V podstate s Tebou do istej miery súhlasím. Pointa je iba v tom, že úplne tie isté výrobky, s tými istými parametrami (aké uvádzali aj číňania na Ali), stáli v našich obchodoch min. o 5-násobok ceny viac.
Tak mám za sebou nějaký to šolichání s Predátorem. Dělal jsem bráchovy na autě urezlej výfuk. Práce s ním je neskutečná paráda (v porovnání s nezatmívací kuklou), je to asi jako jezdit trabantem a pak nejvyšším mercedesem. Jediný co mě trochu štve je hlavový kříž. Ten mi moc nesedí na hlavě a helma mi v různých pozicích pod autem padala ke stranám.
I když cena kolem 2500 už je na hobby použití slušná, tady se ale platí hlavně za moderní truecolor kazetu. Samotná maska a kříž je takový průměr.
Kupoval jsem v akci za cca 1900kč a za ty prachy je to luxus.
Petsem napsal(a):
Súhlas , len ako to reklamovat čínanovi ? Dodanie cca 1mesiac z china . Tu ju vimenia kus za kus , a preto je drahšie ...
Asi si nečítal môj starší príspevok. Kuklu som na Ali objednal v nedeľu poobede a vo štvrtok poobede mi ju odovzdal kurier. (Tiež ma to prekvapilo). A pri cene 20-30 € neriešim nejakú záruku, či reklamácie. Podstatne boli parametre (ktorých vierohodnosť je úplne ta istá ako u podobného výrobku v našom obchode)
Pre hobiika aj mcGyver-a postavi si zvaracku a ktomu farebnu "kuklu"
https://www.youtube.com/watch?v=cW2HTUdgFPA
PS: vtip ale je to frajer na konci ![]()
JardaK: Já mám tu žlutou verzi(ať mi ladí ke svářečkám
) i když příště bych koupil asi tmavě modrou. Ale kukla super, kdysi jste mi dal na ni typ. Děkuji moc.
Tak aje tu zasa čas riešiť novú kuklu. Moja terajšia 10-ročná KWX73 už doslúžila. Teda je ešte zachovalá , ale môj zrak už nie je v súlade s jej parametrami- v dielni je problém dobre vidieť na zvar. A ďalšia vec, prešiel som z elektródy na MIG/MAG,. Prezrel som kopec článkov o kuklách na tomto fóre a neviem sa z toho nejako vysomáriť. Hlavne by som potreboval aby to nebolo také to úplne "zelené" čudo . V širšom okolí mám na dosah niekoľko kamených predajní, ale všade majú na vyskúšanie Speedglass alebo Optrel za min.400€, alebo potom už iba "šit" kukly za pár €. Akú kuklu by ste navrhovali hobíkovy s vekom nad 50 , s dioptrickými okuliarmi , ktorý v dielni (7x6 m) má dosť slabé svetlo (4 x 18W LED trubice ).Môj rozpočet je do 200€.
To je složité. Při špatném osvětlení se budete trápit a málo vidět i v kukle třeba za 20000. Z těch levnějších asi ten Predator od Kowaxu nebo něco v tom stylo. S truecolor kazetou je ale potom až kukla s cenou nad 2500 kč.
Do 200e se možná dostanete i s kuklou co doporučuje JardaK, mám ji taky. Kukla Guardian, buď 50 nebo 62. Já mam tu širší kazetu 62. Za mě velká spokojenost
Editoval varok (18-05-2023 16:13:05)
Za seba by som dporučil napriek cenovému stropu obetovať ešte 60,-€ a zobrať overenú kvalitu Speedglas 9100 https://dom.bazos.sk/inzerat/150609522/speedglas.php
Síce je to bazárový predaj, ale kukla je nová nepoužitá a za veľmi slušnú cenu.
Na 9100 sa dajú relatívne lacno zohnať predné originálne fólie(cca 1,60,-€/ks), ktoré napríklad ja mením pri MMA/MAG dosť často kôli dobrému výhľadu na zvar.
PS: Bočné priezory nepoužívam.
Edit: Ani dioptrické okuliare zatiaľ nepoužívam, nakoľko zdravotný stav mojich očí je ešte vyhovujúci.
Editoval MAG (18-05-2023 17:25:17)
Řekl bych, že Varok má pravdu s tím osvětlením. 4x 18 W LED trubice na dílnu 6x7 m je hrozně málo . Odhadem bych řekl, že pokud je to osvětlení rozmístěno rovnoměrně po celé dílně, v té dílně bude tak 150 - 200 luxů. To je tak prostředí pro sklady a podobná zařízení, kde jsou minimální vizuiální nároky na práci. V dílně, kde se provádí kutilská práce bych viděl osvětlení tak vizuálně na středně až velmi vizuálně náročnou práci, intenzitu tak 500 - 1000 luxů. Na rozměru 6x7 metrů bych to viděl odhadem tak na 8 - 16 kusů 18W LED trubic. Navíc LED osvětlení má velmi vysokou bodovou intenzitu světla, pokud nejsou ty trubice schované za nějaké mléčné stínidlo, které to světlo rozptyluje nebo za kryty, které při práci brání přímému pohledu do světla, takové světlo velmi namáhá oči vysokým kontrastem při pohledu do světla a mimo něj. Při jenom 4 zářivkách v tak velké dílně je to doslova střídání pohledu do vysoké intenzity světla a do prakticky tmy, které oči velmi unavuje.
Holt to nejsou staré socialistické lineární zářivky průměr 5 cm nebo kolik z Tesly Holešovice, ty mohly v kutilských dílnách svítit úplně holé a v továrních dílnách schované za obyčejným rovným sklem, protože jejich povrch produkoval tak malou intenzitu světla, že neoslňovaly.
Zober kuklu s nižším stupňom Din pri nestmavenom stave keď máš málo svetla, Speedglassi majú din 3 asi všetky a z lacnejších má trebárs kovax na tej novej 730 Max 2.5 din ale aká je tá kukla v praxi netuším, aj išla asi dole s cenou teraz je okolo 150e.
Asi sa vyberiem do kamenej predajne osobne vyskúšať tú KWX730 Max. Do kowaxiek sú k dispozícii aj nejaké dioptrické sklá za slušnú cenu , tak skúsim asi aj túto možnosť.Myslím že Speedglassky v tej nižšej cenovej kategórii asi nebudú bohviečo.
A niečo urobiť s tým svetlom v dielni bude asi tiež nevyhnutnosť. Najhoršie je že tam mám dosť nizky strop cca 2,3 m a je dosť tmavy, takže ani svetlo sa tam moc neodráža. A celkovo vnútorné okolie - steny, je prírodná OSB doska.
pre varok: Bohler Guardian 62 má ladenú farebnosť kazety, do zelena? Lebo mne tá zelená moc nesedí. Skorej by mi asi vyhovovalo niečo do modra, alebo do šeda. Ak vobec nejaká taká kazeta existuje.
Zatial všetkým srdečná vďaka za rady.
Kazeta s variabilnou technológiou farieb existuje. Momentálne viem o tej od speedglas konkrétne: Speedglas G5-01VC, ale samozrejme cena… Zvárač si môže nastaviť filter do odtieňu modrej, zelenej alebo červenej podľa individuálnej potreby.
Možno to robí aj iný výrobca, neviem. Ale určite je len otázka času kedy sa to dostane aj do lacných kukiel.
https://m.youtube.com/watch?v=cXv-pgqa7 … c1LTAxIHZj
Dovla: Ne, ta Bohler Guardian má už kazetu truecolor, nebbo něco v tom stylu, takže žádná hnusná zelená ale jakoby reálné barvy. Ve skutečnosti jemně do šeda a když není ztmavená, tak jde nádherně vidět.
S tím osvětlením. Píšu posle zkušeností z práce. Máme na dílně hodně vysoký strop(kvůli jeřábům). Staré výbojkové světla nahrradili LED reflektory aby ušetřili, ale hala je hodně velká a reflektorů jen pár. Výkon mají sice 100W, ale jak někdo psal, je to spíše bodový zdroj světla, tak je na dílně spíše šero. Každý svářeč má v boxu ještě 2 LED reflektory kolem 50W, i tak to prostě není ono.
V garáži, která má asi 3x6m mám 3 světla ještě s klasickými zářivkami 2x36W a je to kolikrát málo. Plánuju taky LED světla, ale ne ty s LED trubicemi, ale ty s led panely.
Z tých lacnejších Kowax Predator (zváram MAG TIG) – upozorňujem katastrofálny kríž, uvažujem o výmene. Ďalej Optrel NEO P550. O tejto mám len referenciu, že môže byť. Robil som aj s Kowax 7xx, už nepamätám, tiež dobré. Všetky true color.
Minimálna požiadavka na osvetlenie pri zváraní je 300 lux.
Co se týká osvětlení, já mám v dílně - šopě nějak 5x6 metrů jedno pevné světlo na stěně, původně na stovku žárovku, nyní tam je jakási úsporka. Stůl - ponk mám u trojdílného okna a nad oknem mám hřebík, na který věším přenosku - objímku na kabelu s vypínačem. Dávám tam momentálně úsporky větších výkonů, které tam dojíždím, podle toho, jak je ta práce náročná na světlo. Kdyby byla víc náročná, tak asi by to chtělo víc objímek a do nich LED žárovky se světelným výkonem 100 watt a vyšším.
Vyber si kuklu s vlastnostma 1,1,1,1. Ta poslední jednička je tuším barevná věrnost; když tam bude dvojka, obraz bude do zelena.
Já mám tohle: https://www.svarecky-elektrody.cz/svaro … 4c-black/, jsou do toho optický vložky do +3 dioptrií. Cena dobrá, kvalita taky, výměnná baterie. POkud jí seženeš (netuším, proč jí Slanina nemá skladem).
Čo znamenajú 1/1/1/1 ?
Cca 0:50 https://m.youtube.com/watch?v=Lx-qoqbgQ … a3VrbHU%3D
Vyššie spomínaná Kowax 730Max má minimálne na papieri DIN 2,5 a zobrazenie reálnych farieb(true color) a aj cenu v rámci stanoveného limitu.
Optická trieda je síce hodnotená 1/1/1/2, ale ak ťa to upokojí, tak toto hodnotenie má napríklad aj moja Speedglas 9100xxi(používam aj iné kukly…) aj napriek tomu, že cena je úplne inde, nedosiahla 1/1/1/1, má DIN3. Proste to nízke DIN je u väčšiny kukiel momentálne na úkor niečoho… Takto cez ňu vidno:
https://m.youtube.com/watch?v=aUWV4TEE-zw
Editoval MAG (19-05-2023 11:54:27)
Tá posledná jednička je uhlová závislosť, tak keď sa nepozeras na zvar nejak úplne zblba čo asi na doma nehrozí tak je asi jedno či je 2 alebo 1
Editoval Peho (19-05-2023 13:47:21)
Peho napsal(a):
Tady je to hezky vysvětlený. Bohužel mi z toho není jasný, jak je to s tou barevnou věrností ![]()
https://www.svarecky-elektrody.cz/radce … ma-en-379/
Kukla s vysokou barevnou věrností by měla být navíc značena jako ARC (Advanced Real Color), případně ještě s dodatkem +, ++, II.
Peho napsal(a):
Tu farebnú vernosť uvádza výrobca trebárs ako true color, reálne farby a pod a aj pri tom sú dosť rozdielli výrobca od výrobcu, mal som viacero true color kukiel tak sú tam dosť rozdielli hlavne v zatmavenom stave jedny boli viac do modrá iné zas ako do šedá alebo zelena ale aj v nestmavenom, trebárs cez kowax 820 ARC±± vidno pekne ako cez slnečné okuliare a Speedglassi 9002nc to má s takým skôr žltým až kus zeleným tonom
Editoval Peho (19-05-2023 14:51:30)
