#1 29-08-2023 08:51:01
feldkuratottokatz
Registrovaný: 29-08-2023
Speedglass 9100XXI - externi tlacitko
Ahoj, poridil jsem novou svareci kuklu Speedglass 9100XXI a mam problem s externim ovladacim tlacitkem. Je temer nemozne prepnout z jednoho rezimu do druheho. Kuklu musim pridrzet z druhe strany rukou a nasledne velmi silne tlacit na hranu plastu lemujiciho pruzor - kousek pod teckou znacici tlacitko. I kdyz najdu to spravne misto, mam pocit ze ten plast musi kazou chvili prasknout. Mate podobne zkusenosti nebo jsem jen natrefil na spatny kus?
#2 29-08-2023 09:25:15
Re: Speedglass 9100XXI - externi tlacitko
Ono to funguje?
Ja s tim chvili zapasil bez uspechu a pak jsem narazil na poznamku, ze to ma fungovat jen u varianty s filtraci. Tak jsem se na to vydlabnul (rezim brouseni nepotrebuju).
#3 29-08-2023 13:03:22
feldkuratottokatz
Funguje, na kazete je takovy vycnelek pod kterym je nekde uvnitr mikrospinac. Na ten vycnelek prave zatlacis pres kryt pruzoru. Nafotil jsem to, ale nevidim nikde moznost pridat obrazek ;(. V kazdem pripade se mi zda ze to jde extremne ztuha.
#4 29-08-2023 13:50:14
Ja to samozrejme teoreticky znam smile Jen se mi to nikdy nepovedlo zmacknout tolik, aby to nejak zareagovalo...
#5 29-08-2023 18:55:08
feldkuratottokatz
Hmm, tak tim padem to bude na vsech stejne spatne..  nebo to tady nekomu funguje lepe? Ovladani jednou rukou bez pridrzeni z druhe strany?
#6 29-08-2023 20:34:42
#7 29-08-2023 21:55:13
Tenhle typ kukly neznám, v práci teď mám Speedglass 9100xx, tam to přepínání asi není. Nešlo by to v tom místě něčím podložit, aby ta kazeta neuhýbala a šlo to zmáčknout lépe? Samozřejmě jestli je to v záruce, tak nedestruktivním způsobem, třeba jen přilepit něco páskou nebo podobně. Asi bude na té bočnici moc malý výčnělek, který nedosáhne na ten mikrospínač. Po skončení záruky bych kouknul jaký je tam typ mikrospínače a zkusil sehnat s vyšším tím plastovým čudlíkem.
#8 30-08-2023 00:49:43
feldkuratottokatz
@bobobo diky za nasmerovani.
Nize zasilam foto jak to vypada. Vycnelek tam je a je v primem kontaktu s "tlacitkem" - v cervenem krouzku na posledni fotce. Jen to jde cele velmi z tuha. Zda se mi to temer nepouzitelne, ale u kukly za takove penize se mi nechtelo verit ze je to by design...
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/11117_img_7382.jpeg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/11117_img_7383.jpeg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/11117_img_7384.jpeg
