19
Re: Ohniště
v železárnách Králův Dvůr došlo v minulosti k vybuchu nějaké uzavřené nádoby která byla ve vsázce do pece, roztavená ocel následkem výbuchu vystříkla z pece a smrtelně popálila dva huťský. Proto všechny seriozní kovošroty požadují jakékoliv nádrže atd. rozříznuté!
Radime nevím jak ty legury ale koroze z železa která se dostane do půdy výrazně obarví veškerou vegetaci do červena.
Viděl jsem například ve Sběrných surovinách v Kralupech nad Vltavou v trávě krásný velký a zdravý hřiby, akorát neměly bílou (žlutou) nohu ale sytě červenou. big_smile
#21 16-05-2022 08:07:06
Re: Ohniště
Bourači,  houby jsou  v tom  směru  specifické , tuším  se pořád vědci  hádají,  jestli houby  jsou  blíž k  rostlinám  nebo  živočichům. Tam může být plno  podivných  věcí.
Co  se týká  rostlin, železo  v půdě,  třeba v podobě rzi, z půdy vytahuje fosfor,  protože fosforečnan  železitý,  který  při  nadbytku  železa v půdě vzniká,  je prakticky téměř nerozpustný  a velká  příměs železa tak  tímto  způsobem vytváří  půdu  velmi na fosfor chudou.  A neutralizuje i další případné hnojení  fosforem. Jinak  by železo  nemělo  nijak  zdravotně vadit.
Nikl  a chrom  v nerezi  jsou  toxické  kovy,  v půdě vadí,  pokud se z půdy práší  a vadí tím, že se mohou  dostávat  do vypěstovaných  produktů. Je otázka,  při  jaké  koncentraci  v půdě.
V praxi  jsou  problémem  dneska zřejmě nerezové  hrnce,  dřezy,  nože atd,  protože se zdá,  že z  těchto  zdrojů  pochází  potom  nikl  a chrom v kalech  z  čistíren  odpadních  vod,  které  limitují využití  těchto  kalů  jako  hnojiva na pole.
