#1 16-10-2024 21:46:08
Jirinek
Registrovaný: 09-09-2014
Jakou elektrodu a jaký pohyb, úhel navařování plotové tyče
Budu navařovat na krátké plotové kulaté tyče kousky cca 40cm .
Jakou elektrodu doporučíte? Mám srazit k sobě obě tyče na tupo, nebo nechat mezeru,jak velkou. Jaký úhel elektrody? Mám jet cik cak po celém obvodu?
Síla stěny cca 2mm
Díky
Doplnění:
Svářečka invertorova, mám k dispozici jak rutilovy 6013, tak 7018 bazický. Mám různý průměry ,  zkušenosti se svařováním mám. Sloupky jsou už napevno zabetonovaný v zemi, takže trubky budou na svislo.
svářečku mám tuhle https://www.chobola.cz/svareci-invertor … slusenstvi
o říkáte na tenhle způsob svařování trubek s mezerou na tloušťku řezacího kotouče?
https://www.youtube.com/watch?v=OicNZz9dFsY&t=164s
Editoval Jirinek (17-10-2024 14:12:03)
#2 16-10-2024 22:15:30
alkoholik
Registrovaný: 09-04-2011
Re: Jakou elektrodu a jaký pohyb, úhel navařování plotové tyče
Pro nejlepší zážitek EB21 průměr 3,15 dva dny předem namáčet ve slaný vodě, levný invertor nechat mezeru cca 4mm.
#3 16-10-2024 22:31:57
To Jirinek - zkus aspoň od ruky nakreslit, co, jak, kde a v jaké poloze máš vlastně v úmyslu svařovat. Z tvého vyjádření ti asi nikdo nepomůže.
Umíš svařovat elektrodou?
Jakou svářečku chceš použít?
#4 16-10-2024 22:32:25
Jirinek
Čemu pomůže namočit elektrody do slaný vodY?
Otázku jsem už doplnil
Editoval Jirinek (16-10-2024 22:38:14)
#5 17-10-2024 06:07:37
Očisti důkladně místo svaru a místo ukostření od rzi, barvy apd. Trubky naraz na sebe bez mezery, ideální by bylo zasunout do nich ještě jednu trubku, co by držela kolmost, nahevtovat a zavařit. Použít můžeš jakékoli elektrody se kterýma se ti dobře svařuje. Průměr 2mm, případně 2,5 mm.
#6 17-10-2024 09:23:45
ZDENÁL napsal(a):
Navrhnuls optimální řešení, ale to asi nebude k dispozici. Jinak by se tady neptal.
Pokud tam strčí vodící trubku, tak elektrodu 2,5 a nejlépe bazickou. A po malých úsecích. A klidně i s malou mezerou.
#7 17-10-2024 13:51:43
Jirinek
Co říkáte na tenhle způsob svařování trubek s mezerou na tloušťku řezacího kotouče?
#8 17-10-2024 16:26:04
To máš přece fuk, čím vymezíš tu mezeru. Já používám vyštípaný dráty výpletu do kol, maj 1,8 nebo 2 mm.
#9 17-10-2024 18:07:01
Pokud budeš svářet svislou trubku s 2mm stěnou , tak bez mezery a 2kou elektrodou . Vyplatilo by se ti mít trubku dovniř , potom si dovol mezeru .
#10 17-10-2024 21:13:26
Jirinek
Hlavně mně jde o to jestli svařovat s mezerou nebo bez
Díky svářečům za rady!!
#11 18-10-2024 06:12:23
Jestli má trubka stěnu jen asi 2mm tak bych jel bez mezery, popř jen jemnou do 1mm. Záleží na vašich svářecích zkušenostech.
#12 18-10-2024 09:34:37
Ten způsob svařování ve videu je populární všude tam, kde tradičně a dlouhodobě používají ke svařování rutilky. U nás se používají bazické a těmi takto svařovat nelze. Vypadá to jednoduše, ale není. Raději si to napřed vyzkoušej.
#13 18-10-2024 16:15:04
Jiřínku já bych ti doporučil následující postup: Pokud trubka má stěnu 2mm, tak bych si připravil zděře dovnitř trubky. Ze stejné trubky bych uřízl kus dlouhý 2x 1,- až 1,5 průměru. Podélce bych vyřízl cca 7 mm proužek aby šla trubka stáhnout na vnitřní průměr. Pak bych zděř nahnal do trubky a na to prodlužijící kus. Když tam nechaáš malou mezeru, nebo žádnou je skoro jedno. Tím budeš mít trubky souose zafixované a svár podložený. Pak bude skoro jedno, jakou elektrodou to zavaříš, držet to bude. ( já tento postup používám když svářím na př. zábtadlí z nerezu) K elektrodám: rutilky se dobře skoro samo zapalují, na rozdíl od bazických. Ale pro použití jakýchkoli elektrod je nutné získat "grif". Proto vem kus železa a trénuj, než se pustíš do něčeho k použití.
Toto je zároveň odpověď na otázku v následujícím příspěvku. Snadno se jim to zapaluje, protože používají rutilky a navíc to s nimi umí. Žádné zázraky se nekonají, žádné záračné elektrody ani svářečky co svářejí samy neexistují.
K tvému invertoru: Jistě to s ním půjde provést. Ale je potřeba si vyzkoušet, jestli skutečný proud odpovídá nastavenému.  Proměřoval jsem jeden kus této značky a měl skutečný proud o 20A vyšší než nastavený. To byl samozřejmě pro začátečníka problém.
#14 18-10-2024 16:47:32
Jirinek
Děkuju pánové za rady.
Svařovat a provařovat umím, krásný sváry, ale svařoval jsem plechy tloušťky 5mm a výš, to je mnohem jednodušší než plotová tyč menší tloušťky cca 2mm
Editoval Jirinek (18-10-2024 16:48:05)
#15 18-10-2024 22:53:14
ty navařený 40cm kousky se ti nepodaří navařit tak aby to bylo v ose, budou někam vyhnutý i když použiješ postup dle p. famatera. Udělej krátký steh v místě aby navařovaný kousek byl skloněný dovnitř, narovnej ho a udělej steh naproti.
Je vhodné udělat stehy i o 90° teprve poté obvařit.
Poslední sloupek už bude dokonale souosý. big_smile
#16 19-10-2024 15:56:15
Takže nedorazit úplně k sobě, ale nechat tam řekněme půl milimetru nebo milimetr mezeru. Aby se po přiheftování dala tubka ohnout do rovna.
