#451 15-09-2022 14:39:02
davidma
Registrovaný: 12-05-2021
Re: Invertor DNIPRO-M mini 260 / 210 ..
Ještě nevim. Snad dorazí příští týden.
#452 15-09-2022 23:02:37
Jirinek
Registrovaný: 09-09-2014
big_smilebig_smile  kdybych neměl Dnipro anorektic - na základě této reklamy bych si ho koupil big_smile
Prostě zvykejme si na pokrok.  Asi natočím video jak vařím a elektrody Oerlikon si namáčím do kýble s vodou. Už to někdo zkusil?
bourači, teď jsem tě dostal,ty si to jenom vymýšlíš...hledal jsem pečlivě a nikde ani v archivu, není o Dnipru Anorektic ani zmínka. Jestli máš koule dej důkaz a pošli fotku tvého Dnipra Anorektic. To by musel být hodně starý model
Editoval Jirinek (15-09-2022 23:03:05)
#453 16-09-2022 01:21:06
nežvaň, anorektička přívlastek tomu dal pan mistr vyrobca, zdejší přispěvovatel. Už někdy kdysi dávno, anorektička určitě myslel v dobrém. Protože parametry to má jako velký invertor. Fotku sem dal už dávno. Až půjdu do dílny a budu mít náladu vyfotím ti to znovu. smile
#454 22-09-2022 14:29:12
davidma
Tak dneska dorazlo Dnipro big_smile.
Původně to měl být výše zmíněný typ SAB-250N. Z krámu mi volali, že je to starý typ, který už nemají skladem a omylem se jim do e-shopu propsal zkušební kus, který nebyl vhodný k prodeji. Jako náhradu mi nabídli novější SAB-258N se slevou 200Kč oproti původní ceně 2495Kč, tedy za cca 2300Kč. Jelikož jsem byl zvědavej, tak jsem ho objednal:).
Zatím jsem na tom zkusil EB121 3,2mm a EK103 4mm. Zapalovalo to obstojně i na rezavém/okujeném matroši. Na maximální nastavení to dává cca 150A, do zkratu při anti-sticku cca 37A. Během svařování jsem asi viděl i 170A, když zakročil arc-force. Měřil jsem pouze orientačně True RMS DC klešťákem Fluke. Výstupní napětí stahuje VRD z údajných 65V na 19,5V.
Rutilka ER-113 3,2mm hoří bez problému.
Skutečné hodnoty proudu oproti stupnici na poťáku jsou skutečně ujeté o cca 40A.
Bohužel jsem zrovna po ruce neměl eldy průměru 2mm. Ty snad vyzkouším o víkendu.
Zatím se zdá, že to chodí překvapivě dobře. Hlavně je dobrá ta nízká váha 3,8kg, přestože je vyšší než u těch původních anorektiček:). Líbí se mi i jednoduché zpracování.
#455 22-09-2022 16:03:35
len jeden detail ten tvoj model je taky macek oproti tomu povodnemu CAS 250dpk
malickemu ktory je velky ako balicek od kapesnikov si to porovnaj 10eur-ku asi mat doma nebudes big_smile
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 56#p112656
rozmery si porovnaj tu ho mas okotovany
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 42#p114442
a este rozdiely modelov si pozri
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 33#p114033
inak tie hodnoty na fluke dokazes nahrat na mobile 30-60fps video
a pozres po zvarani (pauznes) takto budes drzat lepsie obluk
ako ked cumis na merak a zvaras.
Tusim cca 30% je rozdiel realna hodnota vs co ukazuje ale to je fuk
nastavis podla pocitu zaklad je aby to zapalilo a drzalo obluk viac tu
treba davat pozor ci mas prcka alebo uz tie bezne o nieco vacsie modely.
Editoval ihlan (22-09-2022 16:10:22)
#456 22-09-2022 16:22:50
davidma
@ihlan - všechny uvedené reference jsem měl už předem přečtené. A ano, trochu mě mrzí, že se už ten malý zdroj nedodává, ale ani to mojí zvědavost nepřibrzdilo smile
btw - abych viděl, co klešťák ukazuje, tak sem si to musel na mobil nahrát...jinak to nešlo big_smile
Editoval davidma (22-09-2022 16:23:34)
#457 22-09-2022 18:06:42
jopo166
Registrovaný: 07-07-2012
ten dnipro 258N zvara lepšie ako kitin 150?
Editoval jopo166 (22-09-2022 18:17:09)
#458 22-09-2022 18:55:17
davidma
To uz nedokazu objektivne srovnat. Je to uz dlouho, co jsem Kitina mel. Navic sem s nim varil jen rutilky. Dnipro musim poradne vyzkouset, coz mi chvili potrva.
#459 25-10-2022 15:29:58
jopo166
davidma tak ako sa ti vari s tym dniprom?
#460 25-10-2022 20:03:19
davidma
Za celou tu dobu jsem ho zatim zkusil na jedno odpoledne. Varil jsem rutilkama Chemweld 7013 2,5mm. Proti vlastnimu strojku nemuzu zatim nic rict - da se s tim pracovat.
Trochu problem asi byly vlastni elektrody. Zezacatku strasne prskaly a po odhoreni cca tretiny se celkem umravnily. Napadla me vlhkost, ale jsou to rutilky a normalne skladovane. Musim rict, ze uz od sameho zacatku uz jako nove mi moc nesedly.
Zatim zadny objektivni zaver nemohu udelat. Nicmene ta velikost a vaha je velke plus. Jinak s tou 2,5mm jsem material 3mm varil na B10 jistici od ktereho vede k zasuvce kabel 1,5mm2 big_smile. Vypadl mi jednou. Rekl bych i proud, ale to cejchovani keca a navic tyhle eldy obecne lepe hori pri mensim proudu nez napr. Supry.
#461 11-04-2023 10:01:32
Davide, použil jsi elektrodu rutilcelulosovou. Ty jsou navlhavější než čisté rutilky.
#462 11-04-2023 10:31:32
davidma
To je pravda, ale s jinymi RC elektrodami se mi tohle nestalo.
#463 11-04-2023 12:19:18
https://img.youtube.com/vi/Iwi7Y4Z4cyw/hqdefault.jpg
Hitbox ARC 200D mala ako ZX7cka celkom podareny LCD prehladny aj LiftArc co je prijemne
cena primerana akurat to zapalovanie len neviem ci je to rukami alebo elektrodami alebo zvarackou tongue
Work and FUN uzivatel sem obcas chodil tak by mohol este dopisat preco to tak divne zapalovalo
