#1 06-07-2022 19:10:04
molnar252
Registrovaný: 08-01-2022
Preplňanie Dusíku
Zdravím chcem sa spýtať či sa dá preplňať dusík tak isto ako kyslík cez preplnačku (s manometrom) z väčšej flaše do menšej?
#2 07-07-2022 13:04:58
Re: Preplňanie Dusíku
Da
#3 13-06-2024 17:37:36
mercurial_31
Registrovaný: 13-06-2024
Ano, dusík je možné přeplňovat stejně jako kyslík pomocí přeplňovacího ventilu s manometrem z větší lahve do menší. Princip funguje na stejném základě Hravelka CZ - důležité je zajistit, aby tlak v lahvi s dusíkem byl vyšší než tlak v lahvi, do které chcete dusík přeplňovat.
Editoval mercurial_31 (13-06-2024 17:45:07)
#4 21-07-2024 12:25:24
mercurial_31 napsal(a):
to je myšlenka hodná zapsání do análů (nebo análu?)
jak to ku.va udělat když mám dvě flašky, jednu plnou a druhou prázdnou... big_smile
#5 21-07-2024 13:47:54
No, to je otázka? Asi by se měl před plněním změřit tlak v tý plný a pak v prázdný flašce (ted si nejsem jist jestli by to nešlo i v opačným pořadí), aby to náhodou neteklo z tý prázdný flašky do plný.
A co teprve, kdy by se chtělo plnit z tý menší flašky do větší, za předpokladu že ta větší je prázdná a ta menší plná. To taky jde?
Editoval Charon (21-07-2024 13:48:34)
#6 21-07-2024 20:07:32
Bytostně nesnáším nesprávné technické názvy. V daném případě jde o přepouštění plynu z lahve s větším tlakem do lahve s menším, případně (minimálním) tlakem.
Výraz "přeplňovaný" totiž znamená tlak vyšší, než je normální atmosférický tlak.
Například "přeplňovaný motor".
#7 08-11-2024 10:20:56
silvercatlee
Registrovaný: 08-11-2024
V tomto případě máte naprostou pravdu – správný termín je přepouštění plynu, což přesně popisuje proces, kdy se plyn přemísťuje z lahve s vyšším tlakem do lahve s nižším tlakem. Přeplňování se opravdu používá například u motorů, kde dochází ke zvýšení tlaku nad normální atmosférický tlak. Díky za upřesnění, technické detaily jsou důležité! Stejně jako v kasinech, kde přesné podmínky bonusů s otočkami zdarma mohou výrazně ovlivnit vaši hru, i v technických diskuzích záleží na správné terminologii pro pochopení a správné použití informací.
Editoval silvercatlee (08-11-2024 10:22:21)
#8 08-11-2024 22:16:29
ahoj moderátore, dík že jsi mi připomněl že mám u fosila provizorně opravenou hadici z turba do sání.
Oni jsou tam celkem tlaky, když mi rupla poprvé nevěděl jsem kde je problem, musel sem volat doktorovi - fosilspecialist.
Provizorní oprava je rychlá a snadná - hadici (průměr cca 60mm) vyndat a omotat kobercovou páskou. Docela dost dlouho taková oprava vydrží. Ale ne navěky, na trhu jsou dva druhy hadic, do zimních krajů a do letních krajů. Myslím že ta poslední byla do letních tak objednám zimní.
Kolik barů dává takové 25 let staré turbo? Tedy konstrukčně 25let, jinak mám myslím už asi čtvrté nebo páté.
Ostatně jako všechny orgány.
#9 08-11-2024 22:44:55
Pokud máš opravdu "všechny" orgány vyměněné, tak musí být tvá životní partnerka velice spokojená. Mně to nějak nenapadlo, a proto ti závidím.
#10 08-11-2024 22:50:16
Varianta k výměně orgánů je výměna partnerky  smile.
#11 09-11-2024 04:56:22
VašekP
Registrovaný: 12-10-2013
Celé vlákno je jeden velký humor, tady to jede jak na Apríla nebo Silvestra.
#12 09-11-2024 21:29:39
ale já píšu o orgánech ve fosilu, kromě holého motoru a elektroinstalace je vše již několikrát obnoveno. Nerad se zbavuju věcí které fungují i když jsou "morálně zastaralé" :d
Jinak si připadám jako robocop, TEP levého kyčle (a pravý se již taky hlásí) dvě titanové hmoždinky + titanová niť v levém rameni a ještě 4 šrouby v horní čelisti, ty tam jsou už 25let. Jo a vlastně čerstvě taky zubní implantáty.
Topič v krematoriu bude mít ucpanej rošt.
#13 21-11-2024 12:06:11
"Všechny" orgány sem zatáhl jirkati big_smile
Buď rád, že nemáš zlatý zuby, jinak by ti je pozůstalí museli vymlátit z huby krumpáčem. Havrani to dělat nesměj big_smile.
#14 21-11-2024 17:37:04
Já měl pocit, že když si bourač připadal zrovna jako robocop a vyjmenoval některé "náhradní díly", že "některé" z roztržitosti vynechal. Tak sorry, odpusťte mi to, už to neudělám.
A stejně se žádné natlakované plyny nepřeplňují, ale když už, tak přepouští.
