#26 21-02-2025 10:29:22
Re: Plnění CO2 Praha-východ, Mladá boleslav,...
Takováto suma může zajistit jen určení plynu , ale na argon 5tidevítkový bude stát o nulu víc .
#27 21-02-2025 11:17:33
CO2 by měl jít nahrubo detekovat pomocí běžných chemikálií. Třeba jako neutralizace slabšího roztoku louhu a detekce výsledného PH běžným indikátorem. Kyslík by taky nahrubo šel. Ovšem malou příměs pár procent v argonu by asi šlo detekovat těžko, možná by šlo použít profesionálních detekčních chemikálií. Ale pořád se jedná o velmi hrubou detekci.
Jinak poměrně běžný detektor neboli elektronické čidlo a měřák je na CO2. Na jiné plyny nevím.
#28 21-02-2025 12:02:26
Nejběžnější znečištění argonu vznikne tak, že zákazník vypotřebuje nápln úplně do mrtě a v plničce do ní vnikne vzduch. Potom ji naplní a nevyvakuují ani nepropláchnou argonem. Obojí stojí peníze a čas, proto se s tím nikdo, při plnění, nezaobírá.
#29 21-02-2025 12:39:01
Asi s tebou nebudu souhlasit . Pokud mám kšeft a chci ho mít , musím splnit nějaké požadavky . Což zrovna u argonu je třeba . To by sis ho za párkrát mohl strčit do řiti , nikdo ho již nekoupí .
#30 21-02-2025 12:40:16
jouda74
Registrovaný: 01-02-2022
Tak spis bych nez chemii to videl na nejaky (cinsky primitivni) spektroskop.
Mozna by (na urovni je tam/neni tam) to slo i jako studentsky projekt, koukam ze dost je ve viditelnem svetle nebo v blizkem IR (cti: kde neni slepa kamerka za 600 na Raspberry PI zero za 400) - vycucnout (v nouzi inj. strikackou ;-) do podtlaku, pustit do toho vyboj, protahnout hranolem a merit...
https://i2.wp.com/spiff.rit.edu/classes … tation.gif
#31 Včera 19:18:09
Dobrý nápad. Ono ve svém důsledku nejde o to zjistit co za plyn či jaká směs je ve flašce, ale o to zda je ve flašce ten jeden konkrétní plyn či směs. A to je výrazně lehčí úloha. Ale asi není potřeba, neboli poptávka po podobných přístrojích a tak nejsou na trhu za nízkou cenu.
#32 Včera 19:30:55
No nevím , kolikrát ses v krámě zeptal , zda v tom chlebu co kupuješ není namletý starý chleba , zda ses ptal z jaký krávy je tohle maso , co mám k obědu , z jaký rafinerky přivezli palivo , co si leješ do auta . Stejnětak by byla blbost kontrolovat flašku s plynem u prodejce . Zůstaňme s nohama v betonu . Inkvizici máme snad 400 let za sebou . pořádnej měřák bude nad 100 litrů . Stejně jako měřáky na celkovou kontrolu paliva . Stejnětak , jako měřák , zda v té flákotě není od jezeďáka ještě penicilin .
#33 Včera 19:34:32
Spíš by ses měl zajímat , jak by to tady mohlo vypadat , kdybychom jen UA nedali 300 mld korun za tři roky , co bychom poslouchali a četli , kdyby tady nebyla žumpa podplacena minulými šmejdy s usa atd . To jsou podstatnější problémy .
#34 Včera 19:57:14
jouda74
Malokdo meri merakem za miliony hned.
Doktor pri podezreni pouzije levnej orientacni CRP test, a teprv kdyz vyjde pozitivne pripadne posle pacose na krev (a drahej laboratorni rozbor)
Policajt pri podezreni taky pouzije orientacni test a teprve, kdyz vyjde pozitivne, ridice posle na drahe lekarske vysetreni.
U toho paliva taky nedelam presnej rozbor, ale kdyz zacne nafta mrznout pri -5, separovat se voda, tak teprv pak to pripadne poslu  na rozbor/stiznost na COIku/... kteri udelaji presny rozbor
(a emisni cara plynu v miste, kde nema byt je podobnym orientacnim testem - jestli je v argonu 18% CO2, nebo O2, pripadne jestli je znecisteny vzduchem by poznat byt melo na prvni dobrou, mozna i 2%, ale pocet devitek tak urcite zmerit nepujde.)
