#1 03-09-2018 11:58:23
381007
Místo: Žamberk
Registrovaný: 10-05-2018
Plynové potrubí v dílně/svařovně
Zdravím, mám jeden dotaz. Známý má v domě pěknou dílnu, rozdělenou na obrobnu a svařovnu. Svařovnou, u stropu, asi tři metry od svařovacího stolu mu vede plynová trubka do kotelny. Je to OK? Může svařovnou vést plynové potrubí? Má to jako kutil, bez živnosti, ale mě zajímá, jestli by to prošlo, kdyby to kolaudoval na provozovnu. Díky za odpovědi, Honza.
OMI 206 | Kowax KWX730 ARC+
#2 03-09-2018 12:01:34
Re: Plynové potrubí v dílně/svařovně
kazda zvarovna musi mat aj nejake vykyrovanie, napr. aj my mame plynove ziarice na dielni, ku ktorym samozrejme musi byt dotiahnuty plyn.
na starej dielni sme mali rozvod argonu, kysliku a acetylenu - este z dob davno minulych
spravnou otazkou asi nebude ci moze, alebo nie - ale v akej minimalnej vzialenosti, ...
Editoval rcp (03-09-2018 12:22:32)
#3 03-09-2018 17:49:42
Dnes je na sařovně i CNG nejen pro pálení,ale i předehřev.
#4 16-06-2022 08:58:58
Mirino
Registrovaný: 05-06-2022
Zdravím pánové. Je tu vlákno o plynu a bezpečnosti, nebudu tedy zakládat nové... Poprosím o radu. Na železném plotě před RD je potřeba provést nějakou tu svařovací údržbu. Problém je, že prakticky na tom plotě je také HUP s plynoměrem v té plechové bedně. Jak daleko -blízko- od té bedny bych mohl vařit? To, že bych ventilem odstavil přívod plynu a pár dní nechal odvětrat považuji za samozřejmé. Pro samotný výkon bych asi pro jistotu volil větrnější počasí. Celá ta bedna by se dala eventuálně překrýt mokrým lajntuchem proti jiskrám. Letos v zimě byli plynaři "čichat" a únik zjištěn nebyl. Takže existuje na to nějaká norma? Nebo je to na posouzení svářeče?
#5 16-06-2022 11:25:14
Taková  zařízení  mají  ochranná  pásma. Mimo  ochranné  pásmo  se může vařit normálně,  v ochranném  pásmu platí  nějaký bezpečnostní předpis,  co všechno  se má  udělat,  aby se mohlo  vařit. Je třeba se zeptat  nějakých  plynárenských  techniků  nebo  revizáků. a podobně.
#6 16-06-2022 22:55:11
do toho zemního plynu (metan) cestou přidávají aromatickou složku, nevím jestli hned Putin, nebo až někde na trase, ale i dost nepatrný únik je cítit.
Nebo jde zjistit analyzátorem.
Takže bych otevřel dvířka od tý plynoměrový budky, zkusil přičichnout. Když nic tak bych v klidu vařil v těsné blízkosti.
  Vařil bych v těsné blízkosti i když plyn bude cítit. Venku v exteriéru nemůže koncentrace dosáhnout výbušné koncentrace.
Ten navlhčený hadr / deku bych ale použil - jen z důvodu aby se jiskrami od sváření nepoškodila barva na té skříni.
Čest práci!
#7 17-06-2022 11:37:43
Tak  platí  tady staré  vyzkoušené,  že když  se nic nestane, je to  o  ho   ničem. Je fakt,  že pokud je potrubí nad zemí  i  v zemi  a hodiny v pořádku,  je pravděpodobost,  že se něco  stane velmi malá.
Pro  jednorázovou  práci asi přijatelné.  Viděl  bych  to  tedy na ty mokré  hadry aby svařování  nenechalo  stopy na skříni  nebo  potrubí a trochu  zvýšené  pozornosti,  aby kdyby nenastal  průšvih z  jiných  důvodů  než  z toho  plynu. A po svařování  trochu  zakrytí  stop,  třeba zatřením barvou,  kdyby náhodou do cca   měsíce přišel  na nějakou  kontrolu nějaký  šťoural  od distributora plynu.
#8 17-06-2022 14:25:13
Mirino
Faktem je, že nedávno jsem použil flexu asi 1,5 m od toho HUP a až následně jsem si to uvědomil. Nestalo se samozřejmě nic, ale začalo mě to nějak víc zajímat.
#9 17-06-2022 14:27:21
Mirino
jo a taky je ten HUP asi 1,5 mod vstupní branky, kudy tchán běžně chodil se žvárem....a taky nic smile)
