#1 01-06-2025 22:07:06
themanfromearth
Registrovaný: 01-06-2025
výměna historického soustruhu?
uvažuji o výměně starého soustruhu. Problém se stávajícím jsou nepřesné a nehezké výrobky. Všechno je to takové poskákané a nepřesné. Domnívám se, že hlavní problém jsou vůle v uložení vřetene a asi i v koníku. Celé to vibruje. Nějak se mi to nepovedlo vyřešit a už mě to moc nebaví.
Potřebuji něco tak do 300kg, protočit 20cm? možná trochu víc (většinou dělám jen drobnosti kolem baráku). Pročetl jsem forum. Jedna možnost je něco starého, ale na bazoši nic moc. A druhá možnost je novou čínu jako co třeba Proma SPA-500P, případně starší Proma SPA-700P/400 za podobnou cenu.
Bude ta čína kolem 40 000Kč lepší než co mám? Dík Ivan
Fotka z internetu, ale mám podobný: [img]https://i.ibb.co/Mk6vMvjq/2025-06-01-22-02-28-Soustruh-na-kov-Hodon-n-Bazo-cz.png
Editoval themanfromearth (01-06-2025 22:52:01)
#2 02-06-2025 04:36:51
Re: výměna historického soustruhu?
#3 02-06-2025 07:41:27
Problém bude v suportu . Jedině nechat zrenovovat . Ale za cenu čínského šrotu bys to mohl zvládnout . Všechny posuvy jsou v nejčastějších polohách vydřené . Bývají tam sice vymezovací klíny , ale když je utáhneš ve vydřených místech , tak potom nevyjedeš s posuvy ke krajním polohám . Co se jiného týče , tak právě ty malé soustruhy se neseženou právě proto , že je my amatéři chceme domů . A i proto , že se vlastně prodávají stroje , které pracovaly ve státních podnicích , a tam nemělo smysl pořizovat malý soustruh , když za podobnou cenu měly velký . Soustruh , který by se ti hodil , byl ve výbavě pojízdných dílen (PAD) na vejtřaskách . Ty jsou jinak nástrojově vykradeny , ale soustruh je k ukradení přecejen těžký . Zkus se rozhlénout i tímto směrem .
#4 02-06-2025 09:35:20
Jdi na to cnc forum, tak ti to vysvětlej ....
#5 03-06-2025 18:40:42
Dawe
Registrovaný: 19-04-2019
themanfromearth> ty ciny stoji za prd. Na fcb skupine Soustruh S28/32 jsou vyjimecne na prodej dve pekne S28, kolem 50-55000 Kc. Jeden z nich velmi hezky. To bys mel o hodne lepsi toceni.
#6 04-06-2025 16:33:24
Kdyby to bylo před 10-15 lety, tak bych S28 bral. Dobré na něm je, že má spojku. Teď si musím vystačit s čínou. Teď nastává doba, kdy dost živnostníků končí a nemají to komu předat. Takže takové stroje se budou objevovat.
Co se týká toho starého, by mě bavilo ho ve volných chvílích dát dohromady jako zajímavost.
#7 Dnes 07:34:17
Petsem
Registrovaný: 05-11-2020
bobobo napsal(a):
Éra zháňania strojného vybavenia z V3S-iek je už dávno históriou. Tá bola tak pred 30 rokmi. V súčasnosti je to u nás absolútne bez šance. (aspoň na SK)
#8 Dnes 09:22:15
Petsem napsal(a):
Souhlas. Nevím kdy to v ČR bylo pasé, ale už před 15 lety když jsem sháněl soustruh tak V3S byly bez šance. Už tehdy to bylo z druhé či kolikáté ruky.
Lidi zapomeňte na starý krámy, co se vyskytují na bazarech. Tímto se omlouvám všem, co se jim podařilo včas, většinou z nějaké socialistické organizace něco slušného koupit a do dneška si to hýčkají. Proč tolik vychvalujete starý stroj, co na něm ve srovnání s novým vidíte za přednost kromě hodnoty velkého množství železa (železo se vykupovalo za 2Kč, teď to je 6Kč a pořád to roste)? Proč si nekupujete starý auta (nemyslím veterány) a chcete koupit starý stroje do dílny? Nebo když jsme na tom svářečském foru, proč si nekoupíte triodyn svářečku a máte elktronickou svářečku? Triodynová svářečka je úžasná technicky na svojí dobu, vydržela 50 let a ještě aspoň 100 let vydrží a stejně to po nás naše děti vyhází (pokud chcete aby to děti nevyhodili a zustala po nás památka, tak asi nejlepší je zlatá cihla).
Technické hledisko.
Na nových strojích se hodně věcí řeší teď konstrukčně jinak jako výsledek zkušeností, lepších materiálů, elektroniky, ... Například se dřív regulace otáček řešila převodovkou, teď elektronikou a příslušným motorem.
Ekonomické hledisko (trochu netradičně, na co se zapomíná).
Nevím jak ve vašem bydlišti, ale jeden metr podlahové plochy se v Praze prodává od 110 000Kč/m2 (u garáže, dílny to je trochu lepší). Pod nejmenší běžný historický soustruh MW80 (viz. https://stroje.bazos.cz/inzerat/2029745 … s-mn80.php) potřebujete 2 metry čtvereční plochy, tak že dáte 220 000Kč za umístění, bude chtít třífáz příslušného výkonu za který vás každý měsíc distributor skásne i když elektřinu neodeberete… a najde se toho i víc.
Proč tedy škudlit na stroji když náklady kolem jsou tak vysoké, není lepší pořádně nadefinovat na co stoj chci a podle toho si koupit něco nového nebo zánovního, v dobrém stavu co bude krýt mé požadavky? Pokud dělám hodinařinu nebo modelky letadýlek, tak  potřebuji něco jiného než když budu rovnat brzdové kotouče.
PS. nakonec jsem koupil Čínu přímo z Číny, brzdové kotouče do auta tím nesrovnám (uchycení na brusce srovnat šlo), ale pro úpravu plynové trysky plně dostačoval.
Editoval Charon (Dnes 09:37:04)
#9 Dnes 09:45:59
Má pravdu, předsedo .....
#10 Dnes 09:47:37
No jen aby to nemělo vliv na funkci...
#11 Dnes 13:14:50
Dawe
Charon> ad bazary .
Mylis se, jeste loni a letos se objevily dva (surplus a nebo soukromnik, ne uz primo z ACR)  zanovni S28 puvodem z PADu a PTD. Ten tmave zeleny z tech dvou o kterych jsem psal je jeden z nich. A par let zpet byl na marketplace dokonce i vzacnejsi a pekny Kart E2N, taky z PADu.
Editoval Dawe (Dnes 13:20:17)
#12 Dnes 14:28:32
Když jsem já sháněl soustruh, tak bylo všechno skoupeno překupníky, kteří prodávali vše (i hrozné vraky) za nehorázné peníze. Tak jsem ve shánění polevil a nedávno jsem na stará kolena koupil čínu. Už jsem ji ochočil, takže si na ní mohu dost dovolit (upichování, čelní zápichy a p). Vřeteno je velmi přesné, pinola v koníku má přijatelnou vůli.  Co nyní potřebuji udělat na něm zvládnu. Pokud mám něco většího, mám možnost na S28, nebo SV18, pokud jsou volné. Jen doufám, že ti co to po mě všechno zdědí mě nebudou proklínat.
#13 Dnes 18:02:01
Famater: neboj, ti, co to po tobě zdědí, to levně střelej. "Hlavně ať jsou ty krámy pryč" nebo tak nějak. sad
Mám jednoho zeťáka automechanika, druhej dělá na cnc mašinách, a stejně si myslím, že to mojí dílnu potká.
