#1 12-12-2007 21:29:41
hunerian
Registrovaný: 11-12-2007
Nové kabely na Einhell CEN 150
chtěl bych se zeptat zda někdo nemá zkušenosti s  přidělaním nových drátů (25 cm^2) k trafosvářečce Einhell CEN 150. Původní byly slabé a ktátké (1,5 m).
Dráty k trafu jsou spojeny válečkem průměru cca 6 mm, do kterého vedou z každé strany kabely (jeden od trafa a jeden od klešti) a váleček je na ně zmáčknut.
Díky za rady.
#2 13-12-2007 09:58:38
Re: Nové kabely na Einhell CEN 150
To je nectnost všech "levných" zdrojů. Ty svařovací kabely jsou krátké proto, že jsou tenké. Elegantním způsobem se daný problém řešit nedá. Je ale možné zakoupit originál průchodky z některé dospělé svářečky a pracně je namontovat do té tvojí. Vnitřní vývod se připojí přes nalisované oko k průchodce napevno. Nedávno jsem u kolegy viděl ubastlenou ještě jednodušší variantu, kdy do doplněné plastové desky umístil dva měděné šrouby M12 bez hlavy a uvnitř na vývody nalisoval oka a přišrouboval je k těm měděným šroubům měděnými maticemi. Na masivních svařovacích kabelech má oka, která upevňuje k průchodkám vyrobenými křídlovými měděnými maticemi. A je to plně funční. Jiný kolega si uříznul kabely cca 100 mm od výstupu ze skříně svářečky, nalisoval na ty pahýly oka s dírou 11 mm a na ty přišrouboval silnější svařovací kabely. Místa spojů přetáhl smršťovací folií. Taky s tím už přes rok doma svařuje. Ber to jako možné typy.
#3 13-12-2007 11:08:16
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Dělal jsem to i takhle: uštípnul jsem drátové vývody z trafa těsně před tou spojkou ze zmáčklého válečku. Drát jsem pečlivě odizoloval a kleštěmi s kulatými čelistmi vytvaroval do oka. Nové kabely jsem protáhl původními průchodkami v čele a opatřil kabelovými oky. Tato oka jsou pak s oky vytvořenými z drátových vývodů trafa spojena mosaznými šrouby s mosaznými podložkami. Pokud by se kabely nevešly do původních průchodek v čele svářečky, je nutné tam dát nové průchodky. Kabely musí být pevně zajištěny proti vytržení!
#4 13-12-2007 11:42:14
arno
Registrovaný: 02-08-2007
#5 13-12-2007 19:23:51
hunerian
Díky moc za rady.
