Naprosto v pořádku.
Ty budes filatelista, to ja poznam. Jinak na obrazku skoro nic nevidim. Plochac s nejakymi strapci po krajich. Zkus zahrat fotku s vetsim rozlisenim, takhle je videt velke kulove.
😊 Kedysi som bol filatelista tie strapce sú zabrúsené napojenia zvarov ide mi skôr o to uloženie zvarov cez seba...
Inak to poviem nebude problém ak tie zvary sú položené cez seba - zvar ktorý drží plocháč ide krížom cez obvodový zvar ( respektíve po jeho povrchu ) ?
Jo takhle to bylo mysleno. Pokud to neni potrubi nebo nejaka kriticka konstrukce tak ano. Vrstvene svary (ale ve stejnem smeru) se delaji bezne a nakonec i u tech trubek, ktere u nas v praci svarujeme. Pouze tady, kdy se vari potrubi tak podelny sev u sousednich trubek na sebe nesmi navazovat, ale to je pripad tlakovy system, aby se pripadna prasklina nesirila na dalsi kusy. Tady je to navic do krize. Pokud je to ale treba konstrukce vyskove budovy, tak se musis podival do norem. Pokud je to preklad do garaze nebo nejaky sloup, tak bez obav.
A tak vo všeobecnosti aké je riziko použitia týchto krížových zvaroch ? Alebo v čom sú problémové ?
Pokud dobre chapu civilni svarovani (u nas varime trubky, to je uplne jiny svet) tak EN krizene svary nepovoluje, asi jen s vyjimkou, protoze krizove svary vnaseji do predchoziho svaru zbytecne napeti a ovlivnuje to HAZ svaru v obou smerech. Ale pokud je to je nekriticky dil nemel bych takovou obavu. Pokud ale varite treba vytahove nosniky a velke stavby tak se podivej do patricne normy, pokud delas jako profik nejakou velkou zakazku tak na moje rady radeji zapomen (resp. plati to o HAZ a moznem vzniku napeti).
Ďakujem Jakobo a presne ktorá EN tieto zvary nepovoľuje ?
Mohla by to byt norma EN 1090 neco, zkusim po praci mrknout
A proč jste nepřivařil nejdříve ten profil U, H nebo co to je a pak až ten dlouhý svár dojet až do toho krátkého? Nebo je ten dlouhý svár i pod tím profilem, obroušený a na tom je ten profil? Jen se ptám.
Obecně svar může být pevnější i houževnatější , než svářený materiál ... To je třeba pochopit .
To varok ten dlhý je obvodový zvar zváraný na automate 121.
zeptám se úplně blbě-jinak ten svařenec vyřešit/navrhnout nejde?Chápu že pokud se svařuje na automatu tak s tím obvodovým svárem a posloupností nic moc nevymyslíte,ale šlo by hnout(vyřešit aby sváry nešly křížem přes sebe) s tím H profilem.
Editoval Ládes (23-08-2023 09:09:45)
Modest: Aha, tak to nic.
To Ládes : no teoreticky ano, ale o tom práve bola moja otázka - či takto ako to je to vidite ako problematicke vzhľadom na to, že tie zvary idu cez seba?
To Majkušik : to veľmi dobrý nápad naozaj - prejdem to s konštruktérom.
Zdravím
o probléme ktorý riešime v tomto vlákne som sa radil aj mimo tohto fóra a o zistenia sa chcem podeliť a so všetkými členmi takže :
vo všeobecnosti riešenie ktoré je na mnou zverejnenej fotografii je dosť nevhodné a preto sa neodporúča z viacerých dôvodov
- technologicky- problém v napájaní zvarov, prevarenie koreňa, prevýšenie zvaru
- materiálove- uvedené oblasti sú niekoľkokrát pretavené, miestné zmeny materiálových vlastností, degradácia materiálu plastickou deformáciou, nárast veľkosti zrna.
-pevnostné v priebehu používania tohto uzla tam budú pôsobiť zbytkové napätia a degradácia plastickou deformáciou = znížená životnosť.
Ale keďže ide o materiál S235 ktorý je plasticky a znesie toho dosť mal by to vydržať ale samozrejme spoliehať sa na to nedá
