#51 17-05-2024 08:42:52
KMU1
Registrovaný: 08-11-2009
Re: Tučné a vysoké husenky
V lidlu měli snad dvě kvality trubičkového drátu. Hroznou a nepoužitelnou. A ve výprodeji byla ta druhá. Taky jsem si to koupil i se svářečkou, a nešel na materiálu vytvořit ani bobek, veškerý materiál, co se do sváru dostal, vyprskal, takže po 5sek. byl na místě kráter místo bobku (housenky). Po zakoupení trubičky ve svářecích potřebách se už dalo normálně svářet. Rozdíl 100%. Svářečku jsem nemohl mít špatně nastavenou, jelikož má jen jeden ovladač a daly se zkoušet jen kombinace otočení ovladače a výletu drátu. V lidlu 75kč za půl kila, svář. potřeby cca 400kč za kilo, takže cena není 4x, ale2x. Teď ty rozdíly od plného drátu.
Svár je jakoby zašedlý, jde z toho dým a víc to prská.
Čisté železo vaří hezky, ale z galvanickým pozinkem na rozdíl od plného drátu šíleně prská.
Nejsou potřeba štípačky, trubička se o špičku dobře ulomí, ale primárně ocelák (pro co2 štípačky a mma kladívko).
Návar přibývá o dost pomaleji a hůř se zavařují díry.
#52 17-05-2024 09:44:56
Tak to máme podobné zkušenosti. Mě se tedy dařilo dělat housenky i s tím drátem z lídlu, ale prskal o poznání víc. Pozinkované plechy jsem také zkoušel, ovšem tím nejkvalitnějším drátem, a šlo to docela dobře, možná i lépe než drátem plným. Pravda je, že svařování trubičkou je hodně pomalé i oproti elektrodě. To by tak moc nevadilo, protože bez chlazení hořáku plynem je možné dělat pouze kratší svary. Koupil jsem si v lídlu kufr a pak celkem kvalitní malou svářečku na trubičkový drát a chystám se s tím svařovat zábradlí u zetě na baráku. Budu na to muset sehnat ten kvalitnější drát 0,8mm. Výhoda je, že nebudu muset tahat těžké bomby a velkou svářečku. Tak jsem zvědav, jak to dopadne.
#53 18-05-2024 06:59:26
ZDENÁL: Těžkou svářečku? V Lídlu mívají i tu malou lehkou multifunkční svářečku, koupil si ji známý, má už tu novější verzi s plastovými čely. Ta měla od novoty sice taky jen uvnitř trubičku a svařování s ní hnus, vlastně jako svařování MMA a střídavým proudem, i když se už jedná o moderní invertorovou mašinku. Lze ale připojit i plyn a plný drát a s tím to už svařuje hezky. Pokud není to zábradlí moc vysoko, nebylo by lepší klasiku s plynem, ale láhev nechat dole a natáhnout delší hadici? Nebo to vzít MMA? Ale zkuste, v pozicích je svařování tou trubičkou dost brutální
#54 18-05-2024 08:06:04
Pak , že se stářím moudrost , naopak Werich z mladého vola starý vůl .
#55 18-05-2024 15:13:02
Právě to chci zkusit tou trubičkou. Když se mě dařilo, tak svary vypadaly lepší než od ceočka s plynem a plným drátem. Tu lídlovku neznám, musím se na ni podívat, třeba nebude tak špatná. Zřejmě je podstatná kvalita drátu a trochu i svářečka. Ceočka mám dvě, obě značky filex a je zajímavé, nejlepší svařuje to nejstarší MIG 160MT. Tomu se zatím žádný stroj na 230V nevyrovnal a to mě jich prošlo rukama mnoho desítek typů. Možná Jasic evolve mig 200P, ale to je jiná cenová kategorie.
#56 19-05-2024 16:52:07
JardaK
Registrovaný: 03-02-2009
Pochybuji, že když už někdo koupí svářečku v Lidlu na plněný drát, přizná si, co provedl, vyhodí ji a udělá to, co udělat měl - zajde do nejbližší prodejny svařovací techniky.
Tak alespoň malá rada. Zapomeňte na drát 0,8 a používejte 0,9. I když se to nezdá (teoreticky), je to diametrální rozdíl.
Kladky, bowden, to neřešte. Trysku nevím, bůhví, jaká tam je, jestli to s jakostí nebude podobné, jako s tím zařízením a 0,9 drát nakonec neprojede. Když ne a ani v prodejně svářečské techniky nic nebude, tak ji převrtejte, horší než původní drát to nebude.
A drát doporučuji diamondspark 31 NG od voestalpine Böhler. Malá 1 kg cívka stojí sice ca. 600,-, ale co už, ušetřit na pořizovacích nákladech obvykle znamená doplatit to na provozních smile A ten drát fakt vaří pěkně.
Editoval JardaK (19-05-2024 16:53:49)
#57 21-05-2024 13:50:21
Ahoj bobobo, vítáme tě na foru.
#58 21-05-2024 19:59:26
Jako kdo ? Starou konzervu ? Starej pes.....
#59 22-05-2024 10:31:23
Bude zde možná trochu legrace. Platí totiž, jak zpívá Michal Tučný, že starého psa novým kouskům nenaučíš. O trubičce jsem zde psal proto, že jsem zjistil, že za určitých okolností - kvalitní drát a slušná svářečka, jsou vzniklé housenky podstatně hubenější než pokud se použije drát plný.
#60 22-05-2024 17:55:10
U trubičky je potřeba oklepávat strusku, nebo vám odpadne sama? U plného drátu s plynem se dá svařovat i pěkně rozlitý svár, ale musí se to umět a mít dobře nastavenou mašinu
#61 23-05-2024 08:17:31
KMU1
Žádná struska se netvoří, kladívko můžeš zahodit.
#62 23-05-2024 12:37:28
Kladívko nezahazuj, struska se tvoří a je hodně úporná - těžko se odstranuje. Nejlépe asi copánkovým drátěným kotoučem na flexe. Pokud se neodstraní je svar náchylný na korozi, nebot je kyselá. Rozhodně neodpadne sama.
#63 23-05-2024 20:05:19
KMU1: U trubičkových drátů jsem vždycky viděl strusku.
