#126 05-11-2021 22:48:07
Re: Lidl Parkside PISG 120 B3
Basické se dávají na + a rutilky na mínus. Co si vyberee je na vás. Já osobně mám raději basické, rutilky zavařím strusku a pak tam jsou ďoury. Alee musíte vyzkoušet, každému vyhovuje něco jiného.
#127 13-11-2021 11:25:57
j.bill
Registrovaný: 23-03-2017
ma900 napsal(a):
a este co by ste doporucovali ake elektrody? bazicke alebo rutilky ? ....
Rutilky bych volil na tenké materiály, plechy a podobně. Lépe zapalují, přenos kovu jsou jemné roztavené kapičky (sprcha) a díky tomu nepropálí tak snadno materiál a neprovařují tak do hloubky jako bazické. Bazické bych volil na tlustší materiály a pevnostní spoje. Více provaří a minimalizuje se riziko "studeného sváru" a podobných vad.
#128 26-12-2021 13:06:51
Ledze nam Admin ani po 2-3 rokoch nevratil sekciu
vseobecna diskusia ktora obsahovala naradie a ine veci z lidla
tak to dam sem komu zena kupila ponozky a kravatu mozno to zachrani zajtrajsim nakupom
poznate toho Teleshoppera(*) co stale papagajoval "NOGA ODJEHLOVAC NOGA ODjehlovac?"
tak nieco podobne bude teraz v lidli smile
*) minuly rok finishoval Strigona odvtedy som tam nepachol ani neviem ci to dokoncil
Editoval ihlan (26-12-2021 13:07:53)
#129 26-12-2021 14:18:45
Je to opravdu výborná věc.  Za ty peníze doporučuji.
Náhodou jsem se dostal k tomu trubkaři, jak předváděl minisoustruh od Bernarda. Byl to pro mě opravdový zážitek, skoro jako "jakou elektrodu používám".
#130 26-12-2021 22:34:31
ihlan napsal(a):
...NOGA ODJEHLOVAC...
Nevím jak ty z Lidlu, ale origo Noga (tuším Izrael?) škrabáky používám. Ať už přímé, otočné nebo na odjehlení děr. Od dob ručního přibrušování různých jehlových pilníků je to celkem pokrok...
#131 27-12-2021 09:19:46
Což Noga odjehlovač je dobrá věc, akorát že Klimbik neumí česky a pořád to "ojehluje" (podle vzoru ojehlit > ojebat).
Nepochopil, že když ty otřepy odstraňuje, tak to ODjehluje...... big_smile
#132 27-12-2021 09:27:10
OT: treba jede podle vzoru ostrelovac/odstrelovac
#133 27-12-2021 09:58:51
Tady je možnost výběru:
https://www.aliexpress.com/item/3282906 … _order:180
Ono se stím dá také ojehlit. Když se to špatně použije může se na hraně "vytáhnout grot". Možná z toho je odvozený tenhle výraz.
#134 27-12-2021 11:58:01
Jenže OJEHLIT je běžný název, normálně se používá.
#135 27-12-2021 12:26:27
Používají se oba výrazy, ale u nás se třeba říká "vojehlit".
#136 27-12-2021 13:23:10
Čakajú ma u svokra, som zvedavý na porovnanie so značkovým odihlovákom. Tam len rúčka stojí viac, ako celý lidl odihlovák aj s náhradnými čepelami
#137 27-12-2021 13:33:54
Vy tam u vás neumíte česky. Správně česky je to ODjehlit.
To je jak tramvaj  X  šalina. Jak tý krabici říkáte vy na ostravsku, netuším smile
#138 27-12-2021 13:38:29
Tak hlavně že čecháčci mluví vždy spisovně. Byl jsem v Čechách kousek od Prahy na vojně a nestačil se divit.
#139 27-12-2021 13:43:12
To asi bude tím, že za bolševika, pokud dotyčný nebyl protekční děcko, byla minimální vzdálenost výkonu ZVS 100 km od místa bydliště.
Takže kolem Prahy jsi o pražáka nezavadil .... smile
#140 27-12-2021 13:58:27
V roce 2002-2003 za bolševika asi nebylo. sad A bylo tam i spoustu místních.
#141 27-12-2021 18:32:53
A nebyla už v tý době náhodou ZVS dobrovolná? Respektive zrušená, a na vojnu šly jen ty militantní typy?
Jednoho takovýho znám; na výletě na kolech (Svatý Ján pod Skalou) u piva vyndal Glock a začal ho rozebírat smile
#142 27-12-2021 19:27:23
Ne, nebyla a prestante to tu zasierať nezmyslami.
#143 02-08-2022 12:07:49
zahajskej
Registrovaný: 07-01-2015
Lidl vyřadil tuto svářečku z nabídky, ještě minulý týden tam byla s tím, že bude již brzy skladem.
#144 02-08-2022 14:16:24
j.bill
To je jejich marketingová strategie. U hodně věcí jsem si všiml, že "Už brzy skladem" = "nemáme a už nikdy mít nebudeme" nebo "tento model už nebude".
Ale tento konkrétní model B3 nahradili modelem PISG 120 C4. C4 má jinou přední stěnu, kabely vedle sebe, jestli je uvnitř stejný netuším....
#145 02-08-2022 21:33:59
zahajskej
Ta C4 v nabídce, když jsem to psal, nebyla.
#146 12-08-2022 09:59:06
j.bill
Vypadá to, že nová verze C4 je horší, než předešlá B3. https://youtu.be/QUfl_w6CBmE
#147 12-08-2022 11:04:09
Jakobo
Registrovaný: 20-09-2010
Uprimne, u tech Lidl invertoru neni zase az tak o co stat a zvlast pri te cene, ktera je tusim nejak okolo 3000 Kc nebo i vic. Mozna v akci to vyjde na mene. Co jsem videl ruzne na videich vc. rozborky tak jediny ivertor, ktery za neco stal byl podle me ten jejich uplne prvni, ale ten bezel jen to 80 A. ten zapaloval a drzel oblouk pekne. Ty nasledujici pak uz byly totez, co vsechny ty ZX7, pouze vyrobene s ohledem na evropske predpisy (3zilovy kabel, softstart a filtr).
Editoval Jakobo (12-08-2022 11:11:51)
#148 12-08-2022 15:51:18
zahajskej
Svářečka C4 stojí 2000,- bez akce, jako předchůdce B3. Ten byl v akci někde okolo 1200 peněz. B3 byl chválený, za ty prachy to byl dobrý kup. Proto se po ní zaprâšilo. Bohužel, následovník dle uvedeného videa není žádná hitparáda, spíše krám. Škoda, že B3 již není.
#149 13-08-2022 14:58:40
Nejspíš právě proto,  že předcházející  C3 vychvalovali,  tak  C4 o  to víc vykostovali,  aby víc vydělali.
#150 05-12-2022 13:16:16
Fronius, Lincoln, Miller, i Lídl. Všechno to jsou žabaři smile
https://www.youtube.com/watch?v=535Zn7WVOHc
