fester napsal(a):
JARDA V napsal(a):
alll napsal(a):
... přelevani propanu z bomby 2 kg do 2 kg bomby....
A k čemu je dobré přelévat PB z dvojky do dvojky ?? Chápu přelití z desítky do dvojky kvůli ceně za kg, ale toto nevím...
Zdravim chlapi, mám na vás otázku k prepúšťaniu PB ( ak to uz niekde bolo spomínané tak sa vopred ospravedlnujem, nenasiel som to). Ak by som teoreticky prepuštal PB z 10 kg flase do 2kg flase podla takejto "schémy" : http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … c03633.jpg
ako budem vediet kedy je 2 kg fľaša naplnená (rátam s tým že tam MUSí OSTAT ASPON 10 % VOLNEHO MIESTA) ? Musel by som ju odvážiť na začiatku a na konci? Lebo podla mna je tam riziko ze by som flasu mohol naplnit az po vrch a to by pri vyssej teplote bol problém.
No, pokud jsou nečistoty problém, tak jsem viděl, že lidi měli udělaný přepouštěcí přípravek, kde byl vložený buď ten plastový papírový filtr, co je např. v autě na benzínu a který kupodivu ty tlaky vydrží, nebo tam měli do trasy vložené kovové sítko.
Ahojte, táto téma naplnenie 2 litrovej originálnej kyslíkovej fľaše je stále živá. Teda neviem, či sa niečo od posledného príspevku tu /8.9.2015/ niečo zmenilo, ale aj dnes teda takmer 7 rokov po je stále problém fľašu naplniť. Hovorím o tom, nakoľko sa predávajú mini autogény a v nich aj 2 l kyslíkové fľaše napríklad tu
https://www.nipo.sk/rothenberger-kyslik … P8623/#top
A nik ich nechce legálne naplniť. Predajca ma slušne vopred na toto upozornil, takže nie je možné obchodu nič vyčítať. Ja nie som odborník na na zváranie / iba sa učím zvárať autogénom, ktosi tu napísal, zbohom výbuchy - srandujem / ale, ak som slušne oslovil oficiálnych predajcov a plničov bômb / tých mierových / nikto to tu napríklad na Slovensku robiť nechce. Údajne v Rakúsku bez problémov. Pán predajca mi povedal, že to lobby drží takto trh, čo mi pripadá ako ako zlý sen.
Poprosím teda o skúsenosti , teda vlastne radu , kde to tu na Slovensku alebo v okolí Trenčína u bratov Čechov naplním. Srdečne ďakujem a prajem pevné zvary / nie zvery/.
ivča
nejjednodušší způsob naplnění 2l lahve je přepustit z originál 50l láhve. Velké láhve jsou plněny na 200 a 300Bar. Tu 300Barovou bych raději nepoužil.
Z originál 200Barové když jí necháš pár hodin na slunci naplníš tu 2l na 200Bar jako nic.
Výrobce plní láhve při nějaké standardní teplotě, stlačených 50litrů váží tuším 9kg. V zimě je tedy v lahvi tlak cca 180Bar, v létě klidně 220Bar.
Přepouštěcí trubka se dá koupit u lepších prodejců, nebo vyrobit. Klidně vyhoví Cu trubka 6mm průměr.
Postup: našroubovat trubku, otevřít prázdnou lahev. Velice pomalu otevírat plnou láhev. Plná láhev se poklesem tlaku podchladí, plněná láhev se silně zahřeje. 2litry se přepustí za minutku. Zavřít velkou láhev, zavřít malou lahev. Povolit trubku.
Sežeň ochotného zámečníka nebo topenáře který pracuje s autogenem, nejspíš bude mít i přepouštěcí trubku.
Nejsem si jistý na kolik jsou malé lahve schváleny. Bude je lehké přefouknout.
kdo si není jistý, může se na láhev podívat. Je na ní vyražený nominální i zkušební tlak.
Řeč je samozřejmě o klasických ocelových lahvích, nikoliv o tech plechových.
To že je lahev "malá" neznamená že ji lze přefouknout. Malý objem = malé síly i při velkém tlaku. ![]()
V odkaze je možné sa dočítať, že sú originál plnené na tlak 200 bar. Vývod má G 3/4˝ R. Ale zatiaľ veľmi pekne ďakujem. Podľa rady Bourače si nájdem zvárača a hádam sa nejako dohodneme. Pekný zbytok nedele.
ivčai
A nezapomeň namazat vazelínou šroubení, abys nezadřel závit ![]()
V Tvojom veku by si mohol mať už dosť rozumu na to, aby si takéto sprostosti na fórum nepísal. Pre Teba je to možno "strašná sranda" ale pre niekoho, kto nie je zbehlý a nemá skúsenosti to môže mať fatálne následky. Bolo by dobre, ak by Tvoj nemiestny a podľa mňa nielen hlúpy, ale aj nebezpečný príspevok admininistrátor zmazal.
Až budeš nabudúce chcieť zase napísať nejakú "múdrosť" z Tvojho archívu, tak najprv sa zamysli, aké to môže mať následky.
Juraj.A: Kupodivu jsi zdá se pochopil, o co mi šlo.
Jestli ivča neví nic o přepouštění kyslíku, tak by od toho měl dát ruce pryč. Já sám o tom něco málo vím, nikdy jsem to ale nedělal a ani bych to sám, bez dozoru někoho zkušeného, nedělal. A ivča nevypadá, podle dotazů, že by s tím měl nějaké zkušenosti.
Plne súhlasím !!! Doma by som neprepúšťal plyn z fľaše do fľaše ani s človekom, čo "má s tým skúsenosti". Jednoducho mám voči takým vývrtkám rešpekt. Mám zmiešané pocity aj na benzín-pumpách, keď vidím ako plnia LPG-éčkom domáce "kuchynské" propanbutanové fľaše.
Příspěvek 57 od pafik1605 je skutečně nebezpečný.
Aj na manometri redukčného ventilu je nakreslená preškrtnutá olejnička ...
Nuž skúsim ešte raz vstúpiť do môjho spytovania sa. Úplne súhlasím s názormi, že bezpečnosť je pri zváraní na prvom mieste. Preto som sa tu obrátil s otázkou ako zabezpečiť naplnenie originálnej, tlakovej 2. litrovej fľaše . Teda nie nejakej plechovej. Skúšal som naznačiť v dotaze, prečo to niekto neplní. Teda tí, ktorí zásobujú trh plynom či kyslíkom . Vidím, že / asi/ pre malý obchodík sa plnenie malej fľaše neoplatí. Aj ja som ale obchodník a nikdy som neodmietol ani ten malý obchod. Je to zvrátená politika. Po prázdninách sa obrátim na ministerstvo hospodárstva, aby preverilo prečo sa takto kompetentné firmy správajú /dodávatelia plynov /. Možno je v tom aj kartelová dohoda, uvidíme. Potom sa snažia takí majitelia legálnych súčastí súprav na zváranie o zvláštne plnenie fliaš inak / ja nie /. Dúfam, že som nikoho neurazil, či sa osobne nejako nedotkol. Iba som sa zúčastnil zváračského fóra, lebo si chcem doplniť kyslík.
ivča
ivča napsal(a):
ivča
Priblížim Ti trochu realitu ohľadom plnenia (prepúšťania)kyslíku. Mám z čias socializmu, zhruba z roku 1975-1978 originálnu prenosnú zváraciu súpravu PB-kyslík, od výrobcu Temos Levice. Súčasťiu tejto zváracej súpravy bola aj medená trubka s manometrom a závitmi na oboch stranách a práve tá sa používala na prepúšťanie kyslíka z veľkej do malej dvojlitrovej fľaše, ktorá bola súčasťou zváracej súpravy. Ak sa kyslík v malej fľaši minul, tak som ho bežne plnil z veľkej zváracej súpravy. Tak to bolo inakšie aj popisované v návode. Či to bolo v súlade z vtedy platnými normami a predpismi, to veru netuším a pravdu povediac, ani ma to nejako vtedy nezaujímalo. Lenže roky pribúdali, skúsenosti a vedomosti tiež a čo je najhoršie, tak častým požičiavaním tejto prenosnej súpravy sa jedného dňa prepäšťacia trubka niekde "stratila" potom sa to riešilo tak, že som vždy zohnal niekoho, kto mal v práci, veľkú zváraciu súpravu a fľašu som si nechal naplniť. Dnes ju už nepoužívam, ale viem že ak by som potreboval kyslíkovú fľašu naplniť, určite by som to nerobil doma. Mám človeka, ktorému dám prázdnu fľašu, ten zabezpečí tlakovú skúšku a opätovné a hlavne legálne naplnenie. Nie je to vec, ktorá by sa nedala zaplatiť a neoplatí sa kvôli pár € riskovať a plniť ju niekde pokútne s rizikom, že sa niečo môže stať.
Ta prepúšťacia trubka od súpravy Temos Levice mala ešte na oboch koncoch sitka.
Asi kvôli tomu , aby nepustili plameň, ak by to náhodou chytlo od nečistôt .
Alebo len kvôli , tomu aby to zastavilo nečistoty.
Mám jednu modernu novodobú prepúšťaciu trubku s manometrom , ale tie sitka tam už niesu.
Hele, jako sorry ale i tak tohle fakt není sranda, asi stejná rada jako "když máš na VN izolátorech pavučiny, vezmi vlhký koště a opetrně to omeť'. Obojí smrdí smrťákem (a co horší, oba případy už smrťákem skončily). Pak si to tu náhodou někdo přečte (ideálně ne v kontextu, ale jako citaci ve vyhledávači) a radši nedomejšlet.
jouda: no, to je podobný, jako když si někdo přečte, že pavučiny má odstranit koštětem, a je mu fuk, že je má na vedení VN.
Prostě když o problému nic nevím, tak se buď snažím načerpat co nejvíc informací, nebo se do toho ne...ru. A to, že kyslík nesnáší mastnotu, to je základní informace.
Pafik1605, jednoducho si napisal chujovinu a miesto zmazania sa teraz placas v hovnech. Je to presne, jak napisali vyssie, blby gugel zobrazi kusok textu bez suvislosti. Ak sa toho nejaky nadejny jutaber chyti, tak to pojde rovno do kategorie maso, ak prezije kamera. Ta zakladni informace sa vtlka do hlavy na technickych skolach. Typek z gymplu prekvapivo odbornu prax nema....
Editoval jean (04-07-2022 14:49:09)
Pokud ma nekdo autogen nebo s nim chce pracovat, tak by pravdepodobne mel absolvovat nejakou formu zaskoleni prave proto, aby jeho pouzivani bylo bezpecne. Takze pafikuv vtip mozna nebyl nejvhodnejsi, ale rozhodne bych ho za nej nekamenoval.
Pouze na gugel bych rozhodne nespolehal a hledal bych odbornou literaturu/doporuceni a skoleni vyrobcu.
země je placatá, to byla základní informace po staletí
Chlapi , ušla pointa tejto komunikácie, teda kde sa dá n a p l n i ť legálne kyslíková 2 l fľaška. Nie, či niekto má, či môže, či chce zvárať autogénom.
ivča napsal(a):
Ak by si napísal aspoň približne lokalitu kde pôsobíš, možno by Ti niekto poradil.
ivča napsal(a):
Mne ušla aj informácia, že o akej to vlastne 2l kyslíkovej fľaške sa bavíme, ak do hry vstupuje legálnosť plnenia, či výmeny?... Je to fľaša riadne certifikovaná na účel použitia - zváranie, alebo čo to je za fľašku ???
jean napsal(a):
...... Ta zakladni informace sa vtlka do hlavy na technickych skolach. Typek z gymplu prekvapivo odbornu prax nema....
Týpek z gymplu se překvapivě do takovejhle věcí nemá srá..t. Protože pokud, jak tvrdíš, je gugel blbý na čerpání relevantních informací, tak nemá nárok relevantní informace sehnat. Leda absolvováním příslušného kurzu, kde začnou bezpečností práce.
Bohužel většina činností je nebezpečných a nelze očekávat, že vše co je napsaný na internetu je správně. Když něco dělám, tak to dělám na vlastní nebezpečí a pokud někomu stačí zmínka na internetu aby to udělal, tak je adeptem na Darwinovu cenu. Bohužel, spousta lidí je jednodušší a tak od asi 8 třídy základní školy se snažím nedávat nebezpečné rady. Tehdy jsem takovou radu dal a odnesl to, ale to není o kyslíku a přepouštění.
