#26 18-03-2023 12:58:15
Re: Brusné kotouče do úhlové brusky
za sebe teď nejcastěji používám řezáky z Ferony-Bosh( mají je u pokladen) a výdrž poměrně slušná.Zklamání jsou Star Line od Norton abrasives,ne ani tak kvůli výdrži ale kvůli  těsné oplechované středové díře kdy zůstane zbytek nalisovaný na osazení příruby a k sundání je zapotřebí "násilí" ve sundání unášecí příruby našroubování šroubu M14 a vyklepnutí v čelistech svěráku.Za nadstandartní považuju Klingspor Pferd 3M a Wurth(jejich 0,8mm řezáky nemají snad jen mimo ceny chybu)Od Tyrolitu(bývalý Best Kunštát?)Mám kotouče na broušení a ostření vrtáků(jak HSS,tak SK) a co na to říct-samo to nemaká pořád jsou k tomu potřeba hlava oči a ruce.Pro pobavení bavil jsem se před časem se známým jaký se mu povedl bezva kup že si v nějakým "krámu s vercajkem koupil za poloviční cenu kotouče do flexy který strašně vydrží,pak sem k němu došel na dílnu a měl tam nahozenej kotouč na kámen-on teda moc nebrousil ale zas vydržel.....
#27 18-03-2023 13:00:01
Tak někde na internetu  jsou  tabulky, kde je napsáno,  co se za jaké  brusivo  a na co  hodí. Odlišuje se to  taky právě i  barvou.
#28 18-03-2023 14:10:04
Juraj.A
Místo: Tekovská Breznica
Registrovaný: 30-09-2013
Od nejakého času používam brúsne a rezacie kotúče Parkside Performance
https://www.lidl.sk/p/parkside-performa … p100358070
a môžem povedať, že to čo píšu v popise, čo sa týka výdrže, menšej prašnosti a tvorbe iskier spĺňajú do slova. Naozaj som s nimi veľmi spokojný.
A ešte verzia pre malé rozbrusovačky s priemerom 125mm
https://www.lidl.sk/p/parkside-performa … p100357958
Editoval Juraj.A (18-03-2023 14:11:36)
#29 18-03-2023 17:23:24
Ládes: Ve Feroně jsem nakupoval kotouče lamelové jednou a naposledy. Cena šílená a výdrž nic moc, ale značku kotoučů už nevím. Bosch kotouče jsem zkoušel taky a hrozné zklamání. lameláky vydrží hodně málo a řezací ubývají před očima. Ale opět, možná je více verzí a koupil jsem možná nějakou hobby řadu, no cena tomu moc neodpovídala. V práci nám jednu dobu kupovali i tu zn. Tyrolit, lameláky vydržely dost dlouho, řezací takový průměr a brusné byly super s červeným abrazivem. Super měkké. Sice hodně ubývají, ale luxusně se s tím brousí, mají velký úběr materiálu a takový jakoby jemnější obroušený povrch.
#30 19-03-2023 07:18:30
Zdeny0
Registrovaný: 29-11-2019
Před dvěma roky, jsem zkoušel na stejném
materiálu ,nerezové plechy po plazmě, se stejnou bruskou, brusné 125.Vždy celý jeden
kotouč. Měl jsem Würth,Tirolit,Hilty a Cubitron 3m. Cubitron 3M vydržel nejdéle a bral nejlépe, ale zase ne o tolik kolik stojí.
#31 19-03-2023 09:24:07
Sice je to už hodně mimo, ale tady je něco k flexo kotoučům, i když řezným:
https://www.youtube.com/watch?v=Ew8uiuLlykg
To je zkrácená vezre, ještě natočil verzi obsáhlou.
#32 27-03-2023 10:52:34
Po dlhej dobe konečne dorazil brúsny kotúč , ktorý som objednal (nebol skladom) smile  .
https://i.postimg.cc/HJDvKr3q/20230327-104326-1.jpg
Vyzerá to dobre.
Akurát není taky hladký ako ten pôvodný.
#33 27-03-2023 11:44:22
Tak jemný?
#34 27-03-2023 12:07:30
Ano .
Nieje taky jemny ako ten povodny .
Ale lepsie nieco ako nic ...
Editoval m.evil (27-03-2023 17:56:04)
#35 27-03-2023 20:43:18
Aspoň bude líp ubírat a míň hřát.
#36 27-03-2023 20:49:13
Alebo bude miznut pred ocami  big_smile
#37 27-03-2023 22:28:23
Teda 120 - ka je dosť jemný, jemnejší by viacej prehrieval. Ak má drsný povrch, to sa dá zrovnať tvrdým uhlíkom, to nie je problém. Problémom môže byť, že vzhľadom na nekvalitný povrch sa dá predpokladať určitá nehomogénnosť a teda nevyváženosť. Aj to ide vyriešiť len treba uplatniť viac kumštu.
#38 27-03-2023 22:44:25
Joe66 napsal(a):
To záleží na pojivu a struktuře.Co brousím na pásech,kotouči maximálně nástroje na obrábění tak jsem z těch kódů na určení typu kotouče vypadl,ale na webu výrobce by měla být tabulka.
