Zdravím. Chtěl bych se zeptat, jelikož jsem to nikde nenašel...zvládá Kemppi Mastertig mls s funkcí MICROTACK i hliník? Možná jsem blbej nebo slepej ale na propagačních videích to předvádějí jen na nerezu, tedy aspoň na těch které jsem našel. neznám v okolí nikoho, kdo by tu kemppinu měl.
Díky a přeji hezký den.
První odkaz, který strýček Google vyplyvne uvádí, že je svářečka ACDC. To ti nestačí?
zahajskej napsal(a):
No to sice jo, tak chytrej jsem taky. Ale když si porovnám , jak se mi nedaří heftovat tenký hlinikový plechy oproti železným, tak mě zajímá, jak je to v praxi. Jestli to někdo, kdo tu Kemppinu má , používá.
Fica203C napsal(a):
Aby byl výsledek reprodukovatelný, musel by používat tu mašinku s tvejma rukama .
Jak tenký hliníkový plech chceš vařit? Pro někoho je to 0,5 mm, pro jiného 2 mm.
Jde mi o plech 1mm. Tenčí už asi nebudu používat. ( i když nikdy neříkej nikdy) Jde mi o to, že někdy bych potřeboval ty plechy heftnout jako COčkem, protože si musím jeden ten plech přidržovat. Proto zjišťuji, jestli by to bylo pro mě řešení. Potom by už došlo na převařeni svárem po kouskách, ale už to bude držet pohromadě ve tvaru.
Dělají se takové svěrky, uvolní ti obě ruce.
https://www.svarshop.cz/sverka-panelova-sht-3x-magnet
Díky za snahu. tyhle svorky se při karosařine taky používaj. Ale v radiusech je nepoužiješ, nehledě na situace, kdy už bys z druhy strany nevytáh ten spodní díl. Při svařování železných dílů často jednou rukou přidržuju opravnej díl a napřed naheftuju COčkem a pak když to sedí, tak se to dovaří jako celek. S hliníkem tohle bohužel nehrozí, tak jsem hledal způsob, jak ten díl jednou rukou heftnout. Jenže než bych vyhodil spoustu peněz za svářečku, tak jsem si chtěl ověřit, jestli to je možný.
Pořád bys měl nejjednodušší se zeptat přímo u Kemppi.
Heftování hliníku bez přídavného materiálu bývá problém, hlavně u tenkého. 1mm tlustý plech je u Al už hodně tenký. Názor zástupce Kemppi považuji za nutný. Já jsem zkoušel svářet velmi krátkým pulsem DC (s marketingovým názvem Cold welding) Když na sebe obě strany dobře přiléhaly tak to šlo. Zkoušel jsem i 0,5mm. Stačila ale jen nepatrná mezera a byla díra.
Právě kvuli tomu problému s bodováním tenkých alu plechu jsem doufal, že se tu najde někdo s tou svářečkou, kdo to prakticky vyzkoušel. Holt budu muset zkusit oslovit nějakého dealera Kemppi a doufat, že to budou vědět. Každopádně díky za odpovědi.
