#1 17-05-2010 19:47:32
Misan
Registrovaný: 22-02-2010
poradte prosim
Chci se zeptat na omíláne téma výběru svařovacích kukel.Měl bych na mysli kuklu adf 13 a to Proteco P 600e. Jaké jsou tedy kazety těchto kukel tj.jak už někdo psal,že se nepravidelně zesvětlujou.Kdo má s tím zkušenost.Nebo že se nestmaví po cele zorné ploše. Nebo volit něco úplně jiného.Nic mě zrovna nenapadá.Snad ještě rada nejlevnějších e-shopu.Díky moc
#2 17-05-2010 20:39:21
TomK
Místo: Čelákovice
Registrovaný: 22-05-2008
Re: poradte prosim
Mám Proteco P 600e, na občasné svařování obalenou elektrodou kolem domu naprostá spokojenost. Kupoval jsem ji na www.zelenazahrada.eu za 1000, teď ji tam maji asi za 1300. Na profi by to asi nebylo, ale já si nestěžuju.  Tom
#3 17-05-2010 20:48:32
vkalina
Registrovaný: 07-04-2008
Re: poradte prosim
Taky mám P600 a plně mi vyhovuje. Zmíněnou vadu jsem nezaznamenal. Mám jí dva roky, v zimě je v dílně kde se netopí a funguje normálně
BERLAN BWIG180
#4 18-05-2010 19:30:33
Misan
Re: poradte prosim
Zatím díky moc za příspěvky i když jich mnoho nebylo.Ještě mě zajimá jestli opravdu s těch levných kukel po určité době svařování bolívají oči?
Tím myslím svařování celý den.Svařuji málo kdy,ale když tak opravdu celý den.
#5 18-05-2010 21:18:27
robi
Registrovaný: 13-05-2010
Re: poradte prosim
Já už druhý týden hledám na internetu a ptám se a zkouším kukly v obchodech v ceně cca do 2000,-.
Zatím je favoritem ADF700S - česká značka Kuhtreiber (vyrobeno samozřejmě v Číně jako všechny v této ceně) a používají je tady i v jedné velké firmě na každodenní sváření. Předpokládám, že u ní budou výrobcem uvedené parametry odpovídat skutečnosti (zatemnění za 0,0004s). Má o něco málo větší průhled oproti ostatním ve stejné cenové kategorii (několik mm). Asi už jsem se pro ni rozhodnul.
Dalším kandidátem v pořadí by byla Esab OrigoTech, víceméně jen proto, že tato firma by snad pod svojí značkou neprodávala něco úplně špatného.
Editoval robi (19-05-2010 10:58:39)
Gama 165 + Neoflex 3m/25mm + SpeedGlass 100V
#6 18-05-2010 21:45:17
Misan
Re: poradte prosim
Ten Esab se tváří věrohodně,myslím že mají i nějaké novinky ale u těch jsem nenašel nikde cenu.
#7 18-05-2010 22:29:54
robi
Re: poradte prosim
Tady něco je, ale ty nové už jsou v trochu vyšší cenové kategorii: http://www.generalweld.cz/cz/news.php?what=1
Nebo přímo na stránkách ESAB: http://products.esab.com/ESABImages/PPE2009.pdf
Editoval robi (18-05-2010 22:45:45)
#8 19-05-2010 07:44:35
pinokio110
Místo: NERATOVICE
Registrovaný: 05-03-2010
Re: poradte prosim
včer jsem byl u Kuhtreibera v V.Meziříčí,tak lejlacinější stmívačka 1600.-s DPH
#9 19-05-2010 19:37:02
Misan
Re: poradte prosim
Tak dnes jsem držel v ruce stmívačku Proteco P 600E-C nevypadala zle,ale na dotaz jestli je to pouze solar napájení tak borec říkal,že tam je ještě nějaká baterie ale už nevěděl jestli je vyměnitelná nebo ne jen povídal ,že to vydrží až 6let.Tak snad někdo z Vás poradí co ví.Jinak náhodou o té adf 13 nikdo nic? Jestli je tam napájení jen ten solar? Nevím v podstatě co mám na těch levných stmívačkách řešit a co nikoli.Prozatím díky všem co napsali.
#10 19-05-2010 19:57:45
1b
Re: poradte prosim
Baterie jsou ve  stmívací kazetě vždy, protože potřebuje energii na co nejrychlejší zatmavení, většinou lithiové knoflíkové. Pro co největší životnost bych doporučil skladovat v teplejší místnosti, kazetu zakrýt, aby neblikala např. při zářivce, jinak trpí hlavně baterie a jejich výměna bývá dost složitá, někdy při rozebírání praskne displej nebo solar, protože to je fest slepený.
adf13 jsou celkem bezproblémové kukly, v této kategorii je pěkná esab origo tech.
#11 19-05-2010 20:17:30
Misan
Re: poradte prosim
No jo,co je vlastně lepší kukly se solarem nebo s výměnným článkem.Je to jiná cenová relace? No hlavně at se do toho moc nezamotám,potřebuji kuklu co nejdřív.Myslím že u Proteca byly nějaké 4 křížové šroubky na kazetě v každém rohu.Tak snad?
#12 19-05-2010 20:29:26
1b
Re: poradte prosim
Na mikrotužky dělal kazety lansec, ale to bude asi jiná cenová kategorie, zkus nějakou podle zdejších doporučení v prodejně na žárovce a moc to neřeš, já bych vzal asi esab
#13 19-05-2010 20:56:20
Misan
Re: poradte prosim
No,Lansec Translight jsme měli v práci.Tak to je jediné co vím že tam byly mikrotužky,ale jinak se v tom nevyznám.Ale zatím dikes
#14 19-05-2010 21:34:19
robi
Re: poradte prosim
Proteco P600, ADF700, ADF13, Esab OrigoTech, ASK300, ASK400 - všechny jsou za podobnou cenu, mají solar + nevyměnitelné baterie, 2 čidla, udávanou rychlost 0,3-0,5ms. Většinu z nich jsem zkoušel proti žárovce a měl na hlavě. Nevidím v nich žádný podstatný rozdíl a liší se na pohled jen v drobnostech.
Proto jsem výběr zaměřil na důvěryhodného výrobce a co největší průhled. Jak už jsem psal, mám asi vybráno a přispěla k tomu i informace, že tu vybranou používají i ve firmě pro profi sváření ještě se SpeedGlasskama. Předpokládám, že kdyby byla nevyhovující, měli by tam problémy s očima určitě víc a častěji než já při sváření párkrát za rok.
Raději bych měl nějakou s výměnnými bateriemi, ale žádnou pod 5000,- jsem nenašel. Kdyby někdo věděl o nějaké kolem 2000,- tak sem s ní :-)
Co se týká skladování, předpokládám, že baterie budou mít větší životnost při skladování na světle (neblikajícím) kde budou neustále lehce dobíjeny. I když jsou lithiové a samovybíjení by mělo být minimální.
Editoval robi (19-05-2010 21:35:03)
#15 20-05-2010 00:28:42
robi
Re: poradte prosim
Ještě možná další kriterium pro výběr - třeba Esab OrigoTech váží 990g a ADF 700S 420g. Předpokládám, že půl kila na hlavě navíc bude po chvíli znát.
#16 20-05-2010 17:10:35
1b
Re: poradte prosim
Nemam to změřeno, ale při běžném světle solár nedodá moc voltů, napětí baterií a soláru bude odděleno diodami tak bych kuklu radši přikryl  roll
#17 20-05-2010 19:21:38
Misan
Re: poradte prosim
Dnes jsem si ochmatal tu adf 13,no ono to opravdu v těch levných verzích vyjde na stejno.Jejich životnost je prý max.4 až 5 let.
#18 21-05-2010 02:11:23
pinokio110
Místo: NERATOVICE
Re: poradte prosim
taky jsem včera vzal ADF13-za 2400.-
#19 21-05-2010 20:34:58
cipisek32
Registrovaný: 05-09-2007
Re: poradte prosim
Jakej je rozdíl mezi adf700 a 13 ? našel jsem jen průhled 700 96x47  a 13 98x46 . Ty milimetry nic a cena litr rozdíl .
Editoval cipisek32 (21-05-2010 20:37:49)
Kitin 170LA
#20 22-05-2010 18:16:06
Misan
Re: poradte prosim
Pánové,neví náhodo někdo jestli u Speedglasu 9002 V jsou výměnné baterie?
#21 22-05-2010 21:15:04
robi
Re: poradte prosim
Měla by mít 2x CR2032:
http://www.dolezal-pe.cz/Svarovani/pdf/ … 02_vse.pdf
Rozmyslel sis to a jdeš do nějaké lepší?
#22 22-05-2010 23:41:06
Re: poradte prosim
Misan napsal(a):
ano jsou přesne ty co uvedl kolega... tato kukla je vyborna  je to profi kukla mel jsem typ 9000 v praci mel jsem ji i 10 hodin dene na hlave v praci spokojenost jen 1x za rok se baterky musely vymenit..
Editoval alll (22-05-2010 23:42:33)
#23 24-05-2010 18:35:12
robi
Re: poradte prosim
Nemá někdo zkušenosti se Speedglass 100V 8-12? Vzhledem k ceně něco přes 4300,- rychlosti 0,1ms a ve světlém stavu stupeň 3 se mi zdá jako rozumný kompromis mezi levnými typu ADF 700S a drahými jako Speedglass 9000.
#24 24-05-2010 22:25:00
Misan
Re: poradte prosim
No,uvidím spíš podle práce.Kdyby toho bylo víc.
#25 31-03-2015 16:06:39
Headman
Registrovaný: 02-10-2011
Re: poradte prosim
dnes sem menil v kukle adf13b baterie pac uz nestmivala "rychle" a mel sem posledni dobou dost nablikano mam ji tri roky a baterie rozhodne sest let nevydrzi pokud s tim nekdo bude svaret a nebude to lezet v krabici ... jsou tam dve baterie cr2430 ale dostat se do kazety je peklo ... na to ze jsou vybite baterie me dovedla myslenka ze baterie slouzi jen k prvnimu rychlemu zatmeni (a pak je to jiz v rezii solarniho clanku) coz bylo v posledni dobe dosti zalostne ...s novymi bateriemi je to uz mnohem lepsi...docela dobra zkouska je zarivka s rozbitym starterem kdyz jenom problikava ...
Editoval Headman (31-03-2015 16:17:38)
Kühtreiber tig 200 p ac/dc
