#1 16-02-2023 21:56:39
Renda
Registrovaný: 01-08-2009
svařování nerezu a uhlíkové oceli
potřebuji poradit chci kabinu nákladního auta vyvařit nerezem, vařit nerez na původní kov budu v místech kde se voda nedostane,
tak tam je asi jedno co použiju za drát a plyn ale budu vařit i víc nerezových dílů  sobě, mám nemagnetickou nerez, a nevím jaký použít plyn,a drát svářečku mám, Kowax GeniMig 350DP LCD5 má i pulz a dvojtý pulz nevím jestli v tomto případě mi to k něčemu bude TIG mám sice taky ale v těch polohách to nedám.
prosím tedy o nějaké rady
díky
Lepší malý bagr, než velká lopata.
#2 04-06-2023 15:40:09
Re: svařování nerezu a uhlíkové oceli
Svařoval bych to přechodovým drátem E 309, plyn - běžnou směsku 82/18. Není to moc dobrý nápad, obvykle to v místě svaru rezaví víc, než kdyby se to vyvařilo obyčejným černým materiálem. Nerez má také výrazně větší tepelné deformace. Pokud chcete nějakým způsobem vyzrát na korozi, pokusil bych se kabinu vyvařit pozinkovaným plechem za pomoci drátu CuSi3 - migové pájení.
#3 04-06-2023 17:09:15
To  migové  pájení  ale potřebuje tak  půlmilmetrovou  až  milimetrovou  přesnost. Jinak  se zinek kolem  svaru  odpaří  a pokud to  bude tuším  víc než ten  milimetr,  zinek  nezvládně chránit okolí  svaru  tou  Cu. Proto  se jinak  toto  pájení  v automobilkách dělalo  téměř výhradně roboty,  protože ty zaručovaly takovou  přesnost,  člověk  ne. Ale možná z  vnější  strany bude stačit silnější  nátěr barvou  s obsahem  zinku.
#4 04-06-2023 20:01:37
Ne zcela jsem pochopil o jakou přesnost se jedná. Jestli o přesnost nastavení posuvu drátu, nebo přesnost umístění svaru, či vzdálenosti materiálu od špičky.. Migové pájení se běžně používá na pozinkované plechy při opravách aut a tam to je většinou ručně. Faktem je , že i při tomto způsobu spojování plechů dochází k degradaci ochranné vrstvičky zinku v místě spoje, která je však mnohem menší/ta degradace/, než při běžném svařování. Další velký přínos je, že nerezaví vlastní svar.  Většímu rozšíření však brání cena přídavného materiálu, která je cca 1000 kč/kg a to, že ne každá svářečka tuto metodu zvládne.
#5 04-06-2023 20:47:19
Přesnost  umístění  svaru. Měd vyvolává silnou  elektrochemickou  korozi. Zinek chrání povrch coby obětovaná  elektroda maximálně tak  do  vzdálenosti  asi  toho  jednoho  milimetru od mědi.
#6 04-06-2023 21:28:07
Při svařování přechodovým drátem přeji pevné nervy. big_smile
#7 06-06-2023 22:12:07
o jaké mědi tu Radime píšeš? Jinak doporučuju věnovat pozornost, jak píše pan Zdenál, tepelné roztažnosti nerez materiálů.
Kdo je zvyklý na černou ocel může se divit.
#8 06-06-2023 22:28:27
Pájení pozinku CuSi přídavným materiálem
#9 06-06-2023 22:40:12
dík Radime big_smile
#10 07-06-2023 13:08:03
Není  zač,  Bourači.  big_smile
Editoval Radim (07-06-2023 13:09:46)
#11 30-09-2023 08:59:45
petas1
Registrovaný: 29-09-2023
Zdravím pánové potřeboval bych poradit. Mám svářečku spartus 217DP a snažím se sní zavařit dvoucoulové nerez trubky jakosti 1.4301 o síle 2mm na topení ale nějak nevím jaké si mám na ní nastavit parametri. Plyn mám 98argon/2co2,svařovací drát nerez 1,0mm 316LSi Vogelmann. Předem říkám že jsem jen automechanik co vaříl do ted klasickým cočkem. Do nerezu mě to pustí jen s pulsem či dual pulsem. Dal bych sem obrázek menu ale nevím jak. Nevím jakou hodnotu si mám nastavit na indukčnosti,pulsní frekvenci, šířce pulsu a základnímu proudu v procentech v jednom okénku. Pak se tu dají měnit volty na tvar svárů což pořádně také nevím? Prosím vás s vašima zkušenostma o radu jaké mám navolit hodnoty či co se mi jakou hodnotou mění na sváru. S amperama se mi mění tlouška materiálu na displeji což chápu. Předem Děkuji.
#12 30-09-2023 09:56:52
alkoholik
Registrovaný: 09-04-2011
Svářečka má tig, takže bych vůbec nepřemejšlel v tomto případě o mag.
#13 30-09-2023 10:03:24
#14 30-09-2023 22:33:54
petas1
Ano vím že má svářečka tig. Pistoli zatím nemám ale bude. Prozatím na výběr nemám a vařit potřebuji a i tak bych byl rád poučen o tom nastavení parametrů jak jsem již psal.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/11136_spartus217dp.png
