#26 09-09-2023 21:29:13
Re: Kvalitní řezné kotouče do flexy
hoď mi do mailu kontaktní informace: Robert + příjmení, tel, mail.
vyber si nejbližší box BALÍKOVNA (nikoliv zásilkovna) přijde ti sms s kódem kterým si odemkneš schránku.
Už jsem tech kotoučů od ZDENÁLA zpracoval několik set,
nejsou dojeté uplně do konce, jsou nyní vhodné do flexy 115 nebo 125. Tl. 1,9mm.
pošlu ti pár vzorků.
#27 09-09-2023 22:27:08
Průměr 115 nebo 125mm potřebuji, ale ty tenké 1mm. Kotouče 1,9mm jsou moc tlusté, spíše na nějaké hrubé práce, já to chci na karosařinu, takže každá desetinka dolů potěší. Ale děkuji za nabídku.
#28 16-09-2023 20:45:41
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1168_101_0327.jpg http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1168_101_0334.jpg
105 tun. Týden práce 3 flexami, řezné kotouče od p. Zdenála.
Vedra z uplynulého týdne ze všech značek vydržely pouze modré flexy Bosch.
8h / denně nonstop. A dobře se držela též Hikoky - doporučuju.
Editoval bourač (16-09-2023 20:50:05)
#29 17-09-2023 08:14:57
j.bill
Registrovaný: 23-03-2017
Co to bylo za technologii? Jaké byly ostatní značky?
#30 17-09-2023 08:23:29
Tak to teda žasnu. Tolik barevného kovu na jedné hromadě jsem v reálu ještě neviděl. Jakákoli úhlová bruska se dá zničit za cca dvě hodiny tím, že obsluha v rukavicích drží tento nástroj tak, že zakryje větrací otvory a řeže a řeže až do úplného zastavení a spálení brusky.
#31 17-09-2023 08:25:57
Hikoki, po starému Hitachi mám v garáži, teď mi po několika letech umřela malá. Průměr 125mm a 720W. Tak jsem vytáhnul náhradní větší 1200W. Ale na to jak jsem tu malou brusku trápil, tak vydržela docela dlouho. Za mě značka Hikoki ano. Bosch teď kupují u nás v práci a některé typy jsou dobré, ale některé jsou pořád odpad. Verce 150 a výkon 1700S nejhorší. Verze co má na konci CI jsou super.
#32 17-09-2023 09:27:43
j.bill
ZDENÁL napsal(a):
..... Jakákoli úhlová bruska se dá zničit za cca dvě hodiny tím, že obsluha v rukavicích drží tento nástroj tak, že zakryje větrací otvory a řeže a řeže až do úplného zastavení a spálení brusky.
Na to je lék, že se zaměstnancům, tam kde to jde, koupí provedení s držadlem/rukojetí na konci těla.
https://images.boukal.cz/f/860x747/product/7/e/7ee4981c-616e-4e76-a5e1-0e4e4fd01483/43479.jpg
#33 18-09-2023 09:31:32
s tím držením flexy je to přesně jak píše pan ZDENÁL,
vono je něco jiného, sem tam něco přiříznout, obrousit úkos, zušlechtit hnusnou housenku smile
Držet 230 flexu 8hodin, denně, týden je něco uplně jiného.
I když si obrobek přesně napolohuješ pro co nejsnadnější práci tak je to opruz.
Na opruz práci se ti šikovný člověk vyprdne (umí si vydělat jednodušeji)
Takže flexou řeže kdekdo kdo má do pr.dele díru. A nemá zrovna jinou možnost sehnat prostředky na fet:D
Drží flexu v rukavicích za tělo, zejména když má aretaci tlačítka. Je to pohodlnější.
Ze statoru pak odpadávají kusy izolačního laku a ucpou výdechové otvory u hlavy flexy.
I to je nutné vzít v úvahu při naceňování zakázky.
Proto jsem koupil i Hechta 230 (1800kč) vydržel 2 hodiny big_smile
#34 18-09-2023 11:08:33
Ty velké flexy 230mm se myslím ani bez té zadní rukojeti nevyrábí, ne? Nebo jsem zarím neviděl.
#35 18-09-2023 17:44:53
j.bill
Máš pravdu Roberte. Dvěstětřicítky mají velmi objemné tělo, proto mají rukojeť. Ale s rukojetí se dělají i menší typy, viz obrázek, co jsem dával výše. To je stodvacetpětka a nedám na ni dopustit. smile
.....Vedra z uplynulého týdne ze všech značek vydržely pouze modré flexy Bosch.
Bourači, měli jste i Narex, Milwaukee popř. DeWalt ?
#36 18-09-2023 20:36:58
Takové jsem viděl 150ky Makita, nebo i Narex, ten má dokonce i takový kryt na prsty. Ale já mám radši klasické typy bez té zadní rukojeti, i když mám menší ruce a bruska je větší. Teď mám třeba v práci Bosch 19-150CI, to už je pořádný macek a i tak se dá.
Ale abych se vrátil k tématu. Teď používám v garáži řezací kotouče Festa a taky nejsou špatné. Stály myslím 12,-kč kus, tak jsem koupil pár na zkoušku a když jsem viděl že jsou slušné kvality, tak jsem jich někde na netu koupil více kusů. Ale kde, to už si nepamatuju. Ty Pegatec od Choboly ale vyzkouším. Pan ZDENÁL vždy dobře poradil, tak snad i tentokrát.
#37 18-09-2023 21:36:38
No ale sak 230 flexku sa da normalne  drzat  tak za rukovet a koniec flexky  big_smile  Ze tam ani nehrozi ine drzanie ako pri mensich typoch
