Žádost o pomoc jak nastavit tento stroj😀nejlépe kdo už ho vlastní,osobni návštěva okres Beroun
Myslím že tuhle mašinu má Klimbík, ale ten tady asi už nechodí. Zkuste si ho najít na youtube, má přezdívku Klimbíkova bastlírna
Klimbík má JASIC TIG 200P AC/DC E101. Jasic 315 existuje ve dvou typech: Jasic TIG 315P AC/DC E202 a Jasic TIG 315P AC/DC E106 nastavení se u obou svářeček provádí podle potřeby, v závislosti na druhu svařovaného materiálu, jeho tloušťce, tvaru sváru atd. Myslím, že ani osobní návštěva osoby, která vlastní stejnou svářečku to nevyřeší, může odpovědět na konkrétní dotazy, ale těžko návštěva nahradí vlastní získávání poznatků o svařování, nastudování nějaké teorie, shlédnutí videozáznamů svařování a hlavně zkoušení na vlastní oči a ruce, jak to svařování metodou TIG funguje. Pokud nemá někdo obě ruce levé, má aspoň trochu technického citu, něco si o tom přečetl a má o to zájem, tak se to naučí.
P. S. kdysi tady někdo psal, že vytvoření na pohled pěkného a zároveň kvalitního (pevného) sváru je spíš umělecká práce než pouhé řemeslo, tak je možná dobré mít i trochu talentu :-)
Sklicko11 - Pokud umíš svařovat tak řádnou pomoc nepotřebuješ a bohatě ti vystačí manuál ke stroji. Pokud svařovat neumíš, tak ti nastavení stroje asi nic neusnadní.
V některých Svářečských školách se dá domluvit "zprovoznění" dané svářečky pod dohledem odborníka. Zapomeň na to, že by ses naučil svařovat podle YT. Spočítej si cenu vyplýtvaného Ar při systému "pokus - omyl - nový pokus" atd. K tomu spotřeba elektřiny, elektrod, drátu a hlavně času. Umíš si nabrousit správným způsobem elektrody?
Třeba by se mu vyplatilo, kdyby za 2000 koupil levný invertor a za tisíc balíky elektrod a kýbl odřezků tak 3 mm silných a tak 100 mm velkých a naučil se nejdřív svařovat elektrodou. Jednak je to výrazně levnější, jednak myslím, že i mnohem jednodušší na naučení. A teprve potom se učit svařování na TIG.
Sklíčko, ono je skoro jedno o jakou svářečku se jedná. V základních funkcích jsou všechny prakticky stejné. Nastavení vyplývá z metody svařování. V režmu TIG, se jedná o nastavení podle křivky, která je na panelu vyznačena. Základní paremetry a jejich nastavení bývají popsány v manuálu. Dobře si to nastuduj a když ti nebude něco jasné tak ti to tady vždycky někdo vysvětlí. Pojem základní nastavení bude různé podle metody a u tigu i podle druhu svářeného materiálu.
Takže do toho dej a pokud ti nebude něco jasné ptej se.
Nazdar, ja ju mam vo verzii E202. Je to super stroj ovladanie je velmi intuitivne.
Co potrebujes vediet na zaciatok ? Ktora ikona k comu sluzi jej funkcie aby si vedel kde co mas hladat.
K tomu potrebujes zakladne poznatky k tym funkciam tie precitas v navode a rozsiris si ich aj tu.
Na panely mas schemu zvaracieho procesu ktorou si musis prejst a nastavis tak kompet proces ( Predfuk / startovaci prud / doba nabehu na zvaraci prud / zvaraci prud / (( tu prebieha zvaraci proces a ked ukoncis zvar. proces zacne schema klesat a nastavujes )) cas poklesu na spodny prud / spodny prud / dofuk
dalsie okienka schemy otvoris ked si zvolis zvarat s pulzom.
