dostal som ako "mozno sa ti to zide" a netusim co by to mohlo byt za elektrodu.
https://postimg.cc/4KJCQvvW
jedná se nerezovou elektrodu, myslím označení EB421. Zapínala se do kleští uprostřed. Protože nerez má větší měrný odpor, se elektroda více zahřívá. Aby se nepřehřála vařilo se kousek z jednoho konce pak se otočila a tak dál.
Taky jsem jí měl kdysi.
Pokud to ovšem není omlácená rutilka ....
Editoval pafik1605 (Včera 14:35:38)
Dakujem, páni. (neni omlacena :-) ) Takze mi je k nicomu.
Editoval lupex (Včera 16:28:54)
můžeš ji otlouct a budeš mít nerez. drát.
Taky tady ještě pár těch nerezových elektrod s uchycením uprostřed mám. Nesvařuje se s nimi ani dnes špatně.
Kdyby kolega lupex nebyl tak daleko, tak bych jich pár vzal. Takhle je to mimo okruh působnosti .
Nejsem papírovej , ale mi se s nimi svářelo španě , tak jsem je vyhodil . Já bych je nechtěl ani zadarmo .
Bobobo, když jsem se před mnoha léty ještě živil prací rukou, tak jsem pracoval na montážích v energetice i chemickém průmyslu jako svářeč. Než jsem si jako asi jeden z úplně prvních v republice na montáži v chemické firmě v ošklivém západním Německu udělal jejich státní zkoušku na TIG na nerezové i černé oceli, tak se ty elektrody s upínáním za střed na nerezových materiálech u nás používaly běžně i na malých tloušťkách. Dokonce v Syrii v chemičce v Homsu se svařovala nerezová potrubí o rozměru 219 x 6 mm právě těmi elektrodami a bez úkosu a na RTG zkoušky. Takže dokonalé ovládnutí byla nutnost. Zajímavé pak bylo dodržovat předepsaný postup u tlakových potrubí s tl. až 18 mm. Tam si totiž předepsali J sváry s tím, že kořenová vrstva se svařovala TIGem, zbytek elektrodami. A musím říct, že argonem na formování kořene se tam rozhodně nešetřilo.
dokonalé ovládání, jasná věc s touto elektrodou, kterou lze uchytit uprostřed, se právě jemná práce dělá lépe než s 30cm tyčí.
Taky jsem je měl, až půjdu nakupovat mrknu se zda jsou ještě na trhu.
