Stránky: 1 2
Ládes napsal(a):
To asi ano,nad 75A je už 121 spíš prskavka-metá kolem sebe koule,sice bezchybně zapaluje(bez problémů se dá naškrábnout těsně před začátkem sváru),ale co je to platný když pak další půlhodinu čistím prskance ze svařence.
Tak u me (Kitin) je to tak, ze tl. 3-5mm kdyz varim, tak tech (displejovych, merak nemam) 80A je optimalni, klidnej oblouk, prskat zacina nekde kolem 90A, a 65A je naproste minimum kde prestava lepit. Na vareni tenciho s mejma nesikovnejma rukama tam dam radsi Chemweld 7100, ta se uz chova mravne nekde kolem 44A a optimalne neco kolem 55A, kde mam jeste sanci nepropalit diru ;-)
Chtěl bych vidět toho mistra světa , kdo by na 70A vyvařil najednou celou dvojku 121 !
Tak sem ty 121 vypruboval na těch horních hraničních proudech,jo jde to s několika ale....Když pominu ty flusance, tak je potřeba housenku pořád co nejvíc krmit(jakmile se oblouk natáhne jen kapku víc už to vypálí vrub plnej strusky),ani na hladké housence struska sama neodprýskne,u kouťáků zůstává struska připečená na horní"hraně sváru odkud se blbě vyklepává a opět při mírném natažení oblouku dělá zápaly na stojně(podpaluje zeď).Stačilo ubrat z maximálních 110A na 2,5 na 95A a 70A na 2 a Luxus svár stačilo obškrábnot po délce hrotem kladívka nebo přejet ocelákem a struska šla sama dolů.Markantní to bylo u širokých výplňových vrstev kde eldou "kreslíte osmičky" napříč svárem-to se struska po uvolnění boků zvedla jak "jinochovi u péčka.S obdobným výsledkem to dopadlo na 3 různých svářečkách-nešlo to vyladit ani úpravou hodnot Arc force
Editoval Ládes (22-11-2023 21:26:33)
koukám Láďo žes vzal po delší době obalenou, ![]()
no já jinou metodou nevařím, a 2 eb121 na 80A vyvařím celou v pohodě, to je ale jen na nějaký podřadný sváry - jak píšeš musí to být fofr a to se žádnej extra průvar nepodaří. Když se ale vezme 50m prodlužovák tak už lze vařit pomaleji. ![]()
tedy 80A (dospělý aparát) je hodně - pro 2mm elektrodu, od poloviny už se rozteče celá.
Je vidět že pan bobobo má zkušenost.
Možná kdyby dal zas někdy foto nějaké zoufalé situace a zoufalé řešení tak by se dočkal všeobecné úcty. ![]()
Je vidět že pan bobobo má zkušenost.Možná kdyby dal zas někdy foto nějaké zoufalé situace a zoufalé řešení tak by se dočkal všeobecné úcty.
Ahoj Jirko,kdepak po dlouhé době bez přehánění se dá říct že si eldou něco "přismrknu" každý den-Při navařování dráhy a hran kovadliny a kovátek jsem toho měl pravda plný zuby v dílně mlha jak před"Brčálníkem",taky mi to dává širší škálu PM,taky se "klackem" dostanu do míst kam žádný hořák skrze hubici nevleze.Dnes jsem dělal trojnožku na kotlík, tak jsem hned vyzkoušel a prověřil merit diskuze.Ona i ta 2 se dá při tom maximálním zatížení vyvařit najednou ale s mezipauzou když začne rudnout,nicméně není proč to dělat,hůř se ovládá,podpaluje a struska se připíká.Kdyby se mi bavil telefon s počítačem mohl jsem to i vyfotit,ale ti prevíti se spolu prostě nebaví i když je svážu šňůrou v odpovídajících dírkách
Ono pri 2 elde sa pri 80A nastavenych na masine od polovice nezacne tavit ak je masina ktora ma spatnu vazbu a sama si uberie prud . Z starym fronikom bez problemov celu 2 vyvarim a s cinou je to ako kedy
Nedavno som opravoval kotol na kurenie a pozvarat 3mm hruby matros stupackou aby neslzil islo s 2 lepsie ako 2,5 ![]()
Velmi zabavne citanie, no mozno tie znackove stroje maju kalibrovane stupnice a displeje. Ale farebne krabicke z vychodu, maju zasadne skrabance alebo fixou znacene polohy na potaku ![]()
Na jednej 85A na inej 100A nastavenych. A prud rovnaky v konecnom dosledku. Nakoniec rozsah je na krabici, a realne sa nastavuje podla praxe, materiale, a polohy zvarania.
Omluva, mýlil jsem se dvojkou elektrodou jde svařovat na 110A, ale pouze za předpokladu použití "nejmenšího" invertoru z dovozu který je jednofázový s maximálním svářecím proudem 250A.
jouda74 napsal(a):
Ládes napsal(a):
Ja dneska varil koutak v PB na 3mm S235JR eldou EB121 d2,5 na 90A (Transpocket 150, arcforce 20, hotstart 120%). Stehy cca 40mm. Klacek tam sel tlacit krasne bez rozstriku.
Editoval davidma (26-11-2023 11:06:15)
davidma:Těch 75A bylo pro 2mm elektrodu,2,5 se dá i na 90+to je bez debat,ale schvalně si vyzkoušej nastavit maximální na obalu uvedené parametry.Budou tam prskance a struska nepůjde dolů sama ani z hladkého sváru.Když uberu 10-12 proc. tak se vše výrazně zlepší.
Ládesi, to odpovídá i mým zkušenostem viz mé info o sváření bazickou o3 na 115A které jsem uvedl jako příklad.. Když jsem dal 120, tak vznikal probém se zápaly a objevila se i kulička. Uváděných 130A jsem nikdy nepoužil.
Lades: Jasny, ja vubec nerozporuju uvedeny zkusenosti.
Pouze jsem zminil konkretni priklad, kdyz uz jsem po dlouhy dobe taky neco delal a byla tu o tom diskuze.
davidma: a ako ten dnipro skušal si ho?
Delal jsem s nim pristresky pro krmeni pro slepice z L profilu tl.3mm. Varil jsem to EK103 d2,5mm. Nebyl s tim zadny problem, ale stupnice samozrejme keca.
Stránky: 1 2
