Varoku jen to, že si z nás dělá srandu. Pak zase jindy vychlí znalosti, že jen čumím.
... to bude tím alkoholem ....
Má velkou spotřebu alkoholu, natírá si jím kolena.
Francovkou? Tu bych nepil
Dawe napsal(a):
alkoholik> podivej se i na ten druhy link co jsem ti daval, je to navod jak do tech svarecek ten dalsi potrebny konektor ciste a snadno doplnit. Samotny kit koupis pod nazvem "OPT/i TPS 2" od Froniusu, ale jedna se v podstate o dva plochace, par sroubu a samotny konektor, ktery koupis jinde za stovku.
jouda74> myslim, ze tohle nebude ten spravny komunikacni kanal pro debatu o teorii rizeni (ten Nyquist), uz ten diferencial je na hrane
Neni to přesně ono, je to zdvojení -, ale to samý jde udělat vzadu na + případně zezadu natáhnout plus i dopředu a taky na to maj kit i návod https://www.fronius.com/~/downloads/Per … 0,2000.pdf
Děkuji za nasměrování.
Tohle ve firmě těžko projde úprava šesti svářeček, aby jsme to mohli používat všichni. Zapojení do konektoru pro mag hořák doufám svařečce nijak nevadí. Možnost použít pouze bazickou elektrodu nás nijak neomezuje. V případě potřeby použití jiný eldy můžu použít kabelku nebo tigovku.
Joudo na tohle moje omezené znalosti nestačí nejsem eletrikář, stačí mi pouze na to že proud naprázdno je kravina.
Zdenále, opravdu to nemá mma, na svářečku musí přijet servis aby dodělali konektor. V menu ta možnost je, přesto nemůžu předpokládat že funguje, když neni možnost připojit mma kabel. Třeba v pc v os mám možnost nastavit bluetoth, ale fyzicky ho v pc nemám atd. Možná jsem mohl položit otázku jinak třeba v menu mám možnost nastavit mma, ale nemám na svářečce konektor můžu použít eldu? Nehledě na to když jsem se ptal v práci tak mi bylo zděleno že je to jenom mig/mag mašina a elektroda nejde.
alkoholik napsal(a):
Tak jak je to ve svareckach bude muset zodpovedet nekdo, kdo se jimi zabyva (pan Zdenal napr.), u pocitacu si troufam rict, ze nemusite mit nutne pravdu, i kdyz zdovna s tim BT u stolniho asi ano.
Zrovna ve svete pocitacu je bezne, ze nejake zarizeni ma plnou funkcionalitu, ktera se jen u levnejsiho modelu SW vypne, nebo se nezapoji (nebo v horsim pripade, kdyz GPU funguje blbe, tak se odpali a proda se to jako levnejsi model procesoru bez GPU ;-) - slovo odpali berte symbolicky, nejspis se to naprogramuje laserem na chipu.).
A zrovna u te svarecky bych taky cekal, ze ta vykonova cast nebude de-facto zdvojena, coz by bylo dost neekonomicke, ale proste se ruzne rezimy zajisti softwarove. Ale je to jen domenka, autoritativne to musi potvrdit/vyvratit nekdo, kdo tomu rozumi.
Editoval jouda74 (02-03-2024 22:22:56)
Nevím, proč by měla být výkonová část zdvojována . Jedná se pouze o zpětnou vazbu, která je u MAG odvozena od napětí a u MMA(TIG) od proudu. To samé jestli svářečka nemá vyvedený konektor pro připojení kleští, ale má možnost přepnutí na režim MMA, tak se nedá říct, že se jedná o zdroj pouze na MAG. Byla tak objednána, vybavena a dodána, protože ten, kdo ji objednal předpokládal využití pouze pro MAG. Pokud by nebyla možnost přepnutí a byl zdroj pouze pro MAG, pak by možnost svářet MMA nebyla ani kdyby se osadil konektor pro kleště..
Takže se tu jedná jen a pouze o slovíčkaření.
jouda74 napsal(a):
Důvod přibastlení mma kabelu je abych nemusel hledat po firmě kabelku a zakopávat o ní v případě když konstruktér má představu že se dostanu cohořákem do cm mezery a pod. + lepší svářecí vlastnosti.
Takze ve finale je to multifunkce bez konektoru, a ne MIG/MAG only.
Tak ale jste snad chlap a ne politik co se ze vseho vykeca, a kdyz uz teda diskuse byla o bazicke na MAGu, tak to aspon zkuste predvest v MIG/MAG modu...
Ok. nechal jsem se vyhecovat. V mag režimu to nevyzkouším nemůžu mít zároveň připojen hořák i kleště. Takže jsem použil režim mma a charakteristiku 20A/V tj. pokles proudu o 20A na volt nejvic co jde nastavit. 3.2eb121 na 110A zapálit jde díky hotstartu celkem snadno oblouk se musí držet velmi krátkej při natažení oblouku na 2-3mm okamžitě zháší.
Výrobce tuto svářečku prodává jako mig/mag https://www.fronius.com/cs-cz/czech-rep … i/tps-320i a jako multifunkci prodává tohle: https://www.fronius.com/cs-cz/czech-rep … ro#anc_pro
Editoval alkoholik (03-03-2024 13:43:53)
Ale jenom to hezky nech v režimu MIG/MAG. Zapoj tam ten držák elektrod jak si to zkoušel a svařuj. O tom celé tohle je, ne?
Varoku, to co píšeš je za 1 kravina za 2 to nejde protože na kleštích nemám tlačítko a za 3 tím vyskratuju svářečku a dřív nebo později by se ji podařilo vypálit
20A/V už se hodně blíží plochý charakteristice. https://manuals.fronius.com/html/420426 … 0000011897
njn kdyz neco nejde, staci pockat na blbce, co nevi ze to nejde a udela to ;-)
Az na to, ze ten MIG tam na prazdno (== na zapaleni) bude mit tech 25V, zatimco MMA kolm 65V a vejs, ne, ne?
By mně zajímala rychlost podavače....třeba 4 metry 3,2 elektrod za minutu to už je nějakej "cvrkot"
Joudo stále platí za1 a za3 to riskovat nebudu. Stejně jsem potvrdil tvůj pokus na plochou charakteristiku se eldou vaří blbě a tu eb121 bych ani nezapálil. Kdo má kliku že to přepínání charakteristik má tak mu to funguje. Jak do svářečky bez přepínače dostat ten přepínač? U moderních svářeček by možná stačil nějakej hack firmwaru. U odboček to bude asi složitější. Stejně by to stálo za to ušetřit desítky tisíc nějakým bastlem na přepínání charakteristiky. Přece to nemůže bejt složitý/drahý když výrobci nestojí za námahu dělat jednofunkci bez toho a dražší multifunkci s a řeší to pouhou absencí konektoru.
Ládesi vono by to šlo proč by nemoch být drát 3.2 sice by byl potřeba mnohem výkonější zdroj ale určitě jsou parametry kdy se bude 3.2 drát chovat v oblouku stejně jako 1 a určitě by to našlo svoje uplatnění třeba ve sváření krycích vrstev silných materiálů s vysokou produktivitou.
alkoholik: Bohužel kraviny tady začal psát někdo jiný, ne já.
alkoholik : asi tak. 3,2 no problem ... https://esab.com/cz/eur_cs/products-sol … 13-36-saw/
Jen to chce vhodné tavidlo :-D . Mám traktor Minitrac i ESAB LAE 800. V současné době nepoužívám - není kde. Proto buduju ten malej přístřešek :-D (i na Pierce RUR). Celý víkend Kemppi valila na stavbě /bohužel tam nemám žádnej přepínač mezi MMA a MAG/ :-D
Editoval stanik84 (03-03-2024 20:05:25)
dráty a tavidla třeba tak : https://www.rajce.idnes.cz/stanik84/alb … 1627511857
stanik84 napsal(a):
No, my jsme ve firmě měli ESAB SAW (myslím že 1200A) mašinu a svařovali na tom pod tavidlem příruby ke kovaným tělesům vysokotlakých ventilů o průměru až 24 inch. Drátem průměr 4mm. Síla stěny byla i 100mm.
Ahoj, moc pěkný. Tohle je taky SAW - trochu slabší /mně stačí/ :-D ... mám něco takového - jen trochu starší : https://youtu.be/JELpjlCmR04?si=4pLNrx0LUsjmyxXJ
Tady ve fabrice mají Messer Greisheim LT 1200. Takovej trochu větší stroj. Jezdí to po kolejích. Pod tím odvalovací polohovadlo.
Tady je pěkný videjko z Plzně : od 16:40 min... https://youtu.be/3Xz1ZBrRRos?si=ssrlPxV1J55qAz-s
Na tohle baví mě koukat :-)
stanik84 napsal(a):
No, nádhera, to video, smekám! Já jsem vždy obdivoval výrobky Československa. Pracoval jsem právě i na stavbě JE Dukovany. Potom i zde v USA jsem 25 let pracoval ve firmě, kde jsme vyráběli armatury i pro jaderné elektrárny až po NASA. Naposledy jsem se podílel i na výrobcích pro elektrárnu Mochovce... Teď jsem už 13 tý rok v penzi a ztrácím přehled...
Moc pěkný. Konečně pořádná práce.
Koukni tady :
https://youtu.be/w7ozaJQVs7o?si=v3IURHHn-EqCCFoa
Je tam i druhý díl.
Je to už z té nové reaktorové haly v Plzni - to jak stavěli v tom dokumentu předtím. Už tam navařují i dýnka strojně. Spolužák co jsme spolu seděli v lavici na průmce a současně spolubydlící z intru ze střední tam dělá (ne rukama) - místo na přijímačky na FAV ZČU jsem dělal ségře střechu na baráku :-) .
jj, trochu o něčem jiném než tady furt jakou elektrodu na jekl 2mm a jakou na 3mm
Dnes sem náhodně zahlédl televizi, byl tam mluvčí Korejského zájemce o dostavbu Dukovan.
Vykládal cosi o tom že mají prioritu zapojit co nejvíc českých dodavatelů.
Nevím které myslel.
Jirko, ono Tě takový kraviny časem přestanou bavit. Myslím "jakou mám koupit čínskou svářečku, jakej minisoustruh?" atd... a chceš se posunout někam dál. Zlatá éra strojařiny je už bohužel za náma.
Dneska jsem byl na pokecu u kamaráda - měl jsem něco půjčenýho na stavbě a vracel jsem. Zahlídl jsem tam alkoholikovu svářečku :-) . Tak jsem se jen pousmál...
Nevím které myslel.
To jsou politickoekonomické tanečky. V tendru je podmínka tuším 60 % prací aby dodali tuzemští subdodavatelé.
Víc než polovinou těch peněz, které stát nebo ČEZ zaplatí za jaderky, si koupíme svou vlastní českou práci, akorát za francouzské nebo korejské ceny a všechnu tu organizaci nakonec taky Francouzům nebo Korejcům lukrativně zaplatíme.
Editoval Radim (06-03-2024 06:25:47)
stanik84 napsal(a):
Ta doba kdy se předávalo nářadí z generace na generaci je dávno pryč. A je to dobře. Sám pláču při pohledu třeba na osciloskop kde jsem si připlatil aby byl lepší než průměr, ted už je to jen zastaralý osciloskop.
A ve strojařině je to stejný. Malý stroje jsou spotřebním zbožím které se má zaplatit při prvním používání. Například, při renovaci podlahy pro jednu sklepní místnost jsem koupil pneumatické kladivo, na těch 3x5 metrech se mi zaplatilo a od tý doby čeká zda mi ušetří čas nákupu při další práci na baráku nebo na odchod do strojařskýho nebe.
Cenu má jen schopnost něco vyrobit či opravit, sehnat a zpracovat informace, navrhnout postup, dotáhnout do úspěšného konce.
Charon:
Máš recht. Nicméně analogovej 100 MHz osciloskop Tektronix je pořád špička. Ty různý Siglenty a Rigoly a GW, pokud nestojej přes 100 tisíc, tak jsou to jen náhražky. Frekvenční analýza > parodie. Je pro orientaci, ne pro měření. Pro měření > další statisíce.
Stran těch svářecích strojů; ač jsem za oba dal dohromady přes sto, tak se zaplatily. Ale bylo by mi líto, kdyby přestaly fungovat.
