#1 17-05-2023 16:45:35
jirka2504
Registrovaný: 17-05-2023
Kladky a průvlaky
Zdravím. A nejdřív dotaz na kladky. Pokud chci použít flux drát 0,9mm (který jsem dostal) a ve svářečce je kladka 0,8/1,0 hladká, lze ten drát využít nebo bych musel koupit kladku 0,9 mm a ještě určenou pro flux drát, tzn. vroubkovanou (zoubkovanou)? Nebo jde použít odpovídající, ale hladká?
Průvlaky musí také přesně odpovídat na na ten flux drát 0,9 nelze použít průvlak 1,0, ale musí být použit 0,9mm?
Omlouvám se, ale jsem naprostý začátečník.
#2 17-05-2023 20:54:42
Michall
Registrovaný: 24-01-2021
Re: Kladky a průvlaky
Zdarec, ja ho taky chtel vyzkouset, tak jsem pouzil 1.0 , fungovalo to, haky jsem " prilepil," ale trubickovy dran je divny... elektroda, nebo s ochranym plynem (MAG) je lepsi...]
#3 18-05-2023 06:31:34
Klidně použij špičku 1,0 a kladku 1mm.
#4 18-05-2023 15:41:19
MAG
Registrovaný: 19-07-2022
Za zmienku stojí aj to, že treba použiť v prvom rade správnu polaritu pre daný drôt.  S kladkou a špičkou 1mm “trubička” 0,9mm funguje celkom slušne, teda za predpokladu, že nemáš horák zamotaný ako špirálovú pružinu…
#5 18-05-2023 16:04:38
Ty průvlaky 0,9 pro trubičkový drát lze koupit i v Obi, Hornbachu apod. I když za trošku nepěkné peníze.
#6 18-05-2023 17:05:35
Juraj.A
Místo: Tekovská Breznica
Registrovaný: 30-09-2013
Myslím si, že meniť prievlak je úplne zbytočné. Keď zváram drôtom 0,6 mm a potom vymením cievku za 0,8 mm drôt, tak prievlak nemením. Podľa mňa úplne stačí, ak vymení špičku za takú, akým priemerom drôtu zvára.
Editoval Juraj.A (18-05-2023 17:06:03)
#7 18-05-2023 19:38:40
Juraj.A: big_smile A co je prosím vás průvlak?
#8 18-05-2023 20:51:32
Juraj.A
Tu sa asi stretol slovenský výraz s českým. Alebo som to ja poplietol. Ja som pod pojmom prievlak myslel teflonovú vložku, (bowden???) v ktorej sa v horáku pohybuje zvárací drôt.
No a výmenná mosadzná časť v hubici horáku je u mňa špička.
Ak som týmto pomenovaním zaniesol do výrazov chaos, tak sa ospravedlňujem a poprosím o správne výrazy pre pomenovanie jednotlivých častí.
Editoval Juraj.A (18-05-2023 21:06:02)
#9 19-05-2023 09:35:07
Juraj.A napsal(a):
Klíííd; špička je hovorovej výraz, kterej používají i čehůně smile. Ale když radíš nováčkovi, kterej to má odněkud načtený nebo nakoukaný, tak je lepší používat oficiální pojmy, s kterými se nejspíš setkal, když se pídil .... smile-
#10 19-05-2023 10:05:32
Juraj.A
Juraj.A napsal(a):
V pohode, moja reakcia nebola myslená zle. yikes
#11 19-05-2023 10:19:06
Juraj. A: V klidu, já jen aby si někdo z nových nemyslel že jde o 2 rozdílné věci, přitom jde o to samé. Jen jedno je asi odborný výraz a jedno hovorově.
#12 20-09-2024 16:12:24
Welder007
Místo: EU Central Bohemian
Registrovaný: 01-09-2024
Kde koupit levně špičky pro Flux core?
Nejlépe sadu 0,6 až 1mm.
KIT205 MIG/MAG, KITin160 MMA,  HT150 Beno,
FIMER K134, PSMG200A1, PIFDS120A1, BWIG180 TIG
WH UN109SL True Color
#13 20-09-2024 16:22:27
Kolik jich potřebuješ, že musej bejt levný? Deset kilo?
#14 21-09-2024 13:54:47
Welder007
Teď potřebuju alespoň sadu špiček  0,6 až 1mm. Tak 3-5 od každé.
#15 21-09-2024 21:41:46
Tak si vem dvě stovky a navštiv nejbližšího prodejce svářecí techniky a nakup si je.
#16 22-09-2024 07:54:14
Stojí zhruba 20,- kč kus, to je moc? Tak to potom už nevím. Lidi chctějí svařovat, nakupují drát, průvlaky atd. v číně a potom brečí že jim to špatně svařuje
#17 22-09-2024 09:31:41
Welder007 napsal(a):
Skutečně od 0,6 do 1mm? To máte na všechno drát? A pokud jste dal 300Kč a více do drátu, tak těch pár korun do špičky už není taková investice. Za dopravu z eshopu zaplatíte mnohem víc. Pomalu bych řekl, zajděte do obchodu svářecích potřeb, kupte po jedný špičce a vyzkoušejte si to a zjistite který průměr potřebujete, ostatní budete válet v šuplíku.
Pokud to chcete koupit na Aliku, tak je dobré si v obchodu pročíst z čeho je to dělaný a jaké jsou zkušenosti. Koupil jsem špiček asi 30, ale všechno na 0,8 což je pro mě nejpoužívanější drát a ted  chodím jen do šuplíku. Jenže Alík je o riziku a dnes obchodník má brak, zítra kalitu a pozítří jakž takž. Tak pracujete s pravděpodobností že se zadaří a nemá cenu radit že před několika lety byly dobrý špičky u .....
#18 22-09-2024 18:18:36
Asi takhle kdyz jsem fakt hodně svařel pruvlak mi i ve sprše vydrzel vic než 1 15 kg klubo .Jenže to mluvime o skutečnych svarečkach a svaření.Pokud někdo používá jako svařecky typu parkside güde telwin a podobně nesmi se divit že diky nestabilitě svareciho procesu budde pruvlaky měnit často!!Jinak fuxcore je v hoby provedeni tězká nouzovka .Prostě fyziku (dostatecně dimenzovany zdroj) nikdo ničim neočůrá!!
#19 22-09-2024 18:25:35
Welder007
Teď potřebuju hlavně 0,9mm na Flux, a 0,8 a 1mm na CO2. Navštívím prodejce.
K Aliexpressu:
Jasně,  že jsem se na něj díval. Osobně jsem nikdy problém s materiálem od nich neměl. Alle šikovný kluci potáhnou mědí cokoliv.
#20 22-09-2024 19:01:54
Welder007
Honza007 napsal(a):
Hobby svářečky nemusejí být špatné. Nejdůležitější je vyhlazení proudu a stabilita oblouku. A samozřejmě kvalita zapálení oblouku. Velká výkonova rezerva není  přímo nutná. 150A invertory dokáží držet oblouk 140A velice dobře a stabilně. Spíše jde o zatěžovatel.
Editoval Welder007 (22-09-2024 19:19:36)
