#1 10-06-2022 08:27:05
Oprava stromecku
Ahoj, nezkouseli jste nekdo opravit rozpadlou stopku u stromecku (stupnoviteho vrtaku)?
Stopka se vpodstate rozpadla na strepy, ale vrtal dobre, tak mu chci pred vyhozenim jeste dat sanci.
Vrtat jsem do nej zatim nezkousel (a ani me moc nenapada, jak to rozumne upnout - mozna zavrtat do hranolku dreva jiny stromecek?
Takze asi to zkusim zbrousit a "privarit" kousek kulatiny bronzem.
Nejaky jiny napad?
Predem dik
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9855_img_0704.jpg
#2 10-06-2022 08:37:08
Re: Oprava stromecku
Jestli se stopka rozpadla na kusy, tak je to kalenej monolit a v podstatě nemáš šanci. Zahoď to.
Teoreticky - diamantovej vrták, vyvrtat v ose díru, do ní stříbrem zaletovat stopku z nějakýho slušnýho materiálu. Ale takové možnosti velmi pravděpodobně nemáš. On i jen uchytit to torzo tak, abys vrtal v ose, by byl problém.
#3 10-06-2022 08:52:03
To jsem si tak nejak myslel wink
Jeste me napadlo udelat unasec (misku se stopkou) a do nej to vlepit. Samozrejme by to nebylo na ocel a prisel bych o nejvetsi prumer. Ale to uz vymyslim blbiny
Nejake doporuceni na znacku, ktera vydrzi?
Dik
#4 10-06-2022 12:03:15
Já jsem nakoupil na alli za rozumné peníze z HSS M35 (Co5), velmi kvalitní.
#5 10-06-2022 12:30:17
Jak  moc by pájení  natvrdo tepelně  poškodilo  ten  vrták?
#6 10-06-2022 12:50:14
Famater> tohle taky byla cina (sada tri kusu), ty mensi drzi dobre, ale u toho velkeho se kus stopky ulomil pri druhem pouziti a zbytek ted nedavno. Asi nejake prekalene ci co.
#7 10-06-2022 13:09:52
Radim napsal(a):
HSS ocel je samokalitelná. A pokud bys vzal stříbrnou pájku, která taje při nějakých 450 stupních, tak bez problémů.
Problém je jak to rovně navrtat a pak jak tam rovně zaletovat tu tyčku. Ale tuším, jak bych to dělal, kdybych musel smile
#8 10-06-2022 13:30:06
Zahoď to!
#9 10-06-2022 15:50:55
Kolik stál? Mam obavu, že oprava bude dražší než nový vrták. Počítám materiál i práci. Maximálně to použít na něco jiného, ale nenapadá mi na co.
#10 10-06-2022 16:29:58
Dawe
Registrovaný: 19-04-2019
E-Ryc> jestli to neni nejaky nestandard, nebo veliky nastroj pres 60mm, tak to vyhod a neres.
Kdyz praskla stopka, tak to stejne bude tvrde jak blazen a nicim jinym nez monolitem to nevyvrtas.
Skoda casu.
#11 10-06-2022 17:14:49
U toho by se místo vrtání muselo zvenku napájet U a do toho teprve navařit stopku. Strany toho U strčit do místa kde je vybrání ve vrtáku.
Otázkou je, zda by nešlo místo toho pájení svařovat i za cenu, že vrták změkne v místě svařování.
#12 10-06-2022 18:48:49
Radim napsal(a):
Myslel  jsem  naopak  zbytek stopky odbrousit,  zabrousit to  na rovno,  napájet  na plochu mezikus o  stejném  průměru a až do  toho  zavařit stopku. Akorát jak  to  trefit přesně.
Nebo  na plast  a dřevo by možná  stačilo  lepení.
Přirozeně muselo by se to  promyslet,  jestli  by náklady nepřekročily přínos.
#13 10-06-2022 19:47:51
Já bych to vyhodil. Spousta práce a výsledek nic. Pokud to nebude dokonale souosé, tak to při prvním použití uletí.
#14 12-06-2022 05:50:54
Eryc pride ti frezka mozes odfrezovat a spravit z toho olovnicu tongue
Editoval ihlan (12-06-2022 06:15:31)
#15 12-06-2022 08:36:43
Nebo neobrousim a muzu pouzit spolu se stopkami na zmereni vysky budovy, ja vim smile)))
Az na to, ze jsem ho potreboval (diry na zavitovky v nohach). No ale obehl jsem tu vsechny tri obchody (vic jich tu pobliz neni) a v poslednim meli (sice jen Extool, ale tech 8 der vydrzel)...
Vlastni stoly necham na priste, az stroje dorazi, vykresy podstav z navodu nebudi uplne duveru (nesedi ani meritko mezi osou x a y) a predelavat se mi to nechce.
#16 12-06-2022 09:04:53
Z principu žádným vrtákem nebo frézkou to neopracujete a pokud ano, tak to za to nestojí. Na vrtání do toho jedině elektrochemickou erozi, takzvané elektrojiskrové obrábění, nebo taky Electric Discharge Machining.
Než odbrousíte stopku, tak je třeba rozmyslet jak to pak vystředit, pár idei mam, ale vše je dost pracné.
#17 12-06-2022 10:07:36
4čelisťová univerzála?
i když chytí přesně osu svárem se to vychýlí...
vyhodit...
#18 12-06-2022 11:15:12
Charon: A co ARTU vrtaky (nebo obecne neco s platky ze SK)? Na nozovem foru nekdo psal, ze s tim vrta zakalenou cepel, na YT je video, jak s tim vrtaji lozisko. Nevyzkouseno, ale slysel jsem na ne chvalu z vic stran.
Ted uz se samozrejme bavime ciste teoreticky, maximalne to vidim na zalepeni do nejakeho unasece a pouzivani na plasty.
#19 12-06-2022 13:09:40
Vsetko sa da odvrtat, aj tento stromcekovy vrtak.. ide iba o naklady s tym spojene..  jeden moj uz nebohy kamos este ked zil, tak sa snazil servisovat minibagre.. tam bolo treba vrtat nejake diery do tvrdych capov.. Kedze normalnymi vrtakmi si do toho ani neskrtol, tak raz kupil vrtaky vyrobene zo spekanych karbidov.. Veru neboli najlacnejsie. Pri vrtani s nimi treba vrtat opatrne, pretoze su strasne krehke.. Ked kamos zlomil druhy vrtak, tak sa nastval, a vyrobil si podobny vrtak z vrtaku do betonu. Samozrejme dvojbriteho. Mal nejaky diamantovy kotuc na brusenie betonu, tak si s nim upravil geometriu toho vrtaku.. asi 10mm priemer aby sa s nim dala vrtat ocel.. Ukazal mi prevrtany pilnik a prevrtane radeko.. normalne som nechapal..
Formica FOR mig 169, Kuhtreiber KIT in 1500 HF, ALFA in Pegas 40A Plazma,Welder Fantasy JET TIG III AC/DC 200, Dnipro M SAB 210,Speedglas 9100XX, Kowax KWX820 ARC+, Bomar STG 120, Bezolejový kompresor - HECHT 2089, Profi3Dmaker, Ender 3 PRO,Ender 5+,13x BIQU B1,Tronxy XY-2,Creality LD-006,pieskovaci box Lincos 110L, klima Whirlpool PACW12CO :-)
#20 12-06-2022 15:32:14
vyhodit...
Ano, ta mě taky napadla. Jenže bych proces se soustruhem posunul až na konec, na osoustružení přivařené stopky. řekněme, že z 12mm by se osoustružila na 8-10mm. Pak by přesnost házení byla dána upnutím do soustruhu a né svařením. A aby to šlo upnout dobře, tak bych vrták zalil do materiálu který bych následně osoustružil do kulatiny za kterou by se to pak do soustruhu upnulo.
Dobrá, určitě existuje vrták kterým by šlo do "stromečku" vrtat, jen ta cena za vrták a za jeho opotřebení bude dost vysoká. Ale rád se poučím, taky občas musím do tvrdých materiálů. Viděl jsem na youtube lecos, jak vrtákem do skla, vrtákem do betonu po zabroušení vrtají do ocele. Jenže Youtubistům už moc nevěřím, hodně toho je šou pro sledovanost.
#21 12-06-2022 17:04:34
Dlouhán
Registrovaný: 24-11-2019
Castolin 680 xuper,píšou nástrojové oceli,nechá se koupit jako kusovka za zkoušku nic nedáš.
#22 12-06-2022 22:32:30
Zobral som TIG a stopku k pahylu privaril, troska smajda, tak ze len na rucne vrtanie a tusim ze 4az12mm
#23 15-06-2022 08:30:01
Welda
Registrovaný: 23-04-2017
E-Ryc, to, že nedáš souosost a že se to bude klepat jak laciný pes, o tom netřeba ani přemýšlet. Bavím se představou, že budeš tímhle vrtákem řekněme půl hodiny vrtat a potom půjdeš třeba na malou...lollollol
Editoval Welda (15-06-2022 08:31:04)
O 160, Magnum 210 Synergy.
