#26 09-03-2025 11:57:44
Re: Výkon 3-fázoveho trafa
Kyci: U 1 fázových traf se 2 sloupky někdy bývá primár rozdělený na oba sloupky, na každém půlka a potom spojené do série. Sekundár bývá jak kdy, asi podle velikosti napětí a proudu? U svářeček na obalovanou elektrodu je primár na jednom sloupku a sekundár na druhém. U větších 3 fázových traf nevím, ale nejlepší by jste asi měl udělat nové vinutí podle původního, ne? Tedy pokud je normálně na 3x400V. U svářeček ale myslím bývá vyšší sycení aby šlo z určité velikosti jádra vydojit vyšší výkon.
Více vám ale asi k tomu napíšou místní mistři.
#27 10-03-2025 07:09:42
Seberte tomu paku klávesnici .
#28 10-03-2025 19:47:59
Mám ještě mobil a tablet. 😄
#29 12-03-2025 05:50:26
kyci
Registrovaný: 10-07-2010
Takže odbočky robiť nebudem,pri 3 cievkach,neviem čím by som to prepinal,ale myslím, že by bolo jednoduchšie riešenie riadený tyristorovy usmernovac,nemáte prosím niekto schému overeneho zapojenia?
Editoval kyci (12-03-2025 05:51:04)
#30 12-03-2025 06:28:15
Třeba něčím takovým , jako ostatní .
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1325_obzor.jpg
#31 12-03-2025 07:46:14
kyci
Asi tak
#32 12-03-2025 10:06:21
Pokud bys chtěl použít řízený usměrňovač, musíš počítat s velkou tlumivkou, velkou skoro jako trafo. Já bych si s odbočkami tu práci dal, když bych to chtěl dělat. Ale spíš bych koupil nějakou svářečku invertorovou. Kdybych trval na odbočce, tak něco staršího renomované značky.
#33 12-03-2025 10:28:10
Možná by šlo použít něco takového.
https://allegro.cz/nabidka/tyristorovy- … bzctl16Ux8
Edit.: jak jsi psal v #7, tak do stávající skříně se to všechno s tlumivkou a chladiči určitě nevejde. Je otázka, jestli se vůbec takový nový stroj dneska vyplatí dělat.
Editoval Zdenek11 (12-03-2025 16:18:45)
#34 12-03-2025 11:46:58
Ta deska řízení je zajímavá, ale ještě k tomu dodělat zpětnou vazbu na konstantní napětí. V popisu uvádějí regulaci proudu i pro MIG/Mag. Což se mě nezdá. Třeba mají k tomu podrobnější návod. Pokud se kici chceš pobavit stavbou svářečky, tak proč ne. Ale pokud to chceš podstoupit, abys měl svářečku, tak by bylo nejjednodušší koupit neco hotového.
#35 13-03-2025 07:59:17
Doplním Famatera, nejen jednodušší ale i levnější. Už jenom to, že k desce, ač velice zajímavý a na pohled jednoduchý, nemáte schema, jednotlivý průběhy co kde naměříte a jak funguje se můžete jen domnívat. Bud vám to bude chodit na první dobrou, nebo jste ve velkých problémech a ty něco stojí.
#36 13-03-2025 08:39:47
Příspěvek se odeslal dvakrát a tenhle nejde smazat.
Editoval Charon (13-03-2025 08:42:47)
#37 13-03-2025 15:38:54
Dnes se dostanou koupit jednofázové invertorové cočka za velice dobrou cenu. Stavět svoje cočko nedává ekonomický smysl.
#38 13-03-2025 16:54:13
Přitom se parametry nedají vůbec srovnávat.
#39 16-03-2025 22:05:52
kyci
Je to tak,neoplatí sa to stavať,len pre problémy s reguláciou, to trafo ma na 3 fázy 320A,lenže problém je regulacia,na 3 stlpikoch sa vinutia s odbočkami nezmestia,a na tyristorovy usmernovac nemám overenú schemu
Editoval kyci (16-03-2025 22:06:51)
#40 17-03-2025 07:44:12
Ověřené schema máš , tady na WTU . Dokonce se občas prodávají za "pár" šupů .
#41 17-03-2025 21:01:46
No jo, ale ta je regulována na konstantní proud, on potřebuje konstantní napětí. To jsou zásahy do zpětné vazby ale jde to. Tak to má uděláno na př. KS250. kde je přepínač charakteristiky.
#42 17-03-2025 21:56:10
kyci
Nemozem zohnat schemu na wtu315 ,nema niekto?
#43 19-03-2025 07:22:54
Myslím že na tom WTU je ten přepínač taky .
