#551 29-11-2022 14:56:12
Re: Multifunkční levné svářečky Lidl
E-Ryc napsal(a):
Nedela se na tom pak medenka?
Tak do  roku  1975 - 80 byla k  dispozici na nerez,  vedle naběraček  třeba síto  do  vařáku  na vosk, jenom  ta mosaz,  nebo  možná  bronz.  Měděnka se obvykle neobjevovala. Jedna naběračka,  co  jsem  se díval,  byla evidentně sbodována a sdrží.
Jinak  ke konci  socíku,  tak  od drruhé  poloviny 80 let už  byly  "k dispozici" na takové  melouchy stříbrné  pájky.
#552 29-11-2022 19:31:13
Reakce na #550 - Kolik lidí si všimne na stránce Lidlu pod krásným obrázkem těch malých obrázků, kde je i připojovací vidlice. Ouha - tu nikdo do své 16 A zásuvky nestrčí. Nebo jo?
#553 29-11-2022 19:43:22
Peho
Registrovaný: 19-07-2020
Tak to má na obrázku aj tá performance na elektródy a vo videách mali obidve normálnu vidlicu na 230V
#554 18-02-2023 16:18:06
dedokutil
Registrovaný: 18-02-2023
Zaujímavé ako sa tu hania zváračky. Ja mám jednu PFDS 120 A2 samozrejme som ju upravil. 4krat KBPC 5010,3krat kond.10000mf/63v,Trafo na 24va dve tlmivky doma vinuté. Jedna na E I jadre z medzerou a druhá na U jadre z tlmivky verejného osvetlenia. Počet závitov neviem lebo som počas skúšky odvíjal závity. Nakoniec ésom dal obidve tlmivky paralelne. Napojenie riadiacej  dosky z 24v trafa  ktoré je napojené na 220 v cez relé z výstupu silového trafa cez malý usmerňovač. Horák je Telvinovy s plynovým ventilom. Zvára to pekne hladko s plným drotom.
#555 18-02-2023 17:11:36
Vždyť jsi jí právě pohanil taky. V původním stavu stála za ho...., tak jsi jí významně upravil. Tím jsi z ní udělal jinou svářečku .... big_smile
#556 18-02-2023 18:08:26
dedokutil
Ale za ten pocit pri zvárovaní to stojí.
#557 18-02-2023 20:00:59
Sice to neije multi len samotna plazma...ale za 89e aj s postou preco nie.
myslim toto prevedenie: PPS 40 B3
Skusim na obcasnu karosarinu snad postaci.
#558 19-06-2023 17:07:12
Jirka gyv
Registrovaný: 17-06-2023
Děkuji. Včera mi řekl zeť že si jim viklají i značkové.
j.bill napsal(a):
Podivná závada plastového krytí eurokonektoru hořáku PMSG 200 A2.
https://youtu.be/xwj-iwjn7ok  prý: "Koupil jsem totální šrot!"
Naštěstí kovové dosedací plochy drží pevně, ale je to i tak nepěkná vada a důvod k reklamaci!
