A dočkali sme sa. Na Youtube sa objavil test multifunkčnej zváračky Parkside PMSG 200 A2
https://www.youtube.com/watch?v=FsYI3qfH18Q&t=20s
Těch testů A2 je už více. Prý oproti A1 nemá dofuk a zrychlené zavádění drátu. Jinak svařuje cca stejně.
Něco jsem koukal na trubce a nabídlo mi to i video svářečky z Lídlu, verze A2. Vzhledově už docela pěkná, ale funkčně......? Co jsem nedávno řešil s jedním známým na jiném fóru, tak asi to není zase tak růžové jak tady všichni básní.
A máme tu ďalšiu novinku z Lídla... PMPS 200 A1 A hneď aj v novej farbe.
https://youtu.be/oNnNMi3WuZ0
A tu je prvý test.
Editoval Juraj.A (16-08-2022 21:24:00)
Podobný pozadí mám na displeji mobilu ...
Pozerám to video už asi tretí krát a čím ďalej, tým viac sa mi tá zváračka páči. Som zvedavý, kedy a za akú cenu sa objaví v predaji a ak nebude cena premrštená, tak si ju asi kúpim ako vianočný darček.
Ako tak počúvam, tak nešetrí chválou na jej vlastnosti a prepracované ovládanie. Asi jediné, čo jej chýba je HF zapaľovanie, ale ľudia ako ja, ktorí si už zvykli na zapaľovanie bez HF to asi tiež prežijú.
Manfréd uvádí 400e.
j.bill napsal(a):
Manfréd uvádí 400e.
To som prepočul. Vďaka.
Editoval Juraj.A (17-08-2022 11:31:26)
Juraj.A napsal(a):
Být tebou, tak bych si tvrzení, že HF nepotřebuješ, rozmyslel.
Proč to říkám - včera jsem kolegovi spravoval naběračku (nádobí do kuchyně). Ta vylisovaná část mu odpadla od tyčky - bylo to tam přibodováno. Přestože mám slušný invertor, tak Lift-Arc zapalování na takovouhle jemnou práci moc není. Prostě si do toho vždycky trošku drbneš nebo se ti to může přilepit. Výborné řešení je zapalování na mědi, ale už je to trochu komplikace.
Zde by se hodilo HF...bez jakéhokoliv pohybu bys oblouk rovnou poslal přesně tam, kam potřebuješ. Mám hořák TTG160...což je asi velikost 17...a potřebná velmi jemná motorika jeho velikostí může být taky ovlivněna.
Bez HF jsem to samozřejmě zavařil, trošku mi to na druhý straně vykvetlo díky nedokonalému spasování a následnému přehřátí materiálu. Vybrousil jsem to a vymořil, tak se uvidí, kolik legur jsem v těch dvou bodech vypálil .
Závěrem - problém není ve vlastní jediné investici. Problém je v tom, když je těch malých investic zbytečně víc. Záleží, jak jemný věci s tím TIGem budeš chtít dělat.
Abych nebyl za tlučhubu, přidávám foto opravy.
davidma napsal(a):
Juraj.A napsal(a):
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumb … 190359.jpg
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumb … 190408.jpg
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumb … 190837.jpg
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumb … 192420.jpg
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumb … 192426.jpg
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumb … 212655.jpg
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumb … 212707.jpg
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumb … 212808.jpg
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumb … 212817.jpg
A teraz si myslíš, že si ma presvedčil, či ako? Budem si kupovať zváračku s HF zapaľovaním, aby som si mohol v kuchyni zavariť naberačku? To nemyslíš vážne. Ja by som sa jej ani len nechytil, zahodil by som ju a kúpil novú. V konečnom efekte by to bolo lacnejšie, bez straty času a hlavne trvácnejšie.
Tig zváračku mám cez dva roky a za ten čas som ju použil celkovo štarikrát. Dvakrát, keď som skúšal ako sa ňou vôbec zvára a dvakrát na zavarenie nejakého nosníka motora, ktorý by sa v konečnom efekte dal zavariť ľahšie a možno aj lepšie Co-čkou. Takže pre mňa HF NIE !!
To je taká istá debata, ako dohadovať sa o tom, že niekto potrebuje k životu auto s automatickou prevodovkou, asistentom jazdných pruchov, asistentom čítania dopravných značiek, asistentom parkovania, ABS. ESP a čo ja viem čo ešte. Ak niekto potrebuje také auto, tak nepotrebuje chodiť do autoškoly, stačí ak do auta posadí opicu a tá to zvládne za pomoci asistentov tiež. o:
A ešte na doplnenie - tú poslednú fotku radšej odstráň, lebo je na nej vidieť, že sa ani len flexou nevieš trafiť na miesto, ktoré potrebuješ obrúsiť... o:
Editoval Juraj.A (17-08-2022 15:13:25)
Jasný, však tady nikdo nevěděl, že TIG vlastně nepoužíváš. V tom případě pro tebe opravdu nemá HF smysl.
Fotky neodstraním, protože to je prostě výsledek - holt mi na stolní brusce ujela ruka.
Důležitej je výsledek - předtím to nefungovalo, teď to funguje.
Editoval davidma (17-08-2022 15:16:07)
Já jsem HF Tig taky nepoužíval, do té doby než jsem si ho pořídil.
Zrovna naběračky se u nás v rodině opravovaly pájením tvrdou pájkou.
Editoval Radim (17-08-2022 17:45:18)
Nedela se na tom pak medenka?
Mě osobně mrzí když u TIGu HF zapalování chybí. Z technického hlediska to není nic tak nerealizovatelného a a práci to usnadní. Ale chápu, že se lze bez něj obejít.
Docela fandím Lidlu. Ukazuje, že svářecí invertor a další nářadí nemusí stát majlant a tak snad v budoucnou i to HF zapalování bude.
Sám bez TIGu jsem to heblo provrtal čtyřkou a zakápl nerezelektrodou . To držátko je tlustší , tak teplo elektrody vezme . Pro chudé svařeče .
Charon: Bude to znít směšně, ale to HF zapalování taky není zadarmo. Tyhle svářečky jedou na té nejnižší možné cenové hranici, tak to HF by je podražilo. I když i ten Berlan BW 180 taky stál "pár korun" a měl i HF.
bobobo napsal(a):
Tak bych to taky udelal, ale jelikoz se s TIGem stale ucim, tak se ho snazim co nejvic pouzivat...i na cerny .
bobobo napsal(a):
Taky bych to udělal děrovým svárem.
Mě soused na SK přinesl velký nerezový cedník. Madlo ohnuté z drátu 4, (nebo 5mm)na koncích trochu rozplácnuté bylo příbodováno na tu část s dírama. Přibodováno v místech, kde je tahem při výrobě materiál nejvíce ztenčený. Nebylo divu. že se svár z tak tenkého materiálu vylámal. Vzal jsem to domů a v místech připevnění madle jsem to zesílil plechem 1mm, aby bylo madlo na co přivařit. Zesílení jsem přivařil mikropulzem. Aby to vůbec šlo, musel jsem záplatu na okrajích hodně ztenčit. Základní materál v těchto místech byl ani ne 0,3mm tlustý. Když jsem se manželce pochlubil jak jsem to spravil. přinesla mě další 3ks. Postupovala totiž ekonomicky. Když se to ulomilo, koupila další.
Takže: koupě nového nemusí být řešení. Funkce TIG pro toho kdo ho nepoužívá je opravdu zbytečná. Když TIG, tak raději s HF. Když už TIG máš a chceš se to naučit, nesmíš vynechat příležitost ho využít. Na získání správných reakcí je jedno jestli nerez, nebo černé. Jen praxe může udělat mistra.
Podivná závada plastového krytí eurokonektoru hořáku PMSG 200 A2.
https://youtu.be/xwj-iwjn7ok prý: "Koupil jsem totální šrot!"
Naštěstí kovové dosedací plochy drží pevně, ale je to i tak nepěkná vada a důvod k reklamaci!
Myslím, že se u žádnou vadu nejedná. Jedná se o konstrukční záležitost danou snahou o ušetrení materiálu eurokonektoru a zminimalizovat množství použité mosazi. Na funkci to nemá žádný vliv. Je to podobné, jako by jste chtel reklamovat délku horáku 2,5 metru, když obvykle bývá 3m. Koupil nejlevnejší použitelnou sváťečku na trhu a tak se musí vyrovnat s určitými kompromisy. Pokud se to zákazníkovi nelíbí, múže si koupit horák značkový, v cenové relaci blížící se cene kompletní svárečky.
Kdepak, obchodník vám vysvětlí, že je to schválně, aby se koncovka neurvala když se o ní zavadí.
Takhle se hýbe eurokonektor na každé 2 svářečce.
Lidl PMSG 200 teď v akci o dva kapříky méně https://www.lidl.cz/p/parkside-multisva … p100347792
