Stránky: 1 2
Možno blbá otázka, ale presto sa opýtam. Ktorú s bežných obaľovaných elektród by ste odporučili na zvarenie obyčajnej ocele, kde prioritou má byť vodotesnosť zvaru?
Každý dobře provedený svár jakoukoli vhodnou elektrodou (vhodná na materiál svařovaných dílů) bude vodotěsný. Nejde ani tak o elektrodu, ale o tu živou věc co drží kleště.
Petsem napsal(a):
No, vyhnul bych se elektrodám, které mají rutilový obal a vůbec všem, kde snadno zabíhá struska do sváru. Doporučuji bazické elektrody E 7018 apod.
Frank napsal(a):
Petsem napsal(a):
Pravdu má skôr "Famater". Záleží viac na zváračovi.
Já zase naopak souhlasím s Frankem. Takové "vodotěsné" svary se mi povedly vždy lépe s bazickou elektrodou. Celkem bez problému.
Určitě jsou některé rutilky s lepšími operativními vlastnostmi, ale ty ER.. nebo OK.. běžně prodávané ve většině obchodů bych taky nedoporučoval.
Pánové Franku a Zdenku, já s vámi plně souhlasím. Já bych také použil 7018 (EB121,EB123 ap.) Ale Petsem neuvedl o jaké sváry se jedná, jak tlustý materiál a p a jakou má svářečku. To co jsem napsal platí obecně a vždy.
Tak pokud by se musely použít rutilové, tak s rutilcelulozovým obalem RC, ne rutilovým RR.
Vodotesny svar neresi elektroda ale ruce!!!!
Onehdá jsme ve firmě řešily svařenec jehož čast byla nadrží na olej.Vyraběl jsem prvni vzorovy kus vše nalezitě obrousil vyukosoval a svařil (kombinace tig a mag) nic neteklo a pri tlakovce vše ok.Od dodavatelske firmy se muselo naprosto vše opravovat!!!!
V dávnějších dobách, když jsem se ještě jako svářeč živil "poctivou prací" , se podle schválených technologických postupů např. svařovaly parovody rutilovou elektrodou do kořene a po vybroušení případných přetoků (fuj, to byla ostuda) se svařovaly mezivrstvy i krycí vrstva bazickými elektrodami. Důvodem byly lepší operabilní vlastnosti rutilek v kořenové spáře v montážních polohách. A samozřejmě 100% RTG. Na rafinerii v Homsu se dokonce velká část nerezových potrubí musela svařovat rutilkami. A také 100% RTG. Prostě je to vždy v rukách a v hlavě.
K dispozícii mám starú, ale stále dobre zvarujúcu KS 250 a takisto aj Omicron GAMA 1500L PFC. Jedná sa o kútové zvary plochého materiálu hr. 4 - 5 mm (nie trubky). Mám bazické elektródy EB123. Mojím príspevkom som sa chcel len opýtať, či nie sú bežne dostupné nejaké špeciálnejšie elektródy, s väčšou odolnosťou proti prípadnej pórovitosti zvaru. ?
Jasný při potrubařině je dodnes používání rutilových 6010 běžnou záležitostí kdy se svařuje trubka po obvodu a svár se dá jak tlačit tak táhnout
Petsem:Pórovitosti se zbavíš přesušením bazických 123 a pečlivou přípravou svařence.Pozor na dochlazování horkých kouťáků vodou nebo ofukovačkou
Editoval Ládes (24-08-2023 22:48:21)
V dobách kdy jsem se "motal" kolem výstavby parovodů horkovodů ap, tak se na kořen používala rutilka a pak se to vyplnilo bazickou. Nyní jsem zaznamenal více svařování tigem i potrubí 100, 150. Ve výrobě předizolovaného potrubí se při výrobě tvarovek běžně sváří kořen TIGem a pak na to MAG
Pro Petsema bych doporučil bazickou vysušenou a případně odtavit na kusu železa cca 2-3cm. Pak by pórování bylo výrazně sníženo. I pórovitý svár bývá vodotěsný.
Pozor! Tady se trochu pletou rutilky (6013), nebo spis rutil-celulosove s ciste celulozovyma (6010), ktere se prave pouzivaji pri svarovani potrubnich systemu (dnes uz plati spis pouzivaly, snad jeste porad v USA jsou bezne? To by mohl vedet Frank). 6010 co vim vyzaduji invertor s jinou svareci charakteristikou, nez rutilky (6013), napr. Fronius Transpocket 1500 ma prepinac charakteristiky pro 6010 a stejne tak to maji nektere EWM a nove Esaby. Bezna svarecka u nich neudrzi oblouk. Ty 6010 take chteji trochu jine vedeni elektrody, prej celkem jednoduche, jen dopredu dozadu. Nikdy jsem s nema bohuzel nevaril, ale rad bych si je vyzkousel.
Duvodem pouziti na potrubi je velky zavar, to je zase dane vznikem CO2 z celulozoveho obalu, stejne jako u MIGu je s CO2 vetsi penetrace. Tusim bude i mensi riziko zavaru strusky a vad v korenu, pac ta nevznika, nebo ne ta porovita tvrda jako u rutilek. Nevyhodou bude velka nachylnost na vlhkost, balik se prej otevre a musi se vyvarit naraz jinak hrozi vnos vodiku a to je u potrubi velke spatne, zvlast u CRA oceli. Nelze je ani presusovat. U nas v CR jsou ty 6010 nezname, ja je ani nevidam v obchodech. Historicky jsou u nas mezi domacimi lepici zavedene kysele a rutilky. V USA naopak co vidam na youtube je to prave ta 6010 a 7018. Znovu, Frank mozna potvrdi.
Editoval Jakobo (25-08-2023 15:50:04)
Tak, přesně tak jsme to vždycky prováděli i ve firmě, kde jsem pracoval. Kořen TIG, potom dokončující vrstvy eldou...(samozřejmostí je vysušená)
U opravdu mohutných vysokotlakých spojů při tloušťce stěny až 100mm kořen TIG a potom SAW(na poloautomatu pod tavidlem). Na některých speciálních výrobcích nebylo vůbec povoleno používat MAG
@Jakobo - Ano, v USA je to v podstatě tak jak píšeš. Tedy venku při montáži a svařování potrubí v terénu. A je pravda, že ty celulózky E 6010 nejsou vhodné pro běžné invertory. Jinak je ale radost s nima pracovat. Potom na krycí vrstvy běžné bazické E 7018, na běžbé oceli a potom podle kvality E 8018, E 9018, atd.
Rodi napsal(a):
Frank napsal(a):
Petsem napsal(a):
No, dovolím si oponovat.
I velmi zkušenému svářeči se občas stane, že u rutilky se struska dostane tam, kde nesmí být. To je prostě dané vlastnostmi toho obalu. To v důsledku znamená vybroušení, opravu a ztrátu času. Nebo risk, že spoj bude netěsný a s vadou. Což tedy u bazických elektrod(správně vysušených) je spíše výjimka.
Editoval Frank (25-08-2023 14:11:12)
To ano, u nerez materiálů jsme potrubí dělali také kořen i potom další vrstvy jen rutilkama. On je ale přece jen rozdíl mezi uhlíkovou ocelí a nerez materiálem v zabíhání strusky. Alespoň já jsem to pozoroval. Tady v US se běžně na montážích v terénu používají na černém mat. kořen celulózky a potom bazické.
Ano 6010 jsou celulózky už jsem to dohledal,zdrojem že jsou rutilové je jedno video na trubce kde týpek porovnává 7018,6013 a 6010 a o těch posledních 2 se zmiňuje jako o stejném typu s tím že 6010 má lepší penetraci v kořeni při větší výtěžnosti(možná jsem si to ale špatně přeložil).Vařil tím na podle mně obyčejném invertoru(nějaký HTP)
Editoval Ládes (25-08-2023 15:01:17)
Zajimave, ze tady v Evrope se velke potrubi plynovody ropovody atp. nejcasteji vari podle norem DNV (zrovna u nas v praci, DNV F101 a pridruzene normy), kdy DNV celulozove primo zakazuje. Duvodem je vnaseni vodiku. Ja netusim, jestli i nove suche eletrody jej do svaru vnasi, cekam, ze ne a ten zakaz je kvuli mozne nedisciplinovanosti pri moznem pouziti vlhkych celulosovych elektrod? U vas Franku varite podle ASME nebo ASTM a ty je zrejme pro potrubi onshore povoluji. V kazdem pripade dnes se od pouzivani elektrod cim dal tim vic upousti pro jejich nizsi produktivitu a diskontinuitu svarovani, zvlast pri stavbe dlouhych useku. U nas svarujeme potrubi od 3,5" do 18" metodou MIG, pak pri spojovan delsich useku se svaruje TIGem. Vetsina potrubi jde do more.
Jeste si vzpominam, ze deda mi vzdycky rikal, jak drive svarec potrubi zkroutil 3 elektrody k sobe, triodynu vytocil na maximum a takto tehdy varili vsechny ty parovody a ostatni potrubi v povalecnem Ceskoslovensku. Ja jsem mu moc neveril, pac s mou znalosti omezenou na rutilkysely obal jsem si to nedokazal predstavit, ale s tema celulosovyma, ktere tehdy pouzivali by tohle asi bylo mozne.
6011 je taky celulosova, ale AC a tu vezme kdejaka svarecka, kdezto 6010 je pouze DCEP a nektere invertory s ni maji problem. A neni to kvuli napeti. Pak 6013 jsou uz ty rutilky jak je znaci na zapade, ac realne obal je casto rutilcelulozovy.
A jeste k zakladateli. Take hlasuji pro bazicke. Loni jsem vyrabel "sud na vodu" ze zbytku roury. Nechal jsem si plasmou vypalit plechove kolo o neco mensiho prumeru, nez mela roura, pak jsem to zavaril a nic netece. A ze i ja jsem to zvladnul tak tim spis.
@Jakobo
Pravda je, že se ve svařování neustále mění jak postupy, tak elektrody a metody i normy. Já už vlastně do toho moc kecat nemám, protože jsem skoro 12 let v penzi a už ztrácím kontakt s posledními výstřelky
A změnilo se hodně za těch cca 50 let, co se kolem svařování tak nějak motám a to i zde v US za posledních 30. A ty rozdíly v normách mezi kontinenty mně vždycky štvaly. Ano, pamatuji (jen jsem to viděl) i to svařování svazkem elekrod Triodynou počátkem šedesátých...
Také nevím přesně, zda je to jkediný parametr to napětí naprázdno. Faktem je, první invertor co jsem zde koupil byl pro zlost. Měl naprázdno jen 65V a na E 7018 to byla tragedie. Na TIGu super. Ten nedávno nový má naprázdno 80V a je to OK i na všech eldách. ![]()
jakobo:Co mám v merku emérický svářeče včetně potrubářů tak dost frčí orbital klidně i na place,dotáhnou stan typu kontejner bez podlahy s dírama na koncích,na zpolohované trubky naloží orbitu,většinou Tip tig a už valí-radost koukat.Zkusím nějaký ty 6010 koupit a vyzkoušet.Pamatuju když jsem svařoval nádoby na kalící olej a k dispozici bylo jen nějaké červené trafo tak ty sváry rutilkou dost často prosakovaly. Co jsem vařil invertorem bazickou drží i 15 let po zhotovení až na jednu kterou si chtěl známej odvíst taky s ostatníma studenýma,tak do ní ještě za tepla nalil studenou vodu....pnutí udělalo svoje ![]()
Editoval Ládes (25-08-2023 18:54:58)
Je to v rukách . Když jsem dělal instalatera v ESABu , tak nám rozvaděce vařili brňáci . Obyč utou a 121čkami . Byla radost se na svary podívat . A to vařili různé průměry trubek na trubky a i příruby a prostě bez chybičky .
Jakobo napsal(a):
Celulóza obsahuje v molekule vodu či vodík. Celulóza jsou vlastně zpolymerované molekuly glukózy. Vzorec je nějak (C6H12O6)nx Asi jsem to číselně přesně netrefil, nechce se mi to hledat na internetu, ale zhruba tak to složení celulózy je.
Editoval Radim (25-08-2023 18:54:07)
@Jakobo
@Radim
Ono to s těma celoluskama je dost podivné. Celý dlouhý ropovod Alaska Pipeline a spousta jiný ropovodů a plynovodů je svařovaných pomocí právě nich v kořenu. Asi ten vnesený vodík tolik nevadí u běžných uhlíkových ocelí, jako třeba u legovaných jako typ P90, 91 ap, používaných na horkou páru. Proto také u těchto typů ocelí jsou striktně doporučeny elektrody s velmi nízkým procentem vodíku. A spíše používat metody TIG. Ale to už se dostáváme do jiné level... ![]()
Stránky: 1 2
