Na rady místních odborníků jsem si koupil hořák a s úspěchem zkouším pájet topení.
Můžu se zeptat, zda lze spájené trubky znovu nahřát a například opravit natočení fitinku bez stráty kvality spoje?
Pájku stačí přidávat z jednoho místa nebo je nutné obkroužit celý spoj?
K nahřívání používám plamen, ale k hořáku bylo dodáno i pájecí "kladívko". Přiznám, že nemám ponětí jak se používá.
Při hařívání plamenem mění trubka barvu...vadí to? Nedojde ke zkřehnutí nebo co to tu někdo popisoval?
díky moc.
to kladivko neni nahodou z masivnej medi?taka bunča medi v tvare kvadrika a ten plamenom ho nahrieva
a to,,kladivko sa pouziva vecsinov na pajkovanie rín,(odkvap)pri pajkovanie kurenia ho asi neviuzijete
Jo přesně tak to vypadá. Já to koupil jako soupravu dvou hořáků se stojánkem za 1100. Levněji jsem nesehnal.
No nevím pohybuji se v oboru už nějaký pátek, ale že by trubka měnila při pájení n a měko barvu?
Postup je takový : trubka fitink/koleno , přechodka aj/ očistit rounem/ vypadá jako houba na nádobí/ koleno uvnitř pomocí speciálního kartáčku.Nanést na trubku pájecí pastu zasunout do trubky nahřát až se pasta začne měnit jakoby zestříbrní poté přiložit cín nejlépe se stříbrem je dražší ale mosazné přechodky by se měly pájet jen tímto.
