Dobre , zapojím ešte osciloskop a skúsim sa s tým pohrať.
Zhruba 147 závit + zapojené pomocné vinutie :
Primárny prúd 3,44A ; Sekundárne napätie 42,3V .
Trafo sa nehreje.
Primár bol zhruba po 10 minutách chodu jemne vlažný .
Rovnaký 147 závit ale bez pomocného vinutia:
Primárny prúd 2,2A ; sekundárne napätie 38,2V
Primár aj po 10 minutách chodu úplne studený .
Zmeral som aj samotné nezapojené pomocné vinutie a je na ňom napätie 24V.
Editoval m.evil (03-03-2023 16:35:40)
Kolik závitů má to pomocné vinutí?
Zhruba 15 závitov ale to len teoreticky výpočtom som sa k tej hodnote dostal .
Jak odmotám trafo , budem vedieť presne.
Prip ho môžem rozobrať a to posledne vinutie odmotať a spočítať.
Dnes som robil počitadlo s PIC k prípravku na navíjanie.
Tak že aj samotne odvíjanie plánujem cez počítadlo , aby som mal presne hodnoty počtu závitov. .
Editoval m.evil (03-03-2023 16:45:17)
Tak to vypadá, že těch +/- 150z primáru by mohlo být OK, že? Tedy cca 1,5z/V.
ad. PIC - super
, můžeš klidně zveřejnit kód ![]()
Áno , niekde kolo 150z mi to tiež vychádza to maximum pri 230V .
Kod je písaný v jazyku pascal .
Písal som ho asi 15 rokov do zadu .
Neovládam C - maximálne ho viem upraviť .
program segm;
var a, b : byte;
cas,counter,ch,t:word;
procedure pocet;
begin
if INTCON.1 = 1 then
begin
Inc(counter);
INTCON.1 := 0 ;
end;
end;
begin
TRISA := 0;
TRISB := 0x01;
PORTB := 0;
PORTA := 0;
counter:=0;
INTCON := 0xF0;
repeat
pocet;
t := counter;
ch := t div 100;
PORTB := 0x04;
b := Dec2Bcd(ch);
PORTA := b;
delay_ms(4);
ch := (t div 10) mod 10;
PORTB := 0x08;
b := Dec2Bcd(ch);
PORTA := b;
delay_ms(4);
ch := (t div 1) mod 10;
PORTB := 0x02;
b := Dec2Bcd(ch);
PORTA := b;
delay_ms(4);
if counter>=1000 then counter:=0;
until 0=1;
end.
Editoval m.evil (03-03-2023 17:41:44)
Davide, poč. záv/V jsi spočetl obráceně.
diky za upozorneni, sprvna hodnota je 0,65z/V.
Kód - paráda, neznám nikoho, kdo píše v Pascalu. Ono je to jedno v čem píšeš, když víš, jak problém řešit.
Zde můžeš také elegantně využít zbytek po dělení.
counter := counter mod 1000;
Vďaka za tip.
Áno , aj takto to funguje
Ako sa povie: viac hlav viac rozumu .
Tento kód ma už možno aj 15 rokov .
Je to z môjho archívu .
Rovnako aj ta DPS s displejom a BCD dekodérom je už rovnako stará.
Nová je akurát ta dierkovaná DPS (v zadu) s procesorom .
Aj po takom dlhom čase sa mi to podarilo znova rozbehnúť
Akurát pozerám , že fotodióda chytá sieťovú frekvenciu zo žiarivky nad stolom a počítadlo samo počíta
Budem to riešiť foto závorou .
Pôvodne som to počítadlo naprogramoval pre počítanie impulzov z GM trubice pre meranie radiačného pozadia.
Editoval m.evil (04-03-2023 00:57:10)
A nebude jednodušší použít jiné osvětlení?
Předpokládám, že upravit hardware fotodiody tak, aby načítala průměr osvětlení po delší dobu než padesátinu sekundy by už mohlo zavádět chyby ve měření, pokud ale toto neurčuje nějaký elektrolytický kondenzátor, který za těch 15 let zestárl. A bylo by vhodné ho vyměnit.
Nebo například použít na osvětlení nebo i jenom přisvítit fotodiodu klasickou žárovku, kde má vlákno tepelnou setrvačnost.
Nebo nejspíš hardware fotodiody sice rozezná světelné impulzy o kmitočtu 50 Hz, ale už nerozezná světelné impulzy o kmitočtu desítek kHz. Takže použít lineární zářivku s elektronickým předřadníkem nebo úsporku nebo LED žárovky. Kromě nějaké menšiny speciálnějších LED světel, které používají zřejmě síťový kmitočet 50Hz.
Nebo nakonec sehnat bílé LED chipy o výkonu tak 10 - 50 watt, hodit je na chladiče a napájet stejnosměrným vyhlazeným proudem. Tam se potom musí řešit bodový jas zdroje světla třeba nějakým zakrytováním mléčným průsvitným materiálem, protože jinak by při práci mohlo docházet k oslňování.
Editoval Radim (04-03-2023 07:45:19)
K tomu slouzi IR prijimac s demodulatorem 38kHz. S IR LED blikas na 38kHz (to ti zaridi vhodne nastaveny casovac + zmena stavu LED ovladana z preruseni) a tenhle prijimac to vyhodnoti - na vystupu da bud log.0 nebo log.1. Je to docela selektivni.
Napr. zde:
https://www.svetsoucastek.cz/ir-prijima … xZfDB8WXww
Tak jaktože mu impulzy spouští blikání klasických zářivek?
Asi proste rychle zhasinaj a rozsvecej se
. A tim, ze tam neni zadna pasmova propust, minimalne dolni propust, to vyhodnoti jako uzitecny signal. Chtelo by to videt na osciloskopu. Treba by jen stacilo zmenit pracovni bod fotodiody.
Kľud chlapi
Opto závora bude umiestnená v tme , tak že rušenie nehrozí.
Skôr som to myslel len ako takú zaujímavosť .
Však se říká a asi to i funguje, že se zářivkové světla nemají používat ani u rotačních strojů jako frézka, soustruh, sloupové vrtačky apod. Stroboskopický efekt je sv...a. Když trefíte zrovna otáčky stroje, které se nějak spárují s tou frekvencí světla, nebo jak to napsat, tak opravdu se zdá že vřeteno stojí a netočí se. Naštěstí ten kravál člověka ujistí o opaku. Takže u toho elektronického počítadla by to mohlo být podobné.
varok :
Údajne sa dá stroboskopický jav pri výbojkách potlačiť tak , že na každú fázu dáš jednu výbojku .
No a čo sa týka hluku od stroja : ak tých strojov bude v hale viac , svoj stroj počuť nebudeš ...
Editoval m.evil (04-03-2023 10:46:36)
JJ, ideálně trojtrubicová světla a každá zářivka na jinou fázi.
Ale dnes je spíš aktuální konec zářivek. Někdy během poloviny letošního roku by se měly zářivky dle nařízení Brusele přestat prodávat. Kdo tedy chce zářivková osvětlení provozovat dál, měl by si udělat zásoby. Nebo naopak zářivkovvé osvětlení nahradit LEDkovými světly. Jsem kvůli ceně elektřiny porovnával spotřebu úsporek neboli kompaktních zářivek a LEd světel a zjistil, že dnešní LED světla mají na stejnou svítivost poloviční spotřebu než zářivky - úsporky.
Ja som v minulom roku už kompletne prešiel na LED žiarivky.
Pri spotrebe 18W na žiarivku nieje čo riešiť .
Dokonca sa mi vidi , že to ešte svieti silnejšie než klasické žiarivky.
Musel som si na to svetlo zvyknúť .
Klasickú žiarivku mam akurát v stolnej lampe nad monitorom PC
Editoval m.evil (04-03-2023 15:05:49)
Pro měření osvětlení LED je třeba provést u luxmetru speciální korekci, jinak je měření chybné. viz: https://diskuse.elektrika.cz/index.php/ … #msg371048 (příspěvek #26 a dále)
Editoval VašekP (05-03-2023 05:54:32)
JJ, není to tak jednoduché, vyšoupnout jedny svítidla a hodit tam jiné. Většinou, pokud to není pod nějakou certifikací či normami jakosti atd, se sice nic nestane, ale...
Jako nejčastější nebezpečí vidím zvýšení bodové intenzity toho světla neboli nebezpečí oslňování při práci.
Editoval Radim (05-03-2023 10:05:17)
A co to trafo?
A co to trafo?
Dospeli sme k záveru , že pri napätí 230V je rozumný počet závitov niekde kolo 150z pri maximálnom výkone trafa.
Keď že môj cieľ je spraviť trafo na 400V , musím to prepočítať pre napätie 400V
Vychádza mi nejakých 260z pri maximálnom výkone 0,65z/V .
Ručne to motať nebudem a momentálne pracujem na jednoduchej navíjačke .
