Ahoj
Prosím nemá někdo z vás dokumentaci od invertoru Tiny 160 Kjelberg?
Po zapnutí se jen rozsvítí kontrolka, spustí se větrák, a to je tak vše.
Žádný svařovací proud ani při metodě TIG, ani MMA.
Díky
Žádný výrobce podrobnou dokumentaci nedá z ruky. Musíš se zorientovat sám. Maximálně jsou k sehnání bloková schemata.
To není moc dobrá zpráva. Nu což, asi se odsune oprava na neurčito.
Máš napsat alespoň okres , třeba by se ti někdo na opravu přihlásil .
První krok je kontaktovat prodejce nebo jinak zjistit, kdo tuto svářečku servisuje. A zjistit podmínky, například kolik se zaplatí za pouhé posouzení, jestli to má cenu opravit.
Prodejce už asi nezkontaktuje, prodej a servis zajišťovala firma Chem-weld Slovensko v Martině od roku 1992 do roku 1996, pak pokračovala jako Kjellberg Slovensko s.r.o. Ta zanikla v roce 2016. Jedině asi zbývá shánět nějakého soukromníka opraváře, který by se toho ujal. Možná bude po těch letech problém s náhradními díly a dále pak i se stárnoucími součástkami (zatím fungujícími) všeobecně, nemají neomezenou životnost a pravděpodobně budou postupně odcházet.
Zkus kontaktovat https://www.kjellberg.de/home.html určitě budou vědět, kdo daný stroj u nás servisuje. Když jsem (ještě v pracovním procesu) cokoli na jejich (plazmových) strojích potřeboval servisovat, tak reagovali okamžitě.
Aha, takže hodně starý stroj.
Tam by mohlo být jenom diskrétní součástky nebo jednoduché univerzální IO.
Takže žvaníš a nevíš o čem ....
Radim: Invertorové mašiny jsou už hoodně dlouho řízeny nějakým mikroprocesorem dělaným na zakázku, přímo pro konkrétní stroj. Dokonce i některé "běžné" součástky nejdou normálně sehnat. Proto servisy raději mění celé DPS. Ale opravdový opravář svářeček by na závadu podle mě přišel. Kolikrát se stejné závady vyskytují u více typů svářeček a potom je oprava snadná.
kjelberg funguje. objednaval som od nich pred mesiacom veci na migatronic. mejl na pana viem dodat. psr. andrej
