#1 03-10-2022 09:30:29
Banung
Registrovaný: 05-06-2022
Poptávám svaření výměníku
Poptávám svaření malého výměníku, pro otestování konceptu, viz obrázky.
Plech černý 3mm. Materiál dodám nařezaný a naohybaný.
Celkem 2,3 bm svaru. Musí vydržet tlak 2 Bar.
Preferuji metodu TIG nebo MMA.
Uvítám dlouhodobou spolupráci.
Ideálně Praha a Středočeský kraj.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/10703_vymenik1-1.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/10703_vymenik1-2.jpg
#2 03-10-2022 18:03:14
Michall
Registrovaný: 24-01-2021
Re: Poptávám svaření výměníku
Zdravim, bohuzel se nezucastnim, ale
mam dotaz proc ne MAG? Podle me nejrychlejsi, nejjednodussi... Tlak 2bar myslim neni Problem...
Michal
#3 05-10-2022 19:40:55
Michall napsal(a):
Michal
Kdybyste dnes byl v mé kůži(oprava rozvodu tlakového vzduchu prý 5 max.10 bar-zítra se uvidí) věděl byste proč.Ačkoliv to vypadá jako nejjednodušší metoda je to velice náročné na přesnost vedení hořáku tak aby byly stejnoměrně natavené oba díly svařence bez pórů bublin a trhlinek což je u tlakových svárů alfa omega.Svár vypadá sice pěkně ale v koncovém krateru může zůstat dutinka,nebo je to studený případně špatně napojený.Nic z tohodle tlak neodpustí
#4 05-10-2022 20:23:35
Preto niekto co zvara doma ocelove kotliky pouziva   radsej elektrodu na taku robotu  big_smile
#5 06-10-2022 07:34:49
Jsem  viděl  někdy v roce 1991 nebo 92 výkresy kotle pro  samodomo  výrobu,  co  kolovaly mezi  lidmi. Plechy ,  tak  trojky nebo  silnější  se v podniku  nastříhaly v potřebných  rozměrech, k  tomu  ještě nějaké  trubky,  pak  se to  koupilo jako  šrot a doma svařilo.  Elektrody taky z podniku,  svářečka taky nejčastěji nejaké ubastlené trafo  zase poskládané z nějakého šrotu odprodaného  ze socialsitického  podniku a navinutého  nějak  získaným  drátem...  A fungovalo to.
#6 07-10-2022 12:47:58
To byl asi kotel KLEMZA. Nepřímé spalování. Tu dokumentaci jsem viděl a byla velice zajímavá.
Rád bych ji vděl znovu.
#7 07-10-2022 17:28:35
Mám pocit,  že to  byl  kotel  na přímé  spalování a na černouhelný  šlam. Podepsaný  tam  byl  tuším  nějaký  konstruktér z Tatrovky. Asi  to  byl původně melouch  pro  někoho a ten  někdo  dal  výkres do  oběhu.
#8 07-10-2022 22:10:51
to je dost dobře možné,
V těch dávných dobách svět nebyl v pořádku, (ani dnes není), na trhu nic nebylo.
Šířily se tedy šeptandou různé vychytávky a fungující udělátka na které nějaký dobrodinec přišel  a rozdělil se dalšími potřebnými.
To funguje i dnes - viz Yťub atd.
Tam si to ale chytrák nechá zaplatit vnucenými google reklamami. (nazdar klimbík smile )
A zájemce se musí prodrat hromadami nesmyslů.
Ale dají se najít fakt brilantní věci. smile
#9 07-10-2022 22:14:49
panu Banungovi přeju aby toho svářeče našel, bude to těžké.
Dnes kdo chce a umí, má tolik práce že nic navíc není v jeho silách.
Od toho případného zhotovitele bych určitě žádal předem nějaké reference, pokud nejsou bude to velké riziko.
#10 08-10-2022 10:13:26
Svatá pravda, bude mít tolik práce, že nebude mít čas lézt na tohle forum. A navíc bude drahej, na tyhle fora se přece leze kvůli ceně smile.
#11 08-10-2022 14:57:30
Nejenže nebylo  na trhu,  ale kotle,  které  byly,  byly mnohem  jednodušší  a málo  promakané. My jsme například doma jako  náš první  kotel  měli kotel  ještě s plamencem  coby výměníkem,  jako  to  bylo  v parních  lokomotivách a ve spalovacím  prostoru na zadní svislé stěně navařené  poctivé  trubky tak  dvou,  tří  coulky. A kotel byl zezhora krytý klasickými  litinovými  pláty, takže na kotli  se mohlo  i  docela intenzívně vařit,  klidně i  v 50 - 100 litrovém  hrnci.  Kotel  byl  nějak  z roku 1966 - 68 a dost  možná,  že byl  taky samodomo verze.  Ten  kotel,  který  jsem  viděl  na výkresu po těch  cca 25 letech byl  už  mnohem  dokonalejší.
#12 09-10-2022 08:37:23
Michall
Ládes, Joe....diky za odpoved.
