#126 07-04-2024 12:32:17
Re: ZX7-200 úprava zváračky
Měl si pro nostalgiky přidat i fotku Acylpyrinu smile
Ten žere dobře nejen izolaci drátků, ale i žaludeční sliznici big_smile
#127 08-04-2024 16:17:32
alkoholik
Registrovaný: 09-04-2011
Krásně žere angínu, stačí rozkousat a polknout na mandle
#128 08-04-2024 16:44:33
jouda74
Registrovaný: 01-02-2022
alkoholik napsal(a):
To uz je ucinnejsi kloktat tak 0.5% roztokem peroxidu vodiku (mam vyzkouseno, ze kdyz ani to nezabere, tak pak uz zbejva jen potupna navsteva dochtora pro antibiotika. Kazdopadne je to ucinnejsi jak nez acylpyrin (jsem ho prvne misto kousani rozpoustel ve vode), tak i proti nejsilnejsim "schvalenym" lecivum (Jox/Stopangin). A ruzne mentolove tablety jsou uplne na konci.
Sorry za off-topic
#129 08-04-2024 18:52:06
alkoholik
Potřít jódem jako na vojně.
#130 08-04-2024 22:21:12
To nebyl čistej jód. Ale kloktat acylpyrinem, to mě naučili v nemocnici po operaci mandlí. Dodnes to dělám, funguje to líp než všechny ty moderní kloktadla.
#131 10-04-2024 22:57:01
Vono to je famatere obráceně . Kam se na tebe ser ou sirky . Však vo tom píšu . Stejně to zde skoro nikdo nechápe . DPS doma dělám sám a lakuju již přes 55 let . Neuč cvrčka cvrkat . Lötfett jsem se naučil používat v Rakousku po rozkradení republiky , když jsem tam rok makal . Za bolševika zde nic takového nebylo . Kur va ti parcha nti seznamový přišli s výpalným , zmetci .
#132 11-04-2024 08:18:28
Já píšu jen své zkušenosti. loetfett jsem koupil také v NDR v 70 tých letech. DPS dělám také nejméně 56let, nevím, že bych někoho učil, sděluji a to opakuji jen své zkušenosti. Je to ale všechno jen malichernost. Není potřeba se "přetlačovat".
#133 11-04-2024 09:01:18
davidma
Registrovaný: 12-05-2021
Dneska je nejjednodušší si nechat desku vyrobit v jlcpcb.com
https://i.ibb.co/NNK2KGj/20240118-185325.jpg
https://i.ibb.co/G7Cpk0m/20240118-185231.jpg
#134 11-04-2024 09:38:34
Davide, určitě ano. Já teď už nic moc nedělám, jen nějaké malé věci, pomocné destičky. Tak je pro mě jednoduší použít transferovou folii. Dřív, když jsem byl v tom aktivnější, tak kamarád udělal na pérový film mustr a dělal jsem to fotograficky. Nebyly počítače, muselo se to nakreslit ručně. Šlo ale to také. vícevrstvé spoje neexistovaly. Jak vidím, analog je analog a elektronka je elektronka. Nedělá problém zapájení soklů do DPS časem problém?
#135 11-04-2024 10:15:07
Ještě jednodušší je si to nechat vyrobit včetně osazení a nebo to koupit hotový. Číňan v současné době prodává věci za zlomek ceny co stojí domácí výroba. Dnes to je spíš jak dobře koupit a ohnout to podle požadavku.
Loetfett je stará věc, známá už za socializmu jako klempířská pájecí kyselina. Dokonce i Jan Škeřík - Receptář pro elektrotechnika se o ní zmiňuje a doporučuje její nahrazení  směsí:
600 ml vody
300 g chloridu zinečnatého
150 g chloridu amonného
150 ml kyseliny solné koncentrované
#136 11-04-2024 10:29:46
Charone podívej se na #125, tam jsem dal fotku toho loetfettu.
#137 11-04-2024 10:31:02
davidma
Ano, přebuzená elektronka je harmonicky bohatá v konsonantním smyslu. Jinak je tam ještě dvoutranzistorový "nakopávač" pracující bez zkreslení.
https://www.svarforum.cz/forum/viewtopi … 49#p182349
Jak to bude se sokly časem, to netuším. Ale dneska se to takto dělá poměrně často. Problém vyvstává, když se některé piny unaví a už nechtějí držet lampu. Pak je nejlepší patici odstříhat a jednotlivé zbytky pinů vypájet. I to není zcela triviální - jde to dost špatně. Udělal jsem osobní zkušenost, když jsem omylem přepóloval modré LED pod paticemi a musel jsem patice odstranit.
Mám už lehce vyčochtané patice na svém Engl Powerball I a tam by se kvůli odstříhání musel rozebrat celý zesilovač. Takže do budoucna budu muset zapřemýšlet, jak nejjednodušeji ohřát všechny piny naráz, aby patice vypadla ven. Koneckonců - tento postup mi doporučil i sám velký CEO firmy Engl.
Charon napsal(a):
Tenhle zesilovač nekoupíš. Osazení jsem se také pokoušel někde poptat (jlcpcb), ale nějak jsem se v tom nezorientoval, tak jsem se na to vykašlal.
Editoval davidma (11-04-2024 10:35:17)
#138 11-04-2024 11:05:19
Díky Famatere, mrknul jsem na to a připadá mi to nějak zahuštěný.
Davidma, deska je pěkná a držím palce, nechť ti vydrží tvůrčí nadšení.
#139 11-04-2024 17:06:28
davidma napsal(a):
Kdybys prostě napsal, že elektronky díky svojí charakteristice produkujou jen sudé harmonické, tak by to neznělo tak divně. KONSONANTNÍ. Není to sprostý slovo? smile
#140 11-04-2024 17:30:32
davidma
Pouze sudé harmonické neprodukují. Záleží, jak je nastavený pracovní bod - jestli ořezávají SPÍŠ symetricky nebo asymetricky. Je to ještě složitější v tom, že na jedný straně ti při vybuzení dojde anodový napětí a na opačný straně dostaneš mřížku do vodivýho stavu, takže díky vnitřnímu odporu předchozího stupně dochází k silné kompresi signálu.
Sudé harmonické jsou konsonantní = libozvučné, protože se vlastně jedná o oktávy základního tónu. Liché harmonické jsou disonantní a jsou též potřeba, pokud má znít zkreslená kytara dobře.....ať už hraje blues nebo deathmetal.
Editoval davidma (11-04-2024 17:46:18)
#141 11-04-2024 19:52:42
Info pro famatera . Asi 20 let vyráběla Tesla lampové přijimače na DPS . Z amára jsem fotil na čb positiv , ten jsem nechal profivyvolat a můj švagr mi dělal potom předlohy na nějaký NDR film . Někde jich mám škatuli . A dost hotových DPS , které již zůstanou prázdné ........
#142 11-04-2024 20:19:44
davidma
To zní zajímavě. Hodil bys nám sem fotky? Možná by to zajímalo i ostatní, nejen mě.
#143 12-04-2024 08:20:39
Bobo, ty přijímače jsem tehdy opravoval, Patice bylo nutné často přepájet. Proto jsem měl tu poznámku. Jinak já ti věřím že s tím máš zkušenosti. Film co používal švagr byl nejspíš ten "pérový". Neumí podat polotóny. Jen černé a nic. Myslím že ho také používali tiskaři.
#144 12-04-2024 13:56:32
davidma: když to blbě navrhneš, tak jsou schopný produkovat samozřejmě cokoliv smile. Myslel jsem dobrej zesilovač , kterej symetricky omezuje.
Akorát že z principu mají větší zkreslení, než polovodiče, takže si v podstatě "vymejšlej". Přidaj si sudý harmonický, který tam ale v originále nejsou, a proto maj tak "hezkej a bohatej" zvuk. Preferuju tranzistory, v AB třídě. V A tak do 5-10 W.
#145 12-04-2024 14:02:50
davidma
Jenže ty mluvíš pravděpodobně o HiFi třídě, u kterýho je jakýkoliv zkreslení nežádoucí.
Já to beru z pohledu kytarovýho aparátu, u kterýho nepotřebuješ a ani nechceš věrný podání signálu, co leze ze snímače/mikrofonu.
V HiFi technice je často vidět zesilovač ve třídě A s velkou triodou 300B. Nikdy jsem to ale neslyšel.
#146 12-04-2024 14:31:10
Taky ale nejspíš  i záleží, jak ty elektronky snesou přetížení.  Jsem jednou ve studentském radiu přidával basy, přidával basy, protože ta muzika to zrovna chtěla, až do studia přiletěl studenstký kolega údržbář rozhlasu. Nedávej  tomu tolik basů, v těch elektronkách z toho lítají jiskry!
Jaké tak byly elektronky nevím, nikdy jsem je neviděl. ale po rekonstrukci je nahradil koncák 1000 watt, 10 sekcí po 100 wattech s KD503 z Tesly Vráble.
#147 12-04-2024 14:40:06
davidma
Elektronky není důvod přetěžovat...vede to ke zkrácení životnosti a může to vést k deformaci uspořádání vnitřních prvků.
U triody je definovaná nejvyšší anodová ztráta.
U pentody pak nejvyšší anodová ztráta a nejvyšší ztráta stínicí mřížky.
Za doutnavý výboj/jiskření může překročení některého z maximálních dovolených napětí - např. anody nebo řídicí mřížky proti katodě - nebo horší vakuum.
#148 12-04-2024 16:58:29
davidma napsal(a):
Máš recht, kytarovými zesilovači jsem skončil nástupem na vojnu smile. HiFi jsem přerušovaně pokračoval až doteď.
