Jak svařovat rám z chrommolybdenových trubek síly 2 mm.
Materiál 15130 k 15130 a mat. 15130 k 11373.
Jakou obalenou elektrodu? Jaký drát pro CO2?
Předehřev? Je nutné žíhání?
Tato ocel má zaručeně podmíněnou svařitelnost. Je nutný předehřev 250-300°C. Obalená elektroda pro tuto ocel je vhodná E-B 321 a drát pro svařování CO OK Autrod 13.29. Popouští se při teplotě 530-680°C a nechat schladnot volně na vzduchu.
Pro svaření s 11373 je vhodné použít výše uvedené přídavné materiály s tím že na ocel 11373 se před svařováním provede návar těmito materiály.
Na základě dlouhodobých zkušeností ze svařování na tlakových systémech elektráren lze tenkostěnné profily z 15 130 svařovat metodou TIG i bez předehřevu, po dokončení sváru zabalit do minerální vlny a nechat vychladnout. Kombinované sváry s 11373 je nejlepší svařovat přídavným materiálem podle horšího materiálu, tedy podle 11373. Opět nechat vychladnout v zábalu. Ocel 25CrMo4 naštěstí netrpí příliš na tvorbu karbidů Cr. Přesto je dobré upozornit na zvýšenou tvrdost sváru při svařování metodou MAG.
Za vyzkoušení stojí elektrody Welco 1644, případně 1645... Používají se s min. nebo žádným předehřevem, přežíhání 700°C/30 min... Výhodou je, že svařuje prakticky přes všechny nečistoty jako rez a olej
