V minulosti sa nedoporučovalo (či zakazovalo?) zvárať klasickými metódami roxory pri príprave armovaných sietí, košov, vystuží do betónov. Dovolené bolo zvárať len roxory väčších priemerov, tuším nad hr. 20 mm. (O bodovom zváraní napr. kari rohoží tu teraz nedebatujem). V súčasnosti je vraj dovolené zvárať aj menšie priemery, napr. aj 8 - 10 - 12 mm. Nemáte niekto normu, technické usmernenie, ktoré pojednáva o (ne)zváraní betonárskej ocele ???
Na roxor se dřív dělaly speciální zkoušky. Nevím jak teď, jirkati asi ví. Doporučená elektroda EB-123, novější ekvivalenty neznám; mám ty stodvacettrojky ![]()
Na stavbách se používá spíš vázání. Na vázání žádný zkoušky nepotřebuješ a je podstatně levnější sehnat pár uk na vázání drátem, než stejnej počet vyškolenejch svářečů. Navíc mám pocit, že to vázání je rychlejší.
Tak  ono  jsou u  roxorů  tuším  předepsány nějaké  přesahy, které  když  se dodrží,  drží ztuhlý beton to  armování  pohromadě i  bez  svařování a teoreticky i svazování  vázacím  drátem.  Problém  je při  vlastním betonování,  kdy se ta konstrukce z  roxorů  může pod tlakem  rozjet.  Co  jsem  viděl  občas kdysi  svařovat  roxory,  tak  se to obvykle jen  krátce "bodlo"  aby to  vydrželo tlak  při  rozlévání a hutnění betonu
Jinak bude nejspíš třeba,  pokud se už budou  roxory vařit, bezpodmínečně ty svary oklepat od strusky. Aby zásaditá  reakce betonu  dokázala ochránit i svary před korozí.
Editoval Radim (26-11-2022 11:14:39)
Petsem napsal(a):
Nevím jak dnes, ale někdy koncem šedesátých jsem pracoval u fy Průmstav Praha a ty roxory se běžně svařovaly na montovaných stavbách. Bazickými eldami se zeleným koncem. Myslím, nevím už jistě, tehdy značené E 5233?
Editoval Frank (26-11-2022 11:58:28)
Normálně kup nějaké rutilové elektrody a vař.
neblbni, poslechne tě a pak se mu ten bunkr pod jadernej reaktor začne rozlejzat - vinou oslabení roxorů v místě TOO.
Nic se nestane, vázání vázacím drátem mě přijde daleko chatrnější.
Pánové zanechte planých hádek. Nebudu zde dalekosáhle popisovat, zda svařovat či nesvařovat. Snad jen trocha obecnějších informací: https://cs.wikipedia.org/wiki/Beton%C3% … Dztu%C5%BE
Obecně řečeno: betonářské oceli jsou svařitelné.
Jejda roxor svařuju poměrně dost často,drží to fest.Problém bývá očištění kovu v oblasti sváru.Kapku delší přípravy ale jde to.
Zde asi nejde pouze jen o svařitelnost.
Výňatek z https://www.ebeton.cz/wp-content/uploads/2008-6-70.pdf (první nalezený odkaz)
Při svařování dochází k tepelnému ovlivnění základního materiálu betonářské výztuže. Vzhledem k tomu, že se dnes většinou používají oceli s pevností zvýšenou řízeným ochlazováním, kdy povrchová vrstva je únosnější než jádro, může neodborné svařování negativně ovlivnit pevnost betonářské výztuže, a tím i výrazně snížit únosnost daného prvku. Zkouškami bylo prokázáno, že u běžně používané výztuže 10505.9 při jejím zahřátí na teplotu cca 500 °C (teplota červeného žáru) značně klesá pevnost výztuže. Proto je nutné věnovat postupu svařování maximální pozornost, a to jak u nosných, tak u nenosných svarů. Neodborně provedený nenosný svar může totiž snížit únosnost nosné výztuže.
davidma napsal(a):
No, já tedy příliš nerozumím tomu termínu "výrazně snížit únosnost". Takové sdělení v normě??? Kromě toho je tam i chyba - "500 °C (teplota červeného žáru)" To si autor zřejmě neověřil. 500 °C není teplota červeného žáru, to je tak max. rozpoznatelné v úplné tmě, kde začíná být vidět temně rudá... Jinak samozřejmě každé svařování ovlivní do jisté míry každý materiál, ale toto mi připadá poměrně diletantské sdělení, kde se sděluje něco na základě ničeho a navíc chybně. Tady je ještě tabulka barev v závislosti na teplotě:![]()
Tohle není norma.
Teplota je evidentně blbě - ta samá srovnávací tabulka je dokonce i zde https://www.svarbazar.cz/phprs/view.php … 2008091502
Editoval davidma (28-11-2022 12:15:48)
Ono stačí se podívat do normy, co tento problém řeší, jak se to má dělat, kdy se to smí dělat, kdo to musí dozorovat a jak se to musí zkoušet.
ČSN EN ISO 17660-1
https://www.technicke-normy-csn.cz/csn- … 63728.html
https://ewieu.eu/svarovani-betonarskych-vyztuzi/
A po přečtení toho všeho jednoduše položit dotaz statikovi, co to vše počítal a autorizovanému dozoru, co se pod to musí podepsat a ve finále na 99 procent vyjde, že mnohem použitelnější je sdrátovat přesahy a i křížení a zbytečně si svařováním nekomplikovat situaci.
davidma napsal(a):
Tohle není norma.
Tak alespoň to, že to není norma
 Nicméně sdělovat něco takovýmto nekorektním způsobem pokládám za diletantsví. Je to strašení. Ty roxory se běžně svařovaky na všech montovaných stavbách, musí se pochopitelně počítat s tepelným ovlivněním pevnosti a podle toho(normami) navrhnout řešení. Strašit, že roxory svařovat nelze není prostě pravda. ![]()
to je blábol
, samozřejmě že ocel ohřátím (i na méně než 500°C) stratí pevnost, ale po vychladnutí se jí opět vrátí...
to je blábol
Tak, tak, Bourači, zdravím. Na internetu lze dohledat velmi užitečné info, ale také pořádné, slušně řečeno, nesrovnalosti.... ![]()
to je blábol
Dle https://ewieu.eu/svarovani-betonarskych-vyztuzi/
Vzhledem k tomu, že výše uvedené způsoby výroby ocelí pro výztuž využívají k získání požadovaných mechanických vlastností (Re, Rm) změnu struktury (při řízeném ochlazování), nebo zpevnění (při válcování nebo natažení za studena), vede jejich svařování, spojené s lokálním vnesením tepla, k degradaci mechanických vlastností výztuže v oblasti přiléhající ke svarovému kovu – tepelně ovlivněné zóně.
bourači - jak to tedy přesně s tou ocelí je? Dodatečné tepelné ovlivnění betonářské oceli tedy nezmění např. mez kluzu?
davidma napsal(a):
Změní, no co? Tady by se musel udávat a posuzovat konkrétní případ a zjistit zda a kdy na tom tepelném ovlivnění oceli vůbec záleží. Přece bude podstatný rozdíl, mezi tím, jestli bude ten roxor svařen i se všemi důsledky snížené meze kluzu a nebo jenom svázaný drátem a zalitý betonem.
 Já jsem na stavbách panelových domů konkrétně svařoval ty roxory v pilířích mezi jednotlivými patry budovy, kde na spodním konci pilíře byly ocelové desky v panelárně navařeny k roxorům a na horním konci toho pilíře ty roxory přesahovaly po obvodě.(to vše bylo zalito betonem, jen dole byly ty ocelové desky obnaženy). Když se dokončilo(zastropovalo) patro, další pilíře se svisle usadily na ty předchozí a ty přesahující roxory se znovu navařovaly stoupačkou na ty ocelové desky pilíře ve spodní úrovni patra. Vše se potom zalilo betonem. A tak dokola, třeba i 20 pater. A ty paneláky stojí dodnes a pokud vím, žádný nespadl díky tomu, že tam byla ovlivněna svařováním pevnost, nebo mez kluzu...
  Nedovedu si představit, že by bylo možné vyloučit svařování. Tedy popisuji situaci před cca 50ti roky.
 Netuším jak se to staví dnes, jestli vůbec. ![]()
Pozor i na to, ze velkym problemem u roxoru / betonarske vyztuze byva nesourodost i ve stejne dodavce (nikoliv stejna sarze, na skladisti posbiraji jak se to tam vozilo a skladalo pres sebe). Zatimco jeden roxor by byl dobry i na kovarskou vyrobu a sel by zakalit tak jiny bude jako blato. Nema cenu proto hledat nejake obecne tabulky slozeni, z vyse napsaneho duvodu casto nelze ani 100% verit dodavatelske firme, ktera posle materialovy list se slozenim oceli :-( Ty hodnoty budou mezi ruznymi sarzemi a dodavateli dost litat.
Edit: Norma EN 10080 popisuje vyztuhu do betonu. Tato norma povoluje pouze odporove svareni vnitrni ocelove vyztuhy (krome mechanickeho spoje ohnutim a omotanim). Pokud normu nenajdes mohu poslat na email. Verze rok 2005. Dale existuje norma ASTM A185 (mohu take poslat), ktera rovnez povoluje jen odporove svarovani. Proc tomu tak je netusim, ale pouze produktivita to asi nebude. Norma EN navic pozaduje vypocet uhlikoveho ekvivalentu (klasicky vzorec), ATSM kupodivu nikoliv.
Editoval Jakobo (28-11-2022 16:53:24)
Frank:
Díky za odpověď z praxe.
Tady nikdo netvrdí, že se výztuž svařovat nesmí, ale že je potřeba znát všechny důsledky.
Sám jsi to vystihl trefně:  Tady by se musel udávat a posuzovat konkrétní případ a zjistit zda a kdy na tom tepelném ovlivnění oceli vůbec záleží.
Editoval davidma (28-11-2022 15:36:58)
Me to samotneho zajima kvuli praci, mluvil jsem pres chat s kolegou (ze Skotska), ktery s vyztuzi potrubi pracuje, ten to ale take nevedel, tak se zeptal svarecu a toto je konecna odpoved:
In civil engineering applications where the steelwork in the concrete is actually acting as reinforcement rather than simply crack resistance, the use of methods of welding other than electrical resistance can have a negative effect on the strength of the steel (due to high carbon content of the steel and/or local disruption of treatments applied to the steel). Other methods are still apparently permitted in civil applications, but specific procedures are required to prevent reduction of steel performance. This is probably less of an issue for concrete coating as the steel work isn't under the same loads as e.g. a bridge, but EN10080 is a general civil standards and not specifically targeted on pipe coatings.
Cesky: Muze nastat to, co zminoval davidma, ze dojde k mistnimu HAZ (oblast ovlivnena teplem) v souvislosti s nejasnym slozenim a moznym vysokym obsahem uhliku (nebo spis ekvivalentu). U nejake vyztuhy pro beton pod garaz je to zrejme jedno, ale treba u mostni konstrukce, kde bude dochazet k tahovemu namahani by bylo riziko roztrzeni svaru a prasknuti betonu. Proto odporove svareni nebo pohlidat slozeni a udelat veskere zkousky - na matros a WPQ.
Jo a ta norma EN 10080 je pro stavebnictvi a jine civilni aplikace smerodatna :-)
Za našich školních let to byla ocel třídy 10
