Jo, už jsem si to taky přeložil googlem.
OT:
E-Ryc napsal(a):
OT: Pochybuju, ze by technicky zamereny clovek sel na humanitni obor (nebo naopak) jen kvuli prachum.
Já myslím, že jednoznačné technické zaměření je u většiny lidí spíš mýtus. V praxi když budete umět jen technické věci a nebudete umět ty mezilidské humanitní, zůstanete natrvalo nějaký řadový opravář nebo specialista i nakonec mizerně placený podivín.
Editoval Radim (20-12-2022 09:03:29)
bobobo napsal(a):
No ale dle přiloženého schema ten co elektronice rozumí , nemůže určit vadné bipolární trandy , ale ten mosfet skoro na 100% , dle popisu závady majitele svářečky . Na to je celá fakulta zbytečná .
S tímhle souhlas, já jsem ten post psal postupně a jednotlivé části schématu přidával a viděl také až postupně. A jak jsem to editoval, přišlo mi nepodstatné to upravovat tak, že závada je MOSFET, nebo část co ve schématu není a co je generátor pulsů a komparátor (což by se dalo zkoumat po zjištění, co za obvody je IC2 a IC1). Ty další dva tranzistory, co jsem původně označil šipkami totiž řeší zastavení posunu (brždění) a pokud je v nich něco špatně, tak jedině by mohli být příčinou odpalování MOSFETu. To fullspeed fungování může způsobovat jen vadný prozkratovaný MOSFET, nebo ta část co ve schématu není. Uvidíme, co se stane po výměně MOSFETu, ideální by samozřejmě bylo, pokud by odešel stářím a nikoliv něčím jiným a tedy by to fungovalo po jeho výměně dlouhodobě. Je to i nejpravděpodobnější, ale pokud ne, bude potřeba zkontrolovat i další polovodiče okolo.
Editoval habaso (20-12-2022 08:42:54)
Tak doufejme, že pokud je chyba jinde než v mosfetu, tak mosfet zůstane trvale stoprocentně otevřený. Chladič toho mosfetu neumožní vyzářit víc tepla než odhadem 3 - 6 watt, takže pokud zůstane otevřený jen napůl, při maximálním proudu 11A a nějakém napětí 10 - 15 V, těch pár desítek watt ztrátového výkonu ho spolehlivě a i rychle upeče zase.
OT
Radim napsal(a):
To bylo mineno tak, ze vesmes je dany clovek ochotny bud lezet celou pracovni dobu v "nesrozumitelnych pravnickych/historickych/politickych textech" nebo v "nesrozumitelnych schematech/zdrojacich", malokdo to dle libosti/penez umi libovolne prepinat. Ale uz resime ptakoviny, proste muj nazor. Navic, nemyslim, ze technici (s vysokou) nevymiraji kvuli penezum. A mimochodem, podle poznamek byvaleho spoluzaka, tech prvnich x let po skole delani poskoka v neci pravnicke kancelari za par supu taky zadny raj neni.
Radim napsal(a):
jj, v tom spínaném zdroji na obrázcích výše jsem spínací tranzistory vyměňoval oba 4x, než jsem přišel na to, že odchází díky nedostatečnému napájení (ono tam i na osciloskopu vše vypadalo OK a ta zenerka fungovala a přebírala jejich napájení po kondenzátoru co je chvilku živí před a po startu spínání, jen jim toho nepouštěla dost, nespínaly pak a nevydržely). Prostě občas je to pokus omyl a tím spíše, čím je schéma složitější čí neexistuje vůbec a hledá se z desky jako reverse engineering.
Editoval habaso (20-12-2022 10:05:12)
Habasao este raz by som prosim Ta poprosil ake mas vzdelanie ? Lebo napisal si,ze mas univerzitne vzdelanie z niekolko univerzit . Cize napis nam jednoduchym ludom co si vystudovany ? Lebo nemozes byt Etckar,elektrotechnik ,vyvojar ,matematik a ekonom v jednom . A ked univerzity chrlia toto vsetko dokopy tak v podstate ludi tam musia mat vsestrannych co zo vsetkeho trochu vedia ale poriadne neovladuju ani jeden obor . Tak ako keby gymnazista isiel studovat elektrotechniku.Na vyske ho mozu vela veci naucit ale zaklady nema ako ten co uz predtym vystudoval elektrotechnicku priemyslovku a pokracoval by na tu vysku . A to mam z praxe z porovnania.
A s tymi osciloskopmi je to tvrda realita.
Joe66 napsal(a):
A proč nemůžu být vše v jednom? Jak si myslíš, že se zakládají firmy "na koleně". Například jeden spolužák Ivo také není meterolog a přesto má celosvětově největší softwarový produkt a firmu specializující se na meteorologické modely a dost toho tedy o těch modelech ví (a předtím cestou pobral docela dost znalostí o serverech při budování intenetové korporace
Proč bych nemohl mít obecnou matematiku (čistě vědecká specializace) z MFF UK, programovací jazyky a umělá inteligence z FEL ČVUT a daně a finanční kontrola z Fakulty financí a účetnictví VŠE?
Dneska mě živí matematické modelování kapitálových trhů, k tomu vývoj software a hardware pro šifrování a zabezpečení (a od 20ti jsem měl firmu vyvíjející jak elektroniku, tak software) a ve volném čase opravuji staré lodě a auta a vůbec kde co, včetně stavebních věcí a prací okolo toho. Tu řemeslnou část na tom nedělám rychle, nikdy bych se tím neuživil (protože jsem moc pečlivý, protože to neumím dost rychle a protože jsem perfekcionista), ale baví mě to a relaxuji u toho.
A krom toho moje polovička je přes finance a řízení firem (VŠE) a "na stará kolena" si vystudovala práva (na UK), protože v rámci "správy majetku" řešíme i hodně právničiny a trávíme oba tolik času soudními spory, že v určitých právnických specializacích máme lepší a hlubší znalostmi než i většina top advokátů.
Proč si myslíš, že se prostě nejde neustále něco nového učit? Proč si myslíš, že neexistují lidé, co prostě mají nadání, pamět a mozek na to, aby se dokázali celoživotně učit nové a nové věci rychleji, než většina populace? V životě nepotřebuješ být specialista, ale potřebuješ mít schopnost do hloubky zvládnout to, co zrovna řešíš a potřebuješ a k tomu i umět škálovat, tedy umět rozlišit. co máš znát do hloubky a co máš znát jen natolik, abys to mohl kontrolovat a nechat to po zadání udělat někoho jiného ![]()
Prostě jsem dostal do vínku nadání co mi v mládí umožňovalo v různých soutěžích v programování, v matematice a ve fyzice patřit k cca top 10-20 lidí své generace v rámci CZ a SK dohromady. A dál jsem se dalších pár desítek let neflákal a učil se další věci dál a dál... ![]()
Tohle ale fakt není podstatné a fakt nechápu, proč tu máte někde v životě získanou averzi vůči lidem, co něco umí spočítat. Já bych se v životě nevyjadřoval s takovou skepsí o lidech, co umí něco pěkně a rychle svařovat jen proto, jak neumí matematiku a nechápu, proč tu pozoruji tu potřebu "dělat nepraktického blbce z každého", kdo má větší vzdělání, než svářečské zkoušky
Nerozumím tomu, proč je "tak divné", že jsem nějaké informace dával do diskuze o vyztužení betonu (což jsem řešil při programování nějakých matematických modelů a nadto to není až tak složitá matematika a fyzika) a teď k opravě elektroniky svářečky (což jsem řešil a řeším v rámci vývoje hardware co pak i programujeme). Peace
Mas vysoku skolu a nevies odpovedat na jednoduchu otazku
Ze este raz a naposledy sa Ta slusne pytam .Ake mas vzdelanie-obor. Kazdy normalny clovek vie na taku otazku odpovedat a nema s tym problem. Nech sme v obraze .
Habaso, fandím každému, co něco umí. Já jsem si na sobě ověřil také, že vůbec dnes neplatí : "devatero řemesel, desáté bída".
Joe66 napsal(a):
Pane bože
Já už jsem ti dvakrát odpověděl,
habaso napsal(a):
Mám univerzitní vzdělání v několika oblastech z několika univerzit, od elektroniky, přes software po čistou matematiku a dokonce i ekonomii a finance.
podruhé dost podrobně i s obory, jak se to tehdy jmenovalo.
habaso napsal(a):
A fakt nevím, co je na tom podstatného
Dnes se kdokoliv chytrý a pracovitý může v životě poměrně komfortně naučit cokoliv. Přesně jak výše psal
davidma napsal(a):
Já bych současné bastlíře rozhodně nepodceňoval. Ten, kdo chce a něco ho zajímá, si cestu najde. Navíc dnes je situace podstatně jednodušší než před 20ti lety.
Mohu vypíchnout:
a) Výroba kvalitní dvoustranné DPS je díky Číně dostupná každému.
b) osciloskop/log.analyzátor pro NF aplikace je dostupný každému
c) obrovské know-how zázemí díky youtube a různým komunitám (fóra, github)
d) free SW pro návrh DPS, free SW pro základní simulace obvodů včetně např. FFT
e) dostupnost starter kitů jako např. Arduino, výkonné kompilátory, možnosti krokování programu přímo v HW, apod...
takže kdo chce, najde si doma od počítače jak komunitu podobně odborně zaměřenou, tak informace i instruktážní videa prakticky k čemukoliv. Například já bych jinak bez YouTube o tom, jak funguje vše kolem oprav či nové stavby klasických dřevěných plachetnic neměl v ČR šanci zjistit vůbec nic. Jediné co musí umět jsou jazyky a i k tomu mu ten internet neskutečně pomůže.
Dnes už vůbec nejde o to, kdo co kdysi kdesi studoval ![]()
Pojďme radši řešit tu ESABku a co v ní je špatně
Nebo jak obecně vyhledávat chyby v podobných relativně jednoduchých elektronických obvodech.
Neodpovedal si . Jasna odpoved by bola napriklad ,ze si stavebny inzinier elektrotechnicky inzinier + s akym zameranim alebo ze mas doktorat z toho a toho. Pisal si len ,ze mas univerzitne vzdelanie z niekolkych univerzit -cize siroky pojem . Nevadi cakal som podobnu odpoved
Ja mam rad ludi co sa stale nieco ucia,vzdelavaju + aj prakticky + aj z inych oblasti a maju rozhlada.Alebo sa to da aj nazvat vsestranny prehlad
No ale u teba je to jasne ,ze si len teoretik a davas tu rady ktore nie zeby boli vsetky zle ale viacmenej bez praxe a potom to aj tak vyzera ![]()
V inom vlakne si stale rozpraval ako sa nemaju roxory-stavebna ocel zvarat.Hral si sa na fundovaneho .A v dnesnom vlakne si sa priznal,ze si si to nacital z knizky . Bourac ta uz povataoval za statika
No a v tomto vlakne tiez rada ako hrom od pocitaca ked z pohladu na jeden obrazok plosaka,ze to budu tranzistory a ked nie tak treba premerat diody a ine sucistky
Sak jasne ,ze treba premerat -na plosaku sa ani ine nenachadzaju
Cize Si teoretik v podstate bez praxe s rozkliknutym googlom . Typujem,ze ked bude debata o zakonoch tak tiez budes skoro pravnik a pravnici s dlhorocnou praxou su suplikanti . A ked sa budeme bavit o napriklad lodickach-co je inak aj moja zaluba tak budes mat skusenosti kapitana ale len z internetu.
Typujem,ze mozno ani k doktorovi nechodis lebo si urcis sam diagnozu
A preto to aj v nasej spolocnosti takto vyzera ked kazdy vie vsetko a vsetci nic . Bez urazky . Ze je super ,ze si vela veci najdes na pocitaci a vzdelavas sa . Aj ja to tak robim . Ale za doktorom idem co je atestovany a vyuceny s praxou . Za mechanikom tiez radsej co je spicka v obore a nie menic dielov hlava nehlava a podobne . Lebo potom to takto vyzera ked kuchar je eelektrikar a Zavoznik robi mechanika a ine .
Cest tym co robia nieco ine ale maju na to vlohy a ich to bavi.
Joe66 napsal(a):
No ale u teba je to jasne ,ze si len teoretik a davas tu rady ktore nie zeby boli vsetky zle ale viacmenej bez praxe a potom to aj tak vyzera...... A zabudol som .Dufam,ze tie univerzity nemas nastudovane na dialku ako je to dnes In. Lebo to uz by bolo fakt totalne v háji
Tak jasně, k té opravě ESABky ty fotky s osciloskopem při hledání důvodů "hoření" MOSFETů vůbec nebyly z mého pracovního stolu. Ten výpočet a stress testy ocelové konstrukce nebyly z mého počítače, mnou vyrobené konstrukce ke zvedání mých lodi.
Všechny ty poznámky k "debilům z praxe" co svařují roxory v rozporu s normami, s projektem, protože mají "praxi" vůbec nebyly pravdivé, byly čistě teoretické a tedy úplně mimo.
A jen tak mimochodem, načetl z knížky v mém případě znamená naučil se a pochopil, protože jsem to k něčemu potřeboval a následně jsem to používal. Jak jsem psal, vyvíjíme software a matematické modely. Dnes už jen v úzce specifické oblasti, v minulosti v ledasčem dalším. V případě té statiky a vývoje software to sice znamená, že nemám razítko autorizovaného inženýra, ale jako člověk, co pro ně vyvíjel software tak lecos umím ještě lépe, než oni. Protože většina těch statiků s tou praxí (což je tvá modla) ty výpočty viděla naposledy na VŠ a od té doby jen mlátí data do software, s čímž si u stropů a překladů rodinných domů naprosto vystačí.
Ach jo.
Vážení, určitě většina z Vás umí mnohem lépe svařovat elektrodou, než já (už jen protože to jsem nedělal nikdy), většina dokonce to umí mnohem lépe i MIG/MAG/TIGem, protože jste toho v životě svařili mnohem více než já. Uznávám to a budu rád, když mi v tom v čemkoliv co budu potřebovat poradíte. Ale opravdu nechápu, proč když jste v ledasčem mnohem šikovnější než já a jako šikovným svářečům Vám to určitě postačuje k naprosto slušné obživě, nechápu, proč máte mindrák a potřebu okopávat každého, kdo umí matematiku a fyziku mnohem lépe, než Vy.
Joe66 Můžu mít dotaz? Proč proboha lezeš do vlákna, ve kterém mi tazatel děkuje za pomoc při hledání závady, když tu jen a pouze chceš řešit nějaké mindráky, co vůbec nemusíš mít. Jsi pravděpodobně mnohem lepší svářeč, než já, mnohem lepší řemeslník, než já, proč Ti to nestačí ke štěstí? ![]()
Editoval habaso (20-12-2022 14:23:55)
Ja tu neriesim nijake mindraky
. Ja som sa len bavil na tebe ako mozes hned z pohladu na jeden obrazok.Hned identifikovat chybu,ze su to tranzistory ked je tam xy moznosti vadnych suciastok. Ze je to len tvoje typovanie . Pretoze tranzistory bezne odchadzaju ale nemusia byt hlavnou pricinou vadnej dosky .
Ale sebavedomie ti nechyba,ze si robil na neakom softe a uz viec lepsie navrhovat a posudzovat statiku budov ako niektori dlhorocni statici s praxou co s tym robia a ucia sa cely zivot. Bratu teba je tu skoda . Chod precitat neake knizky a skripta + nieco pozries na videu a mozes ist perovat
Si robim srandu uz ![]()
habaso napsal(a):
Zamysli se prosím nad tím, co ti výše píšu.
A tady se prosím vraťme k věci.
Editoval habaso (20-12-2022 14:46:12)
To, že Habaso jako první zveřejnil schéma a označil příslušné součástky, které jsou běžně (ne však výlučně) zdrojem problémů, neznalému tazateli, je nezpochybnitelná.
Z toho vyplývá zjevná snaha pomoci - to tazatel očekával, ne?
Schéma tu mohl zveřejnit a přispět k řešení problému každý - včetně tebe.
Editoval davidma (20-12-2022 14:51:44)
Joe, je samozřejmé, že závady bývají mnohky složitější a rafinovanější. Ale když chceš tát typ, na jakou součástku se podívat, tak uvedeš výkonové, t.j. ty, které jsou na konci a je veliká pravděpodobnost že jsou vadné. Víc sdělit laikovi ani nemohl. Také netvrdil, že jsou vadné. Je to o pravděpodobnosti.
Habaso udělal co mohl, když chtěl pomoci. Já děkuji za uveřejněná schemata, i když se nejspíš s touto svářečkou nesetkám, ale bylo pro mě zajímavé si schema prohlédnout s zamyslet se nad tím.
Podivovat se nad tím, že někdo zná něco víc nežjá? To snad ne.
Rozumím, proč se Joe66 zeptal a nejspíš je jasné, proč na jednoduchou otázku nedostal jednoduchou odpověď.
Po přečtení příspěvků pana Habaso jsem si rázem řekl, to musí být borec. Mít univerzitní vzdělání totiž znamená úspěšně splnit požadavky univerzity a zakončit studium státní zkouškou a diplomem. V příspěvku #32 upřesňuje na 3 univerzity, vystudovat každou trvá 5 let. Maximálně jde studovat dvě univerzity zároveň, tak tedy 10 let studia. Možná má i doktoráty. Ono většina chytrých lidí co vystuduje univerzitu ve své oblasti pokračuje doktoranturou aby prohloubilo znalosti a mohlo dobře působit v akademické a profesní obci. K tomu tvrdí v „určitých právnických specializacích máme lepší a hlubší znalostmi než i většina top advokátů“, dále říká „dneska mě živí matematické modelování kapitálových trhů, k tomu vývoj software a hardware pro šifrování a zabezpečení“ a tváří se, že je na špici. Dále se charakterizuje jako perfekcionista. To všechno chce čas, hodně času pokud se to skutečně pořádně dělá.
Tim nezpochybňuji příspěvek se schématem k řešení problému. Schema je první po čem se pídím když mam něco opravovat a jeho získání je 80% úspechu při opravě.
Editoval Charon (20-12-2022 20:28:52)
Bohužel jsi charone vedle jak ta jedle . Joe se ptá perfektně a kdyby jsi chtěl , tak odpověď mezi řádky najdeš . Právě tím , jak ošanoval součástky ukázal , že prakticky neví . Nerozporuji , že chtěl pomoci , ale co má k tomu za roští je k zamyšlení . Opravdu ho zde bude škoda . Bude není myšleno budoucností , pro ty co mají problém s pochopením textu . Joe nemá ani v češtině a jde za svým , to mu to chceš zakázat ? V dalších oborech studuješ jen ty vlastní obory , ne celé školy . Nečerti se , ale když použiji slovo balast , tak když ho máš , to okolí je jen pro získání případného papíru POMĚRNĚ jednoduché . Můj synovec vyučuje , tedy omlouvám se přednáší , na jedné technické škole v Práglu . Říká , že je velice šťastný , když najde v jednom kruhu alespoň jednoho , kterého studium zajímá . Takže přeneseně si dovolím tvrdit , že absolutní většina dochazečů do školy dnes tam je jen pro papír . A zase nejsem programátor , ale tak nějak obecně , když máš jednou napsaný program , tak již "jenom" piluješ jeho část . Takže když jsi finančně podložen , tak si s tím můžeš hrát . Protože na tebe v podstatě nic netlačí . Co jsem dělal v jedné veliké firmě , tak tam je mnoho zařízení , ale s jedním programem . Přitom to zařízení stojí nyní 12-15 milionů korun a ten jeden programátor kdysi vytvořil program pro tyto stroje . Dnes ho nahraje do "stejného" zařízení a inkasuje celek . Pochop , že nezávidím , ale snažím se popsat mechanismus příjmů těchto lidí . No a když v inovovaném stroji se něco změní , tak jen upraví , nebo přidá kapitolu a bere bank . Kdyby jsi s tím chtěl začínat , tak nemáš šanci . Pokud budeš chtít pochopit , pochopíš .
bobobo napsal(a):
I na tohle, co jsi správně napsal v #21 http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 46#p182146 jsem ti odpovídal v příspěvku #27 http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 52#p182152
Kdybyste z mně neznámých příčin neměli potřebu se mnou neustále soutěžit, trošku věřili tomu co píšu a psali k věci, tak bychom se úplně v klidu dohodli. Ono v tom manuálu není schéma komparátoru a generátoru těch pulsů a nejdříve jsem označil vše, co bylo nejvíce podezřelé. Následně jsem už viděl to samé, co jsi později napsal Ty, ale prostě jsem nešel smazat ty dvě šipky. Ony ostatně mohou být ty tranzistory řešící brždění špatné a díky jejich chybám a následnému přetížení odešel ten MOSFET až po nich
A když tu teď máte potřebu ukazovat, jak všechno umíte lépe, proč jste nepřišli dříve a neporadili to, co já. Já bych Vám to nijak nerozporoval.
Lidi, proboha, pojďme řešit tu svářečku a ne "kdo má delší penis". Já už jsem Vám vícekrát napsal, že jste mnohem šikovnější svářeči, mnohem lepší zámečníci vyrábějící z kovu lecos a určitě i to přirození máte delší. Co ještě chcete, abyste se věnovali tomu, k čemu je to fórum určeno? Co to s Vámi je, že musíte každé druhé téma odnést někam úplně do háje a některá dovést i k uzamčení správcem???
Všimněte si, prosím, že i v tom vlákně o výztuži v betonu a jejím svařování se autor ptal na literaturu a normy http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 6#p181526, já jsem mu tam postnul odpověď s linkem na platnou normu http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 49#p181549 , kdežto vy jste tam rozvíjeli naprosto nesmyslné teorie, jak svařování výztuže nic neovlivňuje a kdo by se zabýval nějakou technickou normou a nebo to dokonce dělal podle statika a projektu.
BTW: Kolik sem mám nahrát foto vybavení na prototypování elektroniky, na měření, na vývoj na mém pracovním stole a kolik opravených a vyvinutých obvodů, abyste už s tím dali pokoj? Nejspíše jsem našel a opravil vyhořelých spínacích tranzistorů a zdrojů násobně více, než Vy jste vůbec viděli rozebraných. Ano, svářečku jsem zatím opravoval jen jednu, svojí a tam šlo o vyhoření vyklepaného konstrukčně špatného propojení.
Ano to je ono . Proč vůbec vznikl předcházející příspěvek ? Zkuste se sami sebe zeptat . Jsme zase v hloupé troubě . Kolik jsem viděl spínacích trandů a vo vo vo tom to je . Všechny spínané zdroje jsou na jedno brdo a stále zůstanou . A když se jednou naučím knedlíky , tak je prostě umím a nemá cenu , pro mne , se tím chválit . Ano teče zde od prvních příspěvků ne odbornost , ale ego , bohužel .
Dobré rady od lidí š širokým rozhledem. Tranzistor jsem opravdu těžce vypájel (ta rada s odstřižením nožiček je výborná, ale pozdě). Byl to "IRF 540", prodavač mi beze slov prodal IRF 540N, může to "N" něčemu vadit? Zítra (vlastně už dnes) ho zapájím. Můj názor je, že posuv drátu šel těžce (černé lepidlo na pohonu a v bowdenu. Vazelína z přítlačné kladky - uzavřeného ložiska 2RS vytekla + prach), posuv byl přetížen a tím se mosfet přehřál až došlo k jeho natavení. Proto ignorantsky nebudu nic v jeho okolí proměřovat (nevím ani jaké hodnoty jsou správné, bo to nejsou auta, u nichž se cítím silný v kramflekách).
Když svářečku ESAB LKA 180 zprovozním, stejně si koupím nějaký TIG HF.
Když nezprovozním budu muset koupit kombinaci MIG s TIG, TIG tam asi bude odbytý.
Máte někdo radu jak to je se současnými svářečkami?
Jak svařuje současný invertot MIG v porovnání s mým 25 let starým trafem?
Dle rychleho googleni jsem nasel, ze je rozdil v technologii vyroby. To by pro tebe nemelo byt podstatne.
The IRF540N and IRF540 are both N-channel MOSFETs. The IRF540 is made with trench technology, with a small wafer area and relatively lower cost. The IRF540N, however, is made with planar technology, with a large wafer area and high current-carrying capability.
Pri manipulaci pozor na statickou elektrinu. Je dobre zkratovat vyvody nez se vsechny pripaji. To lze napr. udelat omotanim alobalu nebo slabym dratkem. Jinak hrozi prorazeni hradla a zniceni soucastky.
Omlouvám se všem, za mé přebujelé ego. Omlouvám se všem, za příspěvky http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 49#p181549 a http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 38#p182138 , které zde oba díky tomu rozjely debatu o něčem úplně jiném, než o meritu věci. ![]()
A pojďme se, prosím, konečně věcně bavit o té ESABce. ![]()
Editoval habaso (21-12-2022 06:34:29)
