Je to zajímavé , v jakých bludech lidé žijí . A nejhorší , vlasně ne , vždyť jsou to jen kšeftaři , proč by tlačili české zboží , že .
Inu ve Vamberku jedou v desítkách tisíc tun ročně , to jen pro zdejší blbce . Nebudu se s nikým přít , který drát je lepší , nemám zkušenosti . Mi to nevadí , rád to přiznám , ale zase napíši co vím . Nevím , zda zde někdo tuší , co je to převin, ale stále více jsou tyto pozice obsazovány východními kamarády . To je také fakt. Celou tuto fabriku jsem viděl vyrůstat na zelené louce. Potom jsem tam byl i na údržbě . Oba mí synové na brigádě byli na těch převinech atd. Na místě mé bývalé údržby vyrostla trubička , nyní definitivně zavřená . Ještě jsem se i osobně účastnil na stavbě pecí na elektrody po předání moci , než se potom vše nalifrovalo do Maďarska . A před více než 50sáti lety jsem tam brigádničil na cementaci . Tož tak se mnou a touto fabrikou .
Spíš je zajímavé, jak je ten svět v této krajině pokřivený a ještě se to podporuje. Místo aby zaplatili za práci domorodcům, tak sem tahají levnou pracovní sílu a celý bordel který je s tím spojený. Aby mohla Anglie řídit pracovní trh a ochránit domorodce, tak vystoupila z EU.
Spíš jsem myslel, že ve Vamberku vyrábějí elektrody a doufal v nějaký výzkum, vývoj, něco s větší přidanou hodnotou. Tažení a převíjení drátu je dost ubohý.
charon:Bude to lehce OT,ale víš jak to je v této republice s výzkumem napříč obory....Něco se navrhne,pokud je to z vícero hledisek zajímavé ještě se dokážou schrastit "love" na rozjetí,se vším obrovská agenda kdy dokládáš i "poslední roli toaleťáku" a když se ukáže že to fungovat bude celý projekt se stopne,buď dojdou peníze(kterými se mrhá na pro merit výzkumu na zcela nepodstatných místech-viz ten toaleťák),nebo se výroba šoupne jiným směrem,pak nějaký "dobrák" ztopí dokumentaci,celý to prodá,nebo založí konkurenční firmu a tobě z té spousty bezesných nocí,hektolitrů kávy zůstane jen smíšený pocit že tvé "dítko" co sis vypiplal sice žije,ale nechce s tebou mít nic společného.....Omlouvám se za OT ještě jednou.
Hele Discovera. Ty ses probral z kómatu, ne? ![]()
Tak vítej zpátky.
Jak mi tedy vysvětlíte co psal Discovera a mám podobnou zkušenost s ESAB dráty jako on? V práci používáme 15kg cívky, ty polské co jsem psal mají dokonce 18kg. A taky to nejde pořádně seřídit, hrozně to prská kuličky, chvílemi to kucká a chvílemi svařuje jakš takš. A jiné zn. drátu dovolí i mnohem větší rozptyl nastavení nebo jak to nazvat.
No elektrody se tam jely ve velkém, vlastně základ produkce starého závodu . VELIKÁ fabrika vyrostla zcela nová na výrobu svářecího drátu . Moc bych je nepodceňoval . Jenom za ty tři roky co jsem tam dělal , tak se úplně vyměnila technologie poměďování . Tím pádem i potrubí k tomu . A táhnout drát , je jako každá práce , vysoce odborná záležitost . Máš mnoho chyb výrobku , asi ani nevím všechny . Ovalita , poškrábání , "buřtování" , svinování atd . Všechny tyto vlastnosti se stále s materiálem mění . A určitě zde ta fabrika vznikla proto , že ve starém závodě se táhl dtát na elektrody a byla tam a je i speciální výroba MNSI , to jsou většinou nerezové dráty pro atomovou a vojenskou výrobu . Na starém závodě jsem se účastnil renovaci pecí na sušení elektrod . Stavěly se tehdá nové . Vybudovalo se celé oddělení míchání směsí na obaly elektrod , pochopitelně již vše počítačem řízené . Vše se dostavělo , uvedlo do chodu a potom zavřelo a zlikvidovalo . Ona tam byla stará tavírna , kde se dávno před rozkradením vyráběla tavidla pro sváření pod tavidlem . Ono se těsně před rozkradením vybudovala fungl nová tavírna a ta se po dobudování ani nespustila . V této republice se po začátku rozkrádání děly a dějí hrozné věci .
pafik1605: Už mě nebavilo poslouchat "nešiku", jak se do mě neustále navážel. Nervy mám jen jedny a pak jsem si koupil ameriku a tu chci mít v top stavu, takže práce jak na kostele (karosařina, podvozek, motor a vše opravit po
prasetech co si říkají automechanici a plynaři se štemplem).
K těm drátům: Co jsem před x-lety dovařoval nějakou tu poslední 15kg Esab cívku, tak problém nebyl. Proto nemůžu tyto dráty pomlouvat. ALE u 5kg cívek si stojím za svým názorem, že to je odpad. Strojní navinutí to nevidělo ani z rychlíku (když se ti překříží drát na cívce, tak to máš vidět co ta plnohodnotná 4kladka dokáže udělat....vyhlo mi to držák cívky v místě přišroubovaní - M10 šroub do stěny plechu a ten plech se prohnul...pak byl držák mimo a cívka drhla o plech a musel jsem jí vyšroubovat a plech vyrovnat...tohle by mě nenapadlo, že 4kl dokáže udělat). Toto jsem krom asi 3 cívek (kdy byly opravdu strojně vrstva po vrstvě navinuté) mě u všech. Na sklad beru vždy kolem 50ks 5kg balení. Naštěstí těchto šmejdů jsem měl asi 20ks. Ovšem v průběhu asi 5let vyzkoušeno výdy po jedné cívce a za tu dobu se to pro mě nezměnilo. A o stabilitě oblouku rozstřiku ani nemluvím....prostě to byla hrůza.
Když už je řeč o drátu tak trochu O.T.. Zdenále u Choboly nabízíte mosazné TIG dráty. Mohl bysl k tomu něco napsat?
Nemám sice žádné velké zkušenosti se svařováním mosazi tigem, ale něco málo zkusím. Mosaz , vlivem velkého obsahu zinku, jde velice špatně svařovat, pokud použijete přídavný materiál zase mosaz. Proto vždy navrhuji použít bronz CuSn, CuAg, případně fosforovou pájku na bázi mědi. Zatím mě nikdo nevynadal a tak si myslím, že to funguje.
Mě překvapilo toto:
https://www.chobola.cz/draty-mosazne-tig
Jestli se opravdu jedná o dtráty na mosaz.
To je blbost, tigem mosazí nejde. Osobně jsem to zkoušel; chvíli nic, pak pšššš, zinek odpařenej a na materiálu měděná kapka. To má Chobola blbě, buď je to pro autogen, nebo to není mosaz.
Jo Pafíku, to já vím. A myslím si totéž. Jen tak jsem do toho trochu píchnul. Jestli se jedná o omyl tak to hodně zpochybňuje kvalitu firmy.
Matfyzacka: Popis (na rozdil od nazvu) rika "na mosaz", ne "z mosazi". Tak treba to ve skutecnosti bronz je...
E-Ryc napsal(a):
Jasně, všechno je jinak.
Říjnová revoluce nebyla v říjnu, ale v listopadu, Lenin nebyl Lenin, ale Uljanov, Stalin nebyl Stalin, ale Džugašvili, .... A ty dráty nejsou z mosazi, ale na mosaz ![]()
A i to je blbost, protože až natavíš TIGem tu "namosaz", tak ti to udělá pšššš, odpaří se z ní zinek a budeš tam mít díru.
Při té příležitosti bronzových svařovacích drátů mám dotaz. Mám doma na plotě stále nějaký metr drátů, který je zřejmě z původního telefonního vedení, které kdysi šlo pod dráty elektrickéh vedení kolem našeho baráku. Měl by to být nějaký telefonní bronz, ze starých tabulek si pamatuji, že by tam měl být v tom bronzu ještě navíc fosfor, který měl údajně zvyšovat pevnost toho drátu. Na pobírání a dání do sběrny je toho příliš velká troška, pokud ho někde v rohu starého plotu nemám hezkých dalších pár metrů. Je to drát průměru kolem 3 mm. Kdybych ho někde uložil pro "strýčka Příhodu", dá se použít k nějakému svařování nebo pájení a k jakému?
Kdysi se třeba pájením bronzem, asi tím TIGem například svařoval pohliníkovaný plech palivových nádrží pro Tatrovku a bylo to svařování, co jsem mohl posoudit, dost spolehlivé.
Radim - z toho telefonního drátu mám už více než 30 roků nataženou anténu na krátké vlny a ani jednou s ní nebyl žádný problém. Je to velice kvalitní, pevný drát s minimální tepelnou roztažností. Možná by ho některý radioamátér potřeboval
Ty pořád srovnáváš tenhle čínskej odpad v hnědém kartónu.Kup si originál esab 12.50 aristorod nebo 12.51 autrod a potom porovnavej. Budeš hodně překvapenej.Za mě to jsou stále jedny z nejkvalitnějších drátů.
Tohle nám kupují normálně do práce. Jestli jsou i kvalitneější dráty od ESAB se nehádám, tady jde asi hlavně o cenu. Jen jsem naznačil, že i ESAB který tady všichni vychvalují pochází z číny. Někdy bývá várka Made in Turkey, stejný odpad a někdy i Made in Czech Republik, ten se mi zdá kapánek lepší.
To odpovídá mému tehdejšímu průzkumu a nechci u výrobku pátrat po tom v které zemi bylo vyrobeno, nebo že název nesmí být napsán nějak (bylo jinde při nápisu tučně) abych odlišil kvalitu zboží. Firma která posílá na trh neoznačené méně kvalitní zboží degraduje celou svojí produkci. Seriózní firmy horší kvalitu prodají nějaké garážovce která to pak prodává pod jinou značkou, nebo to prodávají jako nižší kvalitu a označují tak, aby se to nepletlo s jejich běžnou produkcí.
Díky Varoku. Pozitivní, ale i negativní hodnocení je to, co je cenné, kor když je u toho obrázek.
JJ, tak dobře to vypadalo, když to převzali Švédové, že tam bude stále kvalita Esabu plus ještě větší prémiová kvalita Švédů přirozeně za prémiovou cenu a nyní je třeba dávat velký pozor na cokoliv, co od nich je. Aby to nebyly levné čínské věci, které se jinde podobné koupí mnohem levněji.
Editoval Radim (29-06-2023 12:02:18)
Charon napsal(a):
S tým plne súhlasím. Pokazené dobré meno sa veľmi ťažko napravuje.
Joe66 napsal(a):
Sak ale varok ma trochu pravdy. Ked firma predava sunt a potom inu seriu-typ ktora je kvalitnejsia-vraj . Tak comu ma zakaznik verit ?
Prostě je to jako se vším, když mají v nabídce prémiový drát za cenu kolem 1800-2000kč(12.50 a 12.51) a šmejd za 1100kč( esab weld),je jasné že to asi nebude mít stejné vlastnosti. Používám je spoustu let a nikdy jsem neměl problém . Návin perfektní(cívky 15a18kg), rozstřik minimální,kvalita konstantní.Nemám důvod experimentovat s levnější produkcí,na to je můj čas dráhý.Varoka lituji,s tímhle materiálem bych dělat nechtěl.Ve finále se neušetří vůbec nic .
KoHy: Jednu dobu neměli ve firmě kde nakupujeme dráty ten ESAB, tak koupili paletu drátu Tysweld v oranžové krabici. Napsáno Made in Germany. No mohu říct, že byl pro mě mnohem lepší, hezčí sváry, menší rozstřik kuliček. Pak došel i ten, tak v nouzi koupili polský Welding Wire, jak už jsem psal. Asi poláci a ten se mi zdá ještě lepší. Do domácí dílny-garáže to člověk asi moc nepozná, pokud svařuje jen drobnosti. Ale ve firmě kde se svařují delší sváry už to poznat je. Největší problém u nás v práci je, že to vedení neřeší. Objednají to největší bláto na trhu, jen aby to bylo co nejlevnější. Ale když jim nevadí co naši profi svářeči produkují, tak já to nebudu řešit. Osobně bych se za takovou práci hanbou propadl. No dnes je asi taková doba
