#1 11-06-2022 15:44:16
Banung
Registrovaný: 05-06-2022
Svařování recyklátu
Zkoušel někdo svařovat recyklát?
Jde to? Drží to nějak?
Nepotřebuji vodotěsnost ani nějakou super pevnost.
Materiál mám na mysli například tento:
https://www.ceskeploty.cz/ostatni/vyrob … gKyCvD_BwE
Jde to případně něčím lepit?
Díky
Editoval Banung (11-06-2022 15:46:44)
#2 11-06-2022 22:13:08
Kimbo
Místo: Holešov
Registrovaný: 12-04-2016
Re: Svařování recyklátu
lepidla soudal 60a nebo 66a by neměla mít problém
#3 12-06-2022 06:01:40
Recyklát by měl  být mix všelijakých  odpadních  plastů spíš hodně plněných  inertními  pojivy a slisovaných za tepla tak,  že jsou  napůl  slité  a spojené. Takže svařování  horkým  vzduchem bez  přídavného materiálu nejspíš půjde špatně. Ale s vhodným přídavným  materiálem by to  mělo  jít.
#4 12-06-2022 08:39:01
Ja bych si tipnul, ze lepit to pujde naprd kvuli semletym PETkam a svarovat to pujde naprd kvuli drevenym pilinam. Ale osobni zkusenost s timhle materialem nemam.
#5 12-06-2022 10:40:53
Dřevěné  piliny tam  být nemohou,  protože by to při  nasakování  a vysychání  měnilo  objem  a kus by se rozpadl.
#6 12-06-2022 11:10:52
Outdoorove nadobi ze smesi dreva a plastu existuje a normalne funguje (pouzivam, vyzkouseno), treba: https://www.bushcraftshop.cz/kupilka-ku … l--brown-/
Takze si myslim, ze by plotovky mohly fungovat taky. Nerikam, ze tam ty piliny jsou, jen, kdyz jsem na to nekde koukal, tak to vypadalo, ze v tom neco se strukturou pridano je.
#7 12-06-2022 14:23:33
Ale recyklát je něco  jiného  než  jakoby,  kvůli  příměsi  dřeva, ekologický  plast.
Kromě jiného  je recyklát pro  styk  s potravinami  zdravotně závadný.
