Čína je specifická. Tam se hraje podle trochu jiných pravidel. On pohled Činy na duševní soukromé vlastnictví a společné vlastnictví je dost rozdílný proti třeba našemu vnímání.
S nákupen společnosti a následnou výrobou to může zkusit třeba v Indii. Nebyl by první, ale i tam je to cesta trnitá.
Ne z důvodu založení firmy ... )=
Editoval bobobo (25-06-2024 20:39:26)
ZDENÁL napsal(a):
Vidím Dawe, že máš s normou EN 379 mnohem větší zkušenosti než já. Já jsem pouze porovnával několik desítek typů samostmívacích kukel, které jsou k dostání na našem trhu a dospěl jsem k závěru, že reakční čas mají všechny stejný a číslo uváděné v technických parametrech nic nevypovídá o kvalitě kukly. To číslo nemá žádnou vypovídací hodnotu když u něho není specifikována teplota okolí a stupen tmavosti. Jediným orientačním ukazatelem kvality kazety je klasifikace optických vlastností. Z hlavy si pamatuji že se známkuje homogenita clony, zkreslení a ostrost vidění a dál nevím. Pokud by sis vzpomněl co ta jednotlivá čísla znamenají, můžeš to upřesnit. Také jsem poznal, že všechny kazety do samostmívaček se vyrábí v číně a firmy jako ESAB, FRONIUS a další si vyberou u čínana nějaké typy a ty pak prodávají pod svou značkou s patřičným navýšením ceny. Tolik mé laické, ale dlouholeté zkušenosti.
Reakcni cas urcite stejny neni, zalezi na konkretnim provedeni buzeni ovladaciho mosfetu toho filtru a taky na filtru samotnem.
Nicmene souhlasim s tim, ze ten udavany reakcni cas nevypovida o kvalite filtru resp. kukly nic. Jde spis o marketingovy aspekt s vagne definovanou vazbou na normu.
(Ne)dulezitost te rychlosti ukazuje pekne obrazek, ktery jsem daval do onoho tematu pred casem. Ta skoro neviditelna spicka v intenzite svetla uplne vlevo, to je ono.
K presnemu vyznamu legislativniho oznaceni jsem daval v tom tematu take screenshot z normy:
Editoval Dawe (05-07-2024 16:28:20)
Zdravím, teraz som kúpil túto kuklu a nejak nefunguje, keď stlačím TEST tak sa normálne zatmaví, keď som ju otočil oproti slnku stmavla, ale po pár sekundách začala preblikávať
a potom ostala normálne nestmavená, kde môže byť chyba, treba niečo nastaviť, alebo je kazeta naprd?
a zkoušel jsi s ní svářet?
Zatiaľ nie som na PN, ale nesvieti ani ten malý display čo sa na ňom nastavujú parametre to mi je divné...
Možná ležela dlouho na skladě a má vybitou baterii.
Obyčejné kukly se takto chovají běžně (i ta moje). Při sváření ale normálně funguje, pokud potřebuji pozorovat slunce, vezmu tmavé sklo, nebo před kuklou (čidly) mávám roztaženými prsty.
Netuším, jak se chovají obyčejné kukly při pohledu do sluníčka. Mě by to nenapadlo, já mám na pozorování zatmění slunce tmavé sklo ze staré kukly, vložené mezi dvě čirá skla ze staré kukly. Za těch 10 let, co to mám, jsem to už asi 2x využil ...
Batérie som dal nové, do slnka som sa pozeral len preto, že momentálne nemám ako zvárať, len mi je divné prečo nesvieti ten display potrebujem si ju predsa nejako nadstaviť, snáď sa ozve niekto kto ju má.
Nemá ten displej nějaký vypínač, aby zbytečně nežral baterii, když není potřeba nic nastavovat?
Nemá to režim pro broušení?
Vypínač nemá žiadny ,režim pre brúsenie má aj ma napadlo či nie je zapnutý, ale keďže nesvieti ten krpatý display tak to nemám ako nastaviť.
Miller> takhle se chovaji pri slabe baterii. Zkus dat jeste uplne jinou, i "nove" z blistru jsou nekdy uz vybite.
Batérie sú dobré meral som ich.
Tak som sa konečne dostal k zváraniu, kukla pri zváraní funguje normálne, len si neviem nastaviť nijaké parametre, lebo nesvieti ten malý display a neviem ako by som ho zapol na žiadne tlačítko nereaguje...
sděl nám , jak jsi je měřil ...
Nemeral som nič, len som spravil 3 húsenky, aby som vedel či sa kukla zatmaví a bude fungovať, budem musieť nejako spojazdniť ten display potreboval by som, aby sa ozval niekto kto ju má...
Nechápu. Já bych se nejdřív, ještě než bych vlezl sem, ptal prodejce, eventuelně výrobce.
Je to z aliexpressu...
Miller napsal(a):
Tak sis měl založit svoje vlákno "srač..a z alíka .."; tohle se jmenuje "top kukla flip ..... ".
Editoval pafik1605 (27-08-2024 14:04:36)
Chytrolín pozri sa na začiatok vlákna na tú kuklu a odkaz kde ju kúpil mám presne tú istú...
Miller napsal(a):
Jenže jemu funguje a tobě ne. Bůhví, cos to vlastně koupil; uběhlo mezi tím několik měsíců, A fejky jsou naprosto běžné. Navíc, on to možná koupil na německém eBay, od ESABu. A ty (možná) nějakej fejk na alíkovi.
Teda neviem či si si prečítal prvý príspevok tohoto vlákna, alebo máš problém s pochopením písaného textu, ale máš tam odkaz na aliexpress na kuklu aj príslušenstvo kde to kupoval, píše aj za akú cenu...
Keď nevieš nič rozumné poradiť tak nepíš aspoń kraviny...
No jó pesík musí blafat , i když kraviny . Zeptej se ho , jestli zná stát , který dělá výzkumy na odvrácené straně Měsíce . Je jen jeden , ale tahle zblbla se neprobuděj , ani když je budou ti z jihovýchodu spalovat v ekologických spalovnách .
